******* chauffage RT 2012 ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.331 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Je voudrais mettre en mode de chauffage soit une cheminée ou poele à pelet avec chauffage d'appoint
or la, le bureau thermique m'impose de mettre une PAC, ont ils le droit ? n'est ce pas une ******* ou des voleurs d'argents ?????
que se passe t -il si je refuse de les suivre ?
car moi niveau budget c impossible pour une PAC !!!!
mon isolation est de 120 mn
merci de vos avis
Dept : Pas De Calais
un BE qui impose un mode de chauffage, c'est surprenant ;
effectivement ce n'est pas leur job, ils sont là pour conseiller, pas pour faire les ventes de l'installateur du coin.
Env. 20 message Courbevoie (92)
Oui très surprenant, vous n'êtes pas obligez d'installez une PAC.
Je pense comprendre la logique de votre BE. la RT 2012 impose un mode d'énergie renouvelable pour les maisons individuelle, la PAC faisant partie de la liste conforme à la RT 2012.
Il y a deux points qui sont surprenant de la part de votre BE:
-Il devrais vous demander qu'elle ENR vous voulez utiliser pour votre projet
-L'utilisation de bois (donc avec votre poele) est considéré comme utilisation d'ENR avec un objectif de 5kwh/m².an
Donc en conclusion ils n'ont pas a vous imposer une PAC mais a vous conseiller
De : Courbevoie (92)
Merci de vos réponses
j'ai vraiment pas envie de me faire avoir car déjà cette norme c une pompe a fric!!
Mais je me disais bien que c t pas normal d'imposer le mode de chauffage
merci a vs
Photographe Env. 1000 message Savoie
Changez de BE ... soit ils ne connaissent pas la RT2012, soit ils vous mentent, dans les deux cas, difficile de leur faire confiance.
Mais s'agit il d'un BE que vous avez choisi, ou qu'un constructeur vous a imposé ? C'est bien différent. Si c'est le constructeur qui vous l'a imposé, le BE vous pousse à prendre une pac parce que ça fait parti des solutions acceptées par le constructeur, tout simplement. Pour traduire, le BE vous dit "vous êtes obligé de prendre une PAC, si vous voulez construire avec ce constructeur" Happy Dans ce cas, changez de constructeur.
La norme n'est pas une pompe a fric quand on sait bien la mettre en oeuvre sur un projet optimisé, faut pas vous fier à ce que certains essayent de vous vendre plein pot, il y a d'autres façons de construire bien, mieux et moins cher souvent.
Dept : Savoie
En fait c'est un bureau d'étude dingenieur specialise pr faire des plans de maison individuelle qui ma fait mes plans ensuite ce bureau a pris contact avec un
bureau d'étude thermique où celui ci me dit qu'un poêle a granule ça ne passe pas et qu'il faut une PAC et en plus qu'il faut rajouter une fenêtre sur un
pignon a cote de mon bow Window et ça pareil je ne veux pas car tt cela n'est pas prévu dans mon budget!!
Env. 70 message Manche
Pour la fenêtre supplémentaire, il y a une surface minimale de fenêtres à respecter selon la surface de la maison. Vous pourrez trouver les valeurs exactes dans l'arrêté du 26 octobre 2010 et vérifier vous même avec les plans si les surfaces prévues suffisent où s'il faut en rajouter.
Pour la PAC, effectivement, le BE ne peut vous contraindre, il peut faire des proposition pour atteindre les niveaux demandés et c'est tout.
Pour avoir une idée de la qualité de l'installation, quelle est la surface de la maison, comment produisez-vous l'ECS, quel type d'isolation avez vous prévue (intérieure, extérieure, quel matériau)?
Cela permettra de se faire une idée plus précise de vos besoins.
Dept : Manche
Hum ... c'est déjà différent de ce que vous disiez dans votre premier post ! Si je décrypte, votre BET ne vous impose pas de mettre une PAC, il vous a simplement dit que le poêle n'était pas suffisant pour votre projet mais qu'une PAC conviendrait, ce qui est bien différent. Si vous tenez à mettre un poêle, cela veut dire qu'il vous faudrait certainement renforcer l'isolation, ou revoir votre projet sur d'autres points.
Pour la fenêtre, +1 Dimdoom, il faut au moins une surface des baies totale équivalente à 1/6 de la surface habitable (donc 20m² de fenêtres pour 120m² habitable par exemple). Pas le choix, sinon votre permis ne passera pas.
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h26
Devis pompe à chaleurArtisan
