Choisir un poteau BA 30/30 ou 20/40 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.058 fois
on me propose de placer des poteaux béton (sous mes poutres BA précontraint 20/20) de section 30/30.
Puis-je envisager de les remplacer par des 20/40 ou 20/ quelque chose? qui seront plus en harmonie
avec la construction ? J'attend avec impatience des avis éclairés. Merci d'avance
Faudrait peut-être nous donner les éléments pour évaluer la charge à supporter et la hauteur des poteaux, tu ne crois pas ? J'ai oublié ma boule de cristal...
Dept : Eure
Les poteaux font 2m80 de haut. Pour la charge (un plancher poutrelles hourdis) et encore 2 niveaux ossature bois)
je ne sais pas la calculer. Je voulais savoir si changer des proportions de la section des poteaux était quelque chose
d'envisageable ou pas du tout ?
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour, bien que n'étant pas spécialiste du BA il me semble que tes infos sont un peu succintes pour te répondre, ou se situent ces poteaux ? en sous sol, fondés sur quoi ? Est ce que ce sont eux les fondations puisque tu parles d'une dalle en poutrelles/hourdis par dessus et de deux niveaux d'ossature bois ensuite ( il ne me semble pas qu'on puisse poser un plancher BA sur une ossature bois lol donc...)
Merci de tes précisions, cordialement, G.
De : Marseille (13)
A noter tout de meme que les reports de charges se font par exemple selon des "bielles" de béton au niveau des fondations et entrainent donc des répartitions qui ne sont pas forcément homogénes dans toute la section considérée, donc attention la forme des piliers verticaux joue peut être...
De : Marseille (13)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h33
