Avis sur fissures façades.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.116 fois
Env. 10 message Haut Rhin
je cherche une maison et celle que j'ai vue aujourd'hui à des fissures verticales dans les angles( jusqu'à 3-4mm). Ca donne l'impression que les façades côtés pignon vont se désolidariser du reste de la maison.
C'est une construction de type plein pied, pas de dalle béton au plafond mais des poutres en bois.
Je pense que c'est assez grave, est-ce que quelqu'un aurait une explication sur ce type de fissures? Merci.
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pour moi tu devrais passer ton chemin.
Soit il n'y a pas de chainage en haut des murs (soit pas assez solide)
Soit les blocs des angles n'ont pas été croisés.
penses-y l'ami ;)
Env. 600 message Valence (26)
+ 1 pour billy. Passe ton chemin .
De : Valence (26)
[quote="Billy_the_kid"]Bonjour,
C'est aussi ce que je pense.
C'est quand même débile, le vendeur présente un dpe qui peut être excellent et infuencer un acheteur, la construction peut "s'effondrer" 1 an plus tard, et ont dira qu'il n'y à pas de vice caché.
Je vais revoir le vendeur de l'agence et écouter ce qu'il à comme arguments à présenter, ou s'il me sort que c'est juste esthétique. J'imagine qu'il n'y à pas de solution technique pour ce problème?
Le but d un vendeur c est de vendre ;) ya toujours des solution mais bon ...
De : Valence (26)
laius a écrit:+ 1 pour billy. Passe ton chemin .
+2
ca se reprend, mais ca coute cher
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h45
Photos d'enduits
Photos d'enduits
