Quantité de cailloux pour accès chantier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.126 fois
Env. 80 message Morbihan
Je suis en train de chiffrer le coût pour réaliser l'accès chantier sur mon terrain.
Le dit accès fait 14 m sur 3.5 m le tout sur 20 cm de profondeur
- soit 49 m2 donc 9.8 m3 j'ai compté approximativement 18 Tonnes de 0/80.
J'ai un devis d'un terrassier pour la même surface et lui compte 36 Tonnes de 0/80.
Soit je fais une erreur dans mon calcul soit c'est le terrassier mais il y a quelque chose qui cloche ???
Autre question pour ceux qui l'ont réalisé eux même quelle mini pelle utiliser ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Dept : Morbihan
Env. 500 message Manche
pour 50 m² par 0.20 ml environ 18 à 20 tonnes, par contre empierrement de chantier de 0.20 ml quand même assez léger !
pour une mini pelle, mini 2.5tonnes et prévoir le compactage
Dept : Manche
Merci pour ta réponse CVX,
Nous avons la possibilité d'avoir une 2.5 Tonnes pour 180 euros le week end, le terrassier nous facturait une 14 T me semble t'il (pas le devis sous les yeux). En nous disant qu'avec une 2.5 Tonnes on ne pouvait pas faire le décaissement en 1 journée.
Dept : Morbihan
Avec une 2.5tonnes vous pouvez tout à fait faire le d'écaissement,cela représente seulement 10 m3 en masse et la remise en place du 0.80,en moins d'une journée,
Dept : Manche
Ca me rassure, j'avais l'impression d'être un ovni pour le terrassier Rolleyes
Merci pour tes informations
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Le terrassier n'a peut etre qu'une 14 tonnes.
Ok avec sieur CVX (salut) Laugh
c'est largement faisable (il faut savoir conduire la petite bete quand meme)
La masse volumique du 0-80mm se situe à 1,6 / 1,7 faite le calcul
Pour conclure je pense que pour le tonnage le terrassier est soit plus que novice en la matière soit il vous a pris pour un lapin de 6 semaines
Ceci dit, si vous avez prévu un décaissement à - 20cm pour remettre + 20cm de 0-80mm n'oubliez pas que vous aurez une couche de finition en type 0-20mm ou 0-31mm
donc prévoir un décaissement à -25cm minimum
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonsoir Panda et merci pour tes précisions, on a prévu un décaissement de 30 cm. Pour la mini pelle mon beau frère bosse dans le TP donc pas de soucis Blush
Bonne soirée
Dept : Morbihan
Env. 10 message Sigy En Bray (76)
Bonjour.
nous avons acheté un terrain dune superficie de 1850m² avec un chemins d'acces de la voirie a la maisons de 70mettre.
nous avons le TAG qui passe en bordure de route.
nous aurions voulu savoir le prix de revient pour le raccordement du TAG, EDF, EAU, Telephone.
nous allons faire le chemins par nos propre moyen ainsi que les tranchés.
merci d'avance pour vos réponse.
vincent.
De : Sigy En Bray (76)
Dsl jai fais une mauvaise manipulation avec ordinateur
Bjr
morbihannais a écrit:Bonjour,
Je trouve un tonnage à peu près similaire...
Il a dû faire une mauvaise manip de sa calculatrice..
Bonne journée
Pas de décapage de végétale de prévu???
Tout à fait ok avec CVX mais je dirai quand même un bon week end pour le déblai et la mise en oeuvre du 0/80. Pour le compactage, prévoyez un CC10 (double bille) et suivant le type de matériaux, pensez à le mouiller...Et aussi géotextile...
Cldt
Hello panda...Et pour les 0.25m à mettre en oeuvre, j'allais le signifier mais tu as été plus rapide...
laevi a écrit:
Bonjour.
vincent.
Bjr laevi, plusieurs paramètres, la distance, la planéité de votre parcelle, les caractéristiques de votre sol.....Avec tous ces éléments on pourra vous donner une fourchette de prix...
De : Lourdes 65 (65)
+++ 1 avec l'ami ddm Laugh
et je rajouterais: vos desiderata
Dept : Dordogne
Merci ddm pour tes infos, nous avons prévu un décaissement de 30 cm
Il n'y a plus qu'a se relever les manches Biggrin
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 20h48
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
