Points lumineux oblig sur extérieur de maison neuve
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.208 fois
Env. 10 message Isneauville (76)
Je voudrais savoir combien de points lumineux un constructeur doit obligatoirement mettre en place, en extérieur sur une maison neuve ?
Je pensais - si j'ai bien compris la norme 15-100, qu'il fallait un point lumineux par ouvrant extérieur/intérieur.
Me concernant, j'ai :
- 1 porte d'entrée : 1 point lumineux
- 1 porte de garage : 1 point lumineux
- 2 baies vitrées : 2 points lumineux
- 1 porte de cellier : 1 point lumineux.
Donc, le constructeur est sensé installer 5 points lumineux.
Y a t-il quelqu'un qui puisse me confirmer cela ? Ou bien me l'infirmer en m'expliquant pourquoi ?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement.
Vanessa BRUN
De : Isneauville (76)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
voici ce que dit la norme
Citation: Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
- un point d’éclairage par entrée principale ou de service communiquant directement avec le logement ;
Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur.
Il est recommandé de prévoir un point d'éclairage à proximité des portes de garage.
Donc réglementairement, au minimum 1 point au niveau de la porte d'entrée et un point au niveau de la porte du cellier.
Le point au niveau de la porte de garage n'est pas obligatoire (c'est juste une recommandation), et les baies vitrées ne sont pas des entrées, donc pas de point d'éclairage obligatoire.
En cache depuis hier à 10h15
