Problème Sketchup
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.971 fois
Env. 60 message Essonne
Bonsoir a tous,
je m'adresse aux utilisateurs de sketchup.
j'ai un petit souci que je n'arrive pas à résoudre et je n'ai trouvé nulle part la réponse!
Comment mettre un revêtement au sol uniquement pour une pièce sans que cela s'étende à tout la surface de plancher?
Si quelqu'un a la réponse
Infotek
Env. 500 message Saumur (49)
il suffit de séparer les pièces par un trait placé sur la surface du sol.
De : Saumur (49)
guezos a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse, effectivement je connaissais cette "astuce", mais n'y a t-il pas un autre moyen?
je sais je cherche a me compliquer la vie...lol
Edit:
En plus je viens d'essayer a nouveau et ca ne fonctionne plus
Mauvaise manip ?
Infotek
Non pas d'autre moyen. Mais si vous ne souhaitez pas voir le trait, sélectionner-le puis allez dans le menu édition et sélectionner "masquer".
De : Saumur (49)
Merci,
par contre ça ne fonctionne plus, pourtant je prend l'outil ligne.
Je trace le trait entre mes 2 parois au sol, puis je prends mon revêtement
et là tout le plancher est recouvert !
Infotek
Vous avez du effecer une autre ligne quelque part sans vous en rendre compte
De : Saumur (49)
Env. 400 message Dordogne
Bonjours, avez vous fait des calques pour chaque lot (dalle, élévation, doublage...)?
Si non, faites le tour de votre pièce avec l'outil trait (intérieure doublage.)
Dept : Dordogne
choco24 a écrit:Bonjours, avez vous fait des calques pour chaque lot (dalle, élévation, doublage...)?
Non, pas de calques, j'ai bien vu qu'on pouvait en faire mais je n'ai pas bien compris comment !
Je suis plus à l'aise avec les calques photoshop.
Quand Je trace le trait entre mes 2 parois au sol, parfois ca fonctionne, d'autre fois non, comme ci le trait n'était pas bien positionner, difficile à expliquer.
Infotek
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
