Avis plan multicouche
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.165 fois
Photographe Env. 200 message Var
J'aimerais avoir des avis sur mon plan d'alimentation en multicouche (raccords à sertir).
//media1.forumconstruire.com/photo/large/695048.jpg
(j'espère que c'est lisible)
Je pensais utiliser deux diamètres : 20 pour les entrées de nourrice et les deux ballons d'eau chaude, et 16 pour tout le reste.
Je suis novice donc n'hésitez pas à critiquer/conseiller
Merci d'avance aux âmes charitables
Dept : Var
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
bravo pour ton schéma tres propre Wink
perso il y a trop de collecteur et il manque des vannes d'isolements (soit à l'entrée de chaque nourrices ou sur chaque départ des collecteurs, je prefere la derniere solution).
quand tu réalise un schéma aussi propre n'oublie pas les groupes de sécurités sur les chauffes eau
De : Au Bout Du Monde (62)
Un diamètre 16 intérieur pour une salle de bains c'est tres juste
d'autre part tu devrait avoir un clapet antipollution, un détendeur, un antibélier
edit: désolé j'avais pas vu le détendeur et le clapet antipollution (ce dernier doit etre contre le compteur)
@losc72 et lunik : merci pour vos conseils et vos encouragements
Oui, le clapet antipollution et le réducteur de pression étaient prévus (mais c'est écrit tout petit, pas taper...).
L'antibélier se placerait à quel endroit de l'installation ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de nourrices... mais je ne vois pas comment faire autrement, sachant que les points de puisage sont dispersés dans la maison (c'est un aspect que j'ai négligé dans la conception du plan global ; maintenant c'est trop tard, j'assume !).
Je prendrai des collecteurs avec des vannes sur les départs (j'ai pas représenté sur le schéma).
Je prends note pour les groupes de sécurité des chauffe-eau.
Si le diamètre (ext) de 20 est insuffisant, que mettre : du 26 ? est-ce qu'on trouve facilement des collecteurs à ce diamètre d'entrée ?
Dept : Var
En 20 int. c'est suffisant car de toute façon tu est raccordé par un PE de D.25 ext. donc D.19 int. Wink
donc tu peut partir avec un D.26 en multicouche
Pour être sûr d'avoir bien compris : je remplace les tubes de 20 en 26, ceux de 16 en 20 et je choisis des collecteurs entrée 1"/départ 1/2" ?
Dept : Var
rafaledusud a écrit:Bonjour,
alors je partirai du compteur en 26
- la nourrice vers l'exterieur en 20, puis chaque départ en 16
- la nourrice vers le ballon de 100L en D20, puis chaque départ en 16
- puis tu continue en D26 pour les 4 nourrices qui suivent les départs en 16
- les deux dernières nourrices en D20, puis les départs en 16
OK je vais faire la mise à jour
Dept : Var
J'ai fait une version informatisée du plan et j'ai appliqué les modifications suggérées (en espérant les avoir bien comprises ) :
//media1.forumconstruire.com/photo/large/697409.jpg
à vos critiques !
Dept : Var
Je préfere la version faite à la main
je me suis mal expliqué désolé lol! tout les piquages via les nourrices sont en D.20
donc tu réalise tes colonnes en D.26, puis sur chaque piquage en D.20 sauf sur la 4 eme nourrice car tu la traverse pour alimenter le reste.
j'ai vu aussi "studio" tu vas donc louer? n'oublie pas un compteur divisionnaire avec une vanne
re j'ai modifier ton plan
J'avais pourtant utilisé mes plus belles couleurs
Merci d'avoir pris sur ton temps pour reprendre mon schéma
Voici une version tenant compte de tes remarques :
//media1.forumconstruire.com/photo/large/697604.jpg
Le studio est destiné en priorité à la famille et aux amis, mais dans un avenir plus ou moins lointain, la location peut effectivement être une perspective. Je retiens donc ton idée d'un compteur divisionnaire.
Dept : Var
Env. 10 message Morbihan
Félicitation pour ton plan qui est très propre !
Visiblement tes points de puisage sont éloignés, alors un conseil qui ne mange pas de pain niveau budget, calorifuges les canalisations d'eau chaude, et mets une attente en diamètre 16(calorifugé également) en retour d'eau chaude vers le ballon depuis chaque nourrice.
Si tu passes en ballon solaire tu n'auras plus qu'a mettre 2 clapets anti retour et une pompe de bouclage d'eau chaude avec un programmateur (pour ne pas tourner inutilement la nuit), et tu gagneras énormément en confort et en eau.
J'ai mis une boucle d'eau chaude chez moi, quel bonheur d'avoir instantanément de l'eau chaude sur chaque robinets de la maison !
Dept : Morbihan
En fait, l'arrivée d'eau depuis le compteur se fait en PE32 (et non PE25). Est-ce que ça change quelque chose sur les diamètres de l'installation ?
Pour ThReM : oui, un bouclage est envisagé car la distance est effectivement importante entre le ballon et la salle d'eau des parents.
Dept : Var
Non cela ne change rien c bonWink
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
