Carrelage en terre cuite: avis, expérience, coût...?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.578 fois
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Après avoir renoncé (un peu à contre coeur) à du plancher dans les pièces de vie pour des raisons de thermique du batiment, notre choix s'est tout doucement porté vers de la terre cuite pour son coté naturelle, chaleureux et authentique, mais ses inconvénients nous retiennent encore : coût (à vérifier?...), mise en œuvre et protection délicates, entretien, peu de choix esthétiques...aspect très rustique...
Nous avons malgré tout trouvé quelques exemples plus contemporains. Certains sont même pré-traités.
Je n'ai pas trouvé sur le site de post très récents sur le carrelage en terre cuite d'où ce nouveau sujet!
Que valent les traitements actuels? combien cela pourrait-il couter au m² (avec pose + traitement)? est-ce plus cher que le grès céram ou la pierre naturelle? est-il possible de faire la pose soit même? dans une chambre est-il nécessaire de la protéger? est-ce plus comfortable que du grès-céram (je ne parle pas de l'entretien...)?
Comment trouvez-vous ces quelques exemples?
carrelage en terre cuite "vulcano" (ceramica elias)
Terre cuite Ordesa Guara noir
Carrelage en terre cuite - EARTH
Antiquaria Manual Musgo Touch
J'ai mis plus de détails sur les différents fabricants dont les photos sont présentées ici, sur mon RECIT...
Joindre l'utile à l'agréable, l'ergonomique à l'esthétique... quel casse tête !!!
Dept : Bas Rhin
La terre cuite est assez delicate.
au niveau entretien mais aussi au niveau de la pose
apres la pose il faut 3 mois pour la remonter de laitance de ciment ( dans le cas des terre cuite deja traite, je ne voit pas comment cela peu ce faire )
apres les 3 mois il faut le decapage et ensuite le traitement
carreaux83 a écrit:La terre cuite est assez delicate.
Merci pour votre réponse!
Les carreaux de terre cuite ne peuvent-ils pas également se coller?
Et dans ce cas, cela prendrait-il moins de temps pour sécher...?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Bonjour, notre ancienne maison était entièrement carrelée en terre cuite pose traditionnelle (effectivement que de bons souvenirs pour le traitement des remontées de laitance au départ) sur plancher chauffant: Super agréable aux pieds car il n'y a pas le coté froid du carrelage mais par contre très très agressif pour les chaussettes en marchant pieds nus (à cause des joints assez larges et des bords irréguliers).
On l'a traité au départ avec un produit soit disant imperméabilisant "comme un vitrificateur" hors de prix mais au bout de 5 ans on voyait les traces de passages fréquents, la surface était comme dépolie à ces endroits donc on a fini par tout décaper, et faire un entretien classique à l'huile de lin et essence de térébenthine jusqu'à saturation renouvelé plusieurs années. Le résultat était très bien, carrelage satiné, très peu d'entretien courant juste eau+savon noir. La terre cuite donne un effet chaleureux à la pièce ,
Mais un vrai calvaire: sensible à la rayure donc faire attention aux pieds des chaises un peu lourdes même équipées de patins feutres il faut soulever et pas faire glisser (pratique quand on a des invités et que l'on entend la personne faire racler la chaise et que l'on doit garder le sourire). Quand on doit juste pousser le canapé pour l'entretien on doit se faire aider car hors de question de le faire glisser.
Faire attention aussi à la patine due à la lumière : le dessous des meubles et tapis resteront plus clairs que le reste de la pièce, quand on a changé le meuble télé 10 ans après on voyait toujours la marque de l'ancien juste estompé
A l'apéro : Paranoïa à l'affût de la goutte de coca qui tombe = tache indélébile si cela reste plus de 10 minutes, idem avec certains alcools (ti-punchs)
Bref, dans cette maison il y a un carrelage grés cérame très passe partout , esthétiquement j'aurais pas choisi celui là mais franchement je ne regrette pas la terre cuite ! Juste le chauffage au sol
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
