PAC air eau DAIKIN
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 15.576 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Bonjour a tous,
je souhaiterais avoir 'l'avis de personne ayant deja une PAC air/eau DAIKIN chez eux. Si vous devriez prendre un modele lequel choisiriez vous?
Je pose cette question car j'ai 50% de reduc chez Daikin. je voudrais donc porter mon choix sur une tres bonne PAC dans la gamme DAIKIN.
La puissance sera de 11kW,Je suis en RT 2012.
Dois je prendre un ballon thermodynamique ou les PAC de la marque DAIKIN suffisent?
J'ai vraiment besoin de vos conseil et de votre retour d'experience sur cette marque.
MERCI deja pour toutes vos réponses.
De : 38280 (38)
Env. 10 message Brimont (51)
50% de réduc, fonce c'est une très bonne marque !
De : Brimont (51)
Env. 700 message Loire Atlantique
J'ai une 11kw daikin haute temperature + ECS aucun probleme..
pour ta BBC ce sera une basse temperature, calcule bien ta puissance surtout pas de PAC sous dimenssionnée.
Fonce
Merci pour ta reponse.
Je partais sur une DAIKIN basse temp Atherma Puissance 11KW + un ballon thermodynamique DAIKIN 300L + Thermostat d'ambiance Filaire.
Par contre j'ai 147m² et un collegue m'a dit que en dessous de -5°c il avait du mal a depassé les 19,5°C... car sa PAC etait mal dimensionnée.
Pensez vous qu'une PAC 11kW avec iso RT2012, et plain pied.(hauteur plafond 2,5m) soit suffisant?
Je ne parle pas du theorique mais de votre retour d'experience.
De : 38280 (38)
Env. 100 message Rians (83)
attention si votre permis a été accordé à partit du 01/01/13 vous avez l'obligation de faire effectuer une étude thermique par un bureau agréé. C'est ce dernier qui fixera la puissance de votre materiel de plus ce dernier devra être conforme à la nouvelle RT.
Si votre materiel entre dans ce cadre alors no probléme pour Daikin.
De : Rians (83)
MGC83 a écrit:Bonjour,
Vous etes sur pour l'etude thermique? Je ne pense pas qu'on soit obliger de suivre la theorie....
Souvent les calculs theoriques sont inferieurs a la realité...
De : 38280 (38)
Bloggeur Env. 40 message Le Taillan-médoc (33)
Perso, pres de bordeaux, j'ai une daikin 8kw pour 154m2, chauffage + ecs
mais c'est une étude hermique qui m'a indiqué la puissance à mettre en place
De : Le Taillan-médoc (33)
Oui en plus l'etude thermique doit etre depose avec le permis de construire Wink
De : Rognac 13 (13)
pitchoun33 a écrit:Perso, pres de bordeaux, j'ai une daikin 8kw pour 154m2, chauffage + ecs
Franchement je pense que 8kw pour 154 m² c'est limite....en dessous de zero ta resistance electrique va tourner a fond.
Ces etudes thermiques ne sont que theorie... qui chauffe a 20°C?? perso on est bien a 22-23°C
Est ce que ta PAC est en fonctionnement?
De : 38280 (38)
Regismu a écrit:Oui en plus l'etude thermique doit etre depose avec le permis de construire Wink
oui exactement... mais l'etude n'oblige pas de mettre en place la puissance choisie obligatoirement.... Elle est a titre indicative et informative.
Ni meme l'isolation. Il y a des minima certes mais pas de maxi je pense?
Non?
De : 38280 (38)
Tu fais combien d'etude pour un projet ? W00t
De : Rognac 13 (13)
oui ma pac fonctionne depuis décembre 2012
j'ai consommé en gros 30kw/jour tout compris (ecs, chauffage et menager) lorsque les températures étaient négatives (min -5 max +5 )
actuellement 15kw/jour (min +5 max +15)
je chauffe à 20°C tout le temps et ça me parait fort correct, il me semble que le ressenti de chaleur est bien supérieur avec un PC eau qu'avec un chauffage radiant ou rayonnant classique
Par contre pour ton exigence de température de confort, ça m'a paru impossible de monter à 22 - 23°C de nuit avec mon installation (pas de pb en journée par contre)
mais mon étude thermique se basait sur 20°C, pas sur 22 ou 23.
Env. 200 message Soing (70)
On ne peux pas tenir compte de vos résultat, en effet la gironde bénéficie d'un climat extrèmement tempéré alors que la personne qui a demandé conseil habite la cote d'or donc pas très loin de chez moi (70) haute saone, ou les températures en hiver peuvent parfois atteindre les -15°C voir plus (-22°C en 2010) pendant plusieurs jours.
La meilleur pac du monde a une cop de 4 à 7°C, cette même cop passe à 2.75 à 0°c, moins de 2 à -7°C est tourne sur les résistance à partir d'environ -10°C -12°C.
Toujours tenir compte de sa position géographique quand on parle de chauffage, une pac de 8kw souffira chez vous alors qu'elle sera totalement sous dimensionné dans le 70 en ne permettra même pas d'avoir 19°C dans la maison en pleine hiver.
Les pac sont encore bien trop cher pour espérer un retour sur investissement avant une durée de 13 a 15 ans, quand on pense que leur durée de vie est de 20 ans, pour moi ce type de chauffage n'est valable qu'en cas de rénovation de gros bati, mais totalement incohérent avec une maison neuve bien isolé.
De : Soing (70)
ma réponse permet juste de mettre en évidence l'utilité de l'étude thermique, celle-ci tient bien sûr compte de la position géographique, les besoins dans le 38 ne sont pas les mêmes que dans le 33, c'est évident
Sur ce point je vous rejoins.
Dans la journée les apports solaires suffisent à maintenir le 20°C, même avec du gel dehors
J'observe donc un déclenchement de la PAC le soir, moement où le COP ne doit pas être terrible, à peine mieux qu'une chaudière elec... et vu les differences d'investissement, d'entretien et de fiabilité...
L'isère c'est en cote d'or ?
le monsieur il dit qu'il les a pas cher les pacs, alors il est où le problème ?
Moi j'en ai eu pas cher il y a quelques années maintenant, et ma foi ça marche.
C'est quoi au fait la meilleure pac du monde ? Rolleyes
En cache depuis hier à 10h48
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
