Coment renforcer l'isolation pour charpente apparente salon?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.676 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
J'ai une charpente tradi dans mon salon-cuisine ouverte (uniquement sur la partie jour) et je souhaiterai faire évoluer la déco et en profiter pour renforcé l'isolation actuelle qui présente le désagréable inconvenient de ne pas avoir de pare vapeur.
résultat, quand il y a du vent, je perds pas mal de degrés et j'augment ma chauffe.
Actuellement, j'ai donc:
- du lambris,
- de la laine de verre de 20cm.
et c'est tout...
sous les tuiles, j'ai donc accès à ma laine de verre...
Pour ne pas tout détuiller, je préfère renforcer l'isolation par l'intérieur.
SI je fais me calculs, j'ai déjà une isolation proche de 5:
R = RS + Rmatériau
avec
Rs = 0,17
Rlambris = 0,01 / 0,15 = 0,06 (1 cm epaisseur)
Rlaine de verre = 0,2 / 0,042 = 4,76 (20 cm epaisseur)
Rparoi = 4,99 m².K / W
Mais par souci de confort (et surtout à la longue vu que le lambda de la laine de verre va baissé), je souhaiterai rajouter des panneaux sandwitch ou autre pour être tranquille et surtout ne pas être géné lors de coup de vent:
http://www.batirama.com/produit/8983-panneaux-de-toiture-pan[...]decor-blanc-page-1.html
Voici les photos de ma charpente:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=920348DSC01245.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=552693DSC01246.jpg
quelles solutions sont envisageable et surtout comment les mettre en oeuvre et quel cout pour environ 60m² de surface a protéger (en laissant le maximum de bois visible, surtout la ferme).
Merci aux participants
un peu de lecture ici:
http://www.maison-deco.com/conseils-pratiques/agrandir/Isole[...]-cloisonner-les-combles
Dept : Pyrenees Atlantiques
aucune réponse c'est dommage.
cordialement
apparamment vous ne souhaitez intervenir que par le dessous, le problème c'est que vous avez déja un lambris
en place et qu'on ne doit pas 'enfermer' un lambris entre 2 couches d'isolants. Alors êtes vous prêt
à déposer l'existant ? cela me parait un gros travail, ....
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Lucienpel pourquoi on ne peut pas laisser le lambris si il a un bon pare vapeur le bois ne pourira pas ?
Sinon pourquoi pas des complexes placo isolant style prégymax collé au map sur le lambris ? Tu veux garder le lambris ? Sinon faut demander au fabricant si c'est possible... Sinon le prégymax pas la peine de parevapeur juste acrylique sur les jonctions extérieures..
Tu dois avoir de l'air dans le doublage aussi qui vient du toit , si tu veux traiter ça faut effectivement déposer le lambris et mettre un parevapeur jusqu a la brique collé .et ensuite faus plafond entre les poutres. Tu peux aussi faire venir des plaquistes pour te donner des idees pour devis ...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
le lambris va se trouver pris en 'sandwich' entre 2 pare-vapeur (car derrière le lambris l'isolant
doit déja comporter un PV) pour qu'un bois vieillisse correctement il faut un minimum de ventilation
ce qui ne sera pas le cas par la suite .
Les fabricants de lambris ( PLF Panneaux et lambris de France) donne entre autre comme conseil :
" dans le ca d'une isolation thermique par l'intérieur il faudra accorder l'épaisseur du réseaux de tasseaux
à celle de l'isolant choisi en conservant une lame d'air de 10mm minimum ".
Ceci pour illustrer l'importance de la ventilation pour éviter les ennuis , déformation du lambris,
vrillage,....cela peut aller jusqu'au désenboitement de lames.
Pour ce qui est de coller au MAP un complexe sur le lambris je serai très réserver; la fixation
d'un lambris se fait soit à l'aide d'agrafes soit avec des petites pointes par l'intermédiaire ou
non de clips ; Pour moi se type de fixations n'est pas à même de supporter un complexe en
plafond.
D'autre part le DTU 25-42 traitant des complexes de doublage, dans les supports compatibles
avec une pose collée, ne mentionne pas les lambris (à moins que des lambris bénéficie d'un Avis
Technique ou d'un DTA qui l'autorise; ce qui m'étonnerait beacoup).
lucienpel a écrit:Bonjour
je reviens sur ce post car je n'ai toujours pas trouvé de solutions techniques pour augmenter mon isolation.
Biensûr je ne souhaite pas enlever le lambris en place trop de travail.
Je précise je n'ai pas de pare vapeur.
La solution MAP m'intéressait car plus facile a mettre en place. Puis je coller des panneaux sandwich ?
cordialement
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 23h18
