Chambre de tirage pour 60m de tranchée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.495 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
J'ai une tranchée de 60m à faire pour les raccordements de EDF, PTT, eau et eaux usées.
Cette tranchée est rectiligne, faut-il faire selon vous des regards qui serviraient de chambre de tirage ?
En général on met une chambre de tirage pour quelle longueur à tirer ? Y a t il une norme ou une règle pratique à respecter ?
Pour faire une chambre de tirage un regard béton suffit ? un 30x30 ou mieux 40x40
Le tuyau d'alimentation en eau sera en PEHD 32 sous gaine car terrain caillouteux et pour l'élec, je passerai un 2x35mm2
De : Sète (34) (34)
Env. 500 message Manche
pour évité les chambres de tirage, vous passé les cables avant le remblai de la tranchée !
pour le PE mettre d'un seul tenant existe en roule de 100ml
pour les EU mettre un tabouret PVC à mis longueur
quand au PTTT sur 60 ml pas de probléme
Dept : Manche
Merci de votre réponse , je pense en effet tout tirer avant de refermer la tranchée.
Pour le cable ERDF de 2x35 en revanche , (n'ayant aucune expérience dans la chose, ce sera une première) , le passer sur 60m en dehors de la tranchée c'est facile et possible aussi ?
Dans la mesure ou je n'oublie rien et que tout est tiré d'avance en aérien, on peux s'affranchir de cette espace "tampon" qu'est la chambre de tirage alors ?
De : Sète (34) (34)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
+ 1 avec sieur CVX (salut) Laugh
Sauf que je positionnerais 2 tabourets de visite type Dn 250-125mm pour les EU (et oui) si problème certains hydrocureur facturent au mètre déroulé (fut y penser)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
c'est vrai panda 24 , que le coût d'un deuxieme tabouret peu être très vite rentabilisé
Dept : Manche
Bonsoir à tout les 2,
Ha oui, voilà une chose que je ne savais pas !!
Malin ces hydrocureurs ! Laugh
Je vais me renseigner pour ces tabourets de visites que je connais mal, on voit d'avantage par ici des regards beton remplis de béton au fond et à peine mis en forme mais c'est vraiment bof comme solution à long terme.
Merci pour ces renseignements
De : Sète (34) (34)
Re
Regard béton en assainissement A PROSCRIRE !!
Dept : Dordogne
Env. 80 message Nantes (44)
je profite de cette discussion relativement récente car moi le constructeur m'a mis une chambre de tirage....
Sauf que voilà:
-je ne vois pas l'intérêt puisque les gaines sont pleines et il faut donner un coup de cutter dedans pour pouvoir récupérer un éventuel fil (c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur l'une des gaines vertes qui était vide)
- il reste donc une gaine verte avec le cable téléphone + la gaine edf + la gaine pour l'eau ==> je vois pas pourquoi j'irai toucher à ces 3 gaines là!!!
donc ma question est: puis-je "condamner" cette chambre de tirage car elle m'embête plus qu'autre chose car mal située (elle est trop basse et sera en plein milieu de mes futures bordures)
Je vous joint une photo pour voir la "chose"!! (vous verrez d'ailleurs sur cette photo une réhausse car au départ je voulais garder cette chambre de tirage, mais, avant de sceller je préfère demander si je peux m'affranchir de cette chambre)
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement,
De : Nantes (44)
Bjr,
il est vrai que si l'on prend la terminologie de chambre de tirage, elle permet de tirer et de racorder les réseaux enterrés..Or dans votre cas elle ne permet que de constater que les réseaux passent à cet endroit et en plus que la tranchée n'est pas conforme..
On voit un bout de gaine jaune qui est le gaz et la distance avec les autre réseaux n'est pas respecté..Crying
Ne la condamnez pas, elle est présente et peut vous servir à une quelconque intervention..
Vous avez une grande distance entre la limite de propriété et votre maison??
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir, merci pour votre réponse! Par contre, je n'ai pas de gaz, il s'agit d'une "illusion photographique" !! Lolol Non plus sérieusement, c'est du au fait qu'il y ait plein de poussières! J'ai une grosse rouge puis 2 vertes dont une eventrée par mes soins et enfin le "tuyau" pour l'eau!! Mais voila, il est vrai que cela ne sert qu'a voir qu'il y'a des gaines qui passent!! Ca peut servir si un jour on vend, on pourra montrer aux futurs acheteurs qu'il y'a des gaines sous la plaque!! Lolol
Bonne soirée!!
Ps: entre ma maison et ma limite de propriété, j'ai environ 45 mètres!
De : Nantes (44)
En cache depuis avant-hier à 15h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
