Chat, Chatiere et consommation
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.295 fois
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Je suis en plein projet de construction et j'ai un chat. Pour rendre agréable la vie du minou, je pense installer une chatière.
Évidemment, cela semble difficilement compatible avec les besoins d'étanchéité à l'air actuels...
Il existe des chatières étanches à l'air et je pense en installer une vers le sous-sol (zone froide) et de la une vers l'extérieur.
Sachant qu'un chat dégage entre 15 et 20w de chaleur (http://www.astuces-pratiques.fr/maison/la-temperature-d-un-chat) et qu'il ne sort que peu en hiver, du moins les jours les plus froids, est-il possible de le faire prendre en compte dans l'étude thermique?
Corollaire : en partant d'une maison RT2012, combien de chats dois-je posséder pour faire valider ma maison comme passive?
Merci de vos réponses éclairées.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude-thermique.php
Membre utile Env. 700 message Yvelines
S le bureau d'étude fait bien son travail, il comptera les chatières comme ponts thermiques. Ensuite, il faudra qu'elle soit vraiment étanche lors du test d'etanchéité.
Les animaux ne sont pas pris en compte dans les calculs en résidentiel. Si c'est pour un refuge ou une animalerie, c'est un autre sujet.
Donc, pour le corolaire, je dirais environ 247, selon la distribution statistique du sexe et des âges des chats ! Laugh
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Ca fait du bien de rire de bon matin ! Laugh
Tu as forcé sur le genépi
Membre utile Env. 2000 message Gironde
owickerman a écrit:combien de chats dois-je posséder pour faire valider ma maison comme passive?
C'est assez complexe. Il faut tout d'abord considérer le poids du chat en question et le rapporter à ses capacités respiratoires. Pour cela : plonger le dit chat dans un grand bac d'eau, clouter hermétiquement le couvercle, chronométrer le temps qu'il met à s'asphyxier.
A partir de là, ressortir rapidement le chat et calculer sa vitesse moyenne de course. Il va de soi que plus le chat court vite, plus il dégage de chaleur. Multiplier ce temps par le poids du chat et le diviser ensuite par sa masse de poils. Rajouter la racine carrée de sa vitesse. Rapporter ce ratio à ce qu'il te manque pour obtenir le label.
En moyenne, compter 9 chats et demie.
PS : ne pas oublier de sécher le chat au micro-ondes à la fin de l'opération. On n'est pas des tortionnaires tout de même.
Alterius non sit qui suus esse potest
Photographe Env. 1000 message Savoie
LaughLaugh
Dept : Savoie
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Il existe des chatières avec porte automatique et qui ne s'ouvre que pour le chat autorisé.
Sinon pour faire un chat rendement 120%, lui donner du cassoulet, double flux garanti!
Picto recompense Aviseur
Trop fort le chat dans l'étude thermique W00t
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Je pense qu'en ajoutant un canari et en le lâchant 2 fois par jour dans la maison avec le chat aux heures les plus froides, on doit pouvoir monter à 40w...
Dept : Savoie
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
pilich a écrit:Je pense qu'en ajoutant un canari et en le lâchant 2 fois par jour dans la maison avec le chat aux heures les plus froides, on doit pouvoir monter à 40w...
Moi je n'ai qu'un canari... mais pas de chat :(
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Sans rire, j'en arrive à me demander s'il y a quelqu'un du staff du site qui est chargé d'écrire des question de cette veine juste pour faire réagir les gens.
(ou du genre : ma cuisine en rose : ça va être joli ? ; je veux construire un aéroport, ça va couter combien ? ...)
Il me semble impossible qu'un être humain, normalement constitué, à priori équilibré, puisse se poser des questions de ce type au premier degré ...
Franchement, se demander combien de chat il faut élever pour que ça entre en compte dans l'étude thermique ...
Remarque, à l'époque,ils utilisaient bien les vaches pour se chauffer W00t
La question n'est pas "combien de chat il faut élever pour que ça entre en compte dans l'étude thermique" mais "en partant d'une maison RT2012, combien de chats dois-je posséder pour faire valider ma maison comme passive? "
P.S.
A quoi on voit qu'on est normalement constitué?
P.P.S.
Ca ne règle pas mon problème de chatière :(
Sérieusement : les animaux ne sont pas pris en compte dans le PHPP. Donc une infinité de chats sera insuffisante. La maison passive, c'est un travail sur l'enveloppe (d’où l'influence négative des chatières), pas sur l'activité interne (d'où l'influence nulle des chats).
- "combien de chat il faut élever pour que ça entre en compte dans l'étude thermique"
- "en partant d'une maison RT2012, combien de chats dois-je posséder pour faire valider ma maison comme passive? "
désolée, j'ai du mal à voir la nuance !
et réponse au PS : si tu as la tête bien en appui sur le cou, lui même en appui sur tes épaules et tes yeux qui regardent dans le sens inverse du sens de flexion de tes genoux.
Sérieusement, toutes mes excuses, si je t'ai blessé.
Ta question me semblait particulièrement saugrenue et je pensais que c'était du second degré !
Mais elle a l'air sérieuse pour toi ... désolée.
Pour vérifier si on est normalement constitué, heureusement, c'est plus simple à faire que pour la question sur les chats !!!
Prendre ses mains, rechercher habilement environ 1 mètre au dessus de son arrière train. Si tout va bien, normalement, on doit trouver une grosse bosse.
PS : merci pour ce moment de rigolade. Investis dans une chatière performante au niveau de son étanchéité. Tu y gagneras en confort et tu auras moins de déperditions qui elles, comptent dans ton étude thermique.
Non mais y'a pas de soucis, ue partie de mon message est évidemment du second degré ;)
Sinon, pour les chatières, comme je le disais, je vais en installer au moins une entre l'extérieur et le sous-sol (zone froide) ce qui naura pas d'impact sur l'enveloppe.
Je peux ajouter une porte en bas del'escalier intérieur du sous-sol, ce qui fera 3 portes, 3 chatières avant d'être dans la partie chauffée., l'impact devrait être minime.
L'autre solution est de prendre un tigre qui doit dégager dans les 2kw de chaleur ;)
Plutôt un ours polaire si tu as la place
Les vaches ont en plus l'avantage de fournir du et de tondre la pelouse
Avec l'ours, j'aurais, personnellement peur pour la longévité de mon chien Wink
Mais moi j'ai pas de chien, j'ai un chat!
Env. 70 message Manche
Si ton problème est un problème d'obtention de label, tu installes ou fait installer tes chatières après avoir construit, elle ne rentrent pas dans l'étude thermique, ne perturbent pas la mesure d'étanchéité, et tu n'as pas de problème.
Dept : Manche
Ca va probablement se passer comme ça pour la chatière entre la maison et le sous-sol, en effet ;)
Je vais juste prévoir une porte facile à découper.
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Trop fort ce sujet ! Je n'avais rien compris au post "doutes",j'comprends mieux maintenant!
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h15
Tout savoir sur la RT 2020
