Cohérence de mon système d'isolation optima
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.202 fois
Env. 30 message Poitiers (86)
je vous soumets mon idée d'isolation pour ma MOB pour savoir si c'est déconnant et avoir une précision sur la fixation Optima d'Isover.
Donc dans l'ordre de pose :
laine isomob 145 mm entre montant de MOB de 145 mm
membrane vario agrafée
fourrure horizontale fixé sur les montants + appuis Optima 75
laine gr de 60 mm
Fourrure verticale F530 ou fourrure Optima 240 + eclisse 18 mm
BA13
Du coup j'aurais bien 63 (63.1) mm de tapée de menuiserie, non?
Rien ne déconne dans ce que je propose ?
merci à tous !
De : Poitiers (86)
tout va dépendre de la façon de poser les fenêtres (en applique,en tunnel, ...).
Après ton montant de 145 tu vas avoir 60mm de laine + 18mm épaisseur de la fourrure
verticale + 12,5mm de BA 13 soit au total 90,5 mm.
Remarque avec les fourrures en 2,40m les éclisses font 30cm ou 50 cm il faut prévoir
un recouvrement min de 10cm avec une éclisse de 30 on peut aller
jusqu'a 2,60m maxi de haut.; et une éclisse de 50cm jusqu'a 2,80m
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
tes appuis sont trop longs et malheureusement pour de la laine de 60, je pense que les optima ne conviendront pas.
Eventuellement avec des appuis rénovation dont la partie plastique fixe est plus courte. Par contre il faudra recouper.
De : Anceaumeville (76)
Tu as complètement raison ce n est pas 63 mm, je me suis emmélé lez pinceaux entre cm et mm.
oui pour les eclisses j avais vu le fait de les rallonger, reste a savoir si c est plus rentable av des f530 decoupés.
apres pr les menuiseries mon MOE a prevu en tunnel mais c etait pr 145 mm, sauf que je veux rajouter 60 mm de laine en plus. du coup je ne sais pas ce qui est mieux desormais, applique ou tunnel. perso j ai du mal a faire la difference applique/tunnel, car je m y mets depuis peu a tout ce quii touche placo\menuiserie
De : Poitiers (86)
les appuis Optima 2 peuvent être recoupés sans problème pour s'adapter
au Gr en 6O mm.
Si vous n'avez pas trop l'habitude les fourrures en 2,40m avec éclisses seront plus
faciles à poser; au départ elles peuvent paraitre un peut plus chères mais pas de
coupes et pas de chutes.
La pose en 2 couches d'isolants est une bonne solution car la couche de 60mm
est continu est passe devant les montants (diminution des ponts thermiques).
Pour les fenêtres si il est encore temps il faut vous mettre d'accord avec votre MOE
pour qu'il variante compte tenu des nouvelles dispositions que vous désirez pour
l'isolation.
Bon et bien me voilà rassurer ! Il me semblait bien que l'on pouvait utiliser les 75 en 60, ouf !
Pour la deuxième couche effectivement je pense que c'est judicieux et Philyu du forum me l'a conseillé aussi.
Pour les menuiseries, rien n'est commandé encore donc on peut encore aviser. Par contre rapidement un de vous pourrez m'expliquer la difference applique/tunnel? et les éventuelles incidences sur mon isolation? (même si c'est plus l'isolation qui commande la menuiserie en fait).
En tout cas merci de vos réponses rapides, vous êtes supers !
De : Poitiers (86)
je vais essayer d'expliquer (peut être que d'autres sont doués en schéma).
pose en tunnel : le bati de la fenêtre se trouve situé au 'milieu' de l'épaisseur du mur
pose en applique : le bati se trouve pratiquement dans l'alignement du doublage
il n'y a pas de 'décrochement' ou pas de rebord de fenêtre coté intérieur.
lucienpel a écrit:Bonsoir
ok ! du coup tu as plus large de pieds et de tablette extérieures en applique si je comprends bien.
De : Poitiers (86)
Oui, pourvous donner des idées vous pouvez aller voir sur internet et taper " appuis de fenêtres " .
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h56
