Raccordement elec
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.451 fois
Salut a tous je voudrais avoir vos avis car jai un terrain en vu le proprio fait installer le coffret elec en bord de route et il faut,que je raccorde la maison jai 80 mètre entre le coffret et la maison a peu près quelle fourreau me faut il? Quelle section de Cable?
Gaine TPC rouge de 90
2x50² cuivre avec un DB 30/60A mono
Ne pas oublier si nécessaire de passer en plus câble d'asservissement HC et/ou téléinfo
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
2x50² cuivre (a partir de quelle distance doit on mettre du 50 carré?) avec un DB 30/60A mono ( c'est quoi sa ?)
merci de ta reponse
50² entre 58m et 83m
DB : Disjoncteur de branchement ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Ah Ok merci est ce préférable que je me le fasse confirmer par un consuel ou un,électricien?
L'UTE a récemment normé cela :
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour le tableau comment puis je savoir l'amperage qu'il me faut?
Il y a 2 choses différentes :
- la puissance de raccordement auprès d'ERDF qui est mono est 12kVA. ERDF raccorde donc pour pouvoir fourni 12kVA quoi qu'il arrive. Ils poseront un disjoncteur de branchement 30/60A (sauf demande expresse d'avoir un 15/45A) et le dimensionnement doit donc se faire pour 60A
- la puissance de souscription auprès d'EDF (ou d'un autre opérateur) que vous pouvez choisir et changer à tout moment et qui ne doit donc pas être prise en compte pour dimensionner l'installation et votre câble de liaison
Carminas
Dept : Cantal
En ce qui concerne le cable heures creuses c'est quoi comme cable? il faut le passer avec le 2 X 50carré dans le meme fourreau?
Du 2x1,5².
Vous pouvez le passer dans le même fourreau.
Mais un fourreau différent (gaine TPC rouge de 40) facilite le tirage surtout sur une telle longueur et l'éventuel futur remplacement du câble par un autre (téléinfo par exemple)
Pensez à passer également des gaines pour vos propres usages (éclairage, portail, sonnette, visiophone...)
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup Smile
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h03
