Rajeunir sa cheminée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.578 fois
Env. 10 message Loire
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci pour ce forum, c'est ma première participation mais c'est loin d'être ma première consultation !
J'arrive dans une des dernière finition de ma maison (intérieur... car l'extérieur y a encore du boulot...) et j'aurais besoin d'un peu d'aide...
je voudrais transformer ça :
En ça:
C'est du Paint désolé... mais je pense que vous avez compris l'esprit, alors ma question n'est pas comment, car j'ai déjà bien consulté (rail de placo, BA13 rouge,isolant....) mais plutôt de savoir si c'est possible.
Comme vous pouvez le voir, je voudrais tout de même garder l'assise de la cheminée mais avec quelques modifs c'est à dire couper les rebords en gros comme ça :
Est ce possible ? Est ce que ça ne va pas réduire la solidité de la dalle ? Avec quoi y couper disque diamant ? Je voudrais le faire pour gagner un peu de place.
De plus, comme vous pouvez le voir sur la photo du projet, je voudrais ré-hausser l'insert, je trouve ça mieux et moins dangereux pour les enfants, par contre comment faire ?Je rajoute des moellons entre la dalle et l'insert ? Ça ne va pas faire trop lourd pour la dalle ?
Ou trouver des cadres pour entourer l'insert dans le placo ?
Ça fait beaucoup de questions, mais c'est pour ça que je suis là !
En vous remerciant d'avance pour vos lumières et ne demandez pas des photos de l'avancement des travaux tout de suite car je vais attendre les beaux jours pour attaquer car une fois démoli, ça risque de cailler !
Dept : Loire
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Puicheric (11)
Déjà, pour vous rassurer, les endroits où vous voulez couper ne tiennent rien,aucun poids n' est porté à cet endroit.
Par contre, vous allez vite savoir si c' est du reconstitué sur du béton ou de la pierre véritable...
(Malins,pour des raisons de coûts et donc de gains,le mortier fausse pierre recouvre une pièce en béton...)
Pour réhausser l' insert, il suffit de fabriquer un nouveau support à hauteur voulue, en doublant le jambage et
sans toucher au premier support de votre insert
De : Puicheric (11)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Tu peux couper les élèments marqués sans crainte il ne sont pas porteur.Pour le reste placo classe M0 ou fermacel plus dense avec rails métalliques doublés si nésessaire pour obtenir une bonne rigidité de l'ensemble.
Bon courage.
De : Talant (21)
Ok merci pour vos réponses, je viens de vérifier par en dessous, la dalle est en béton. Par contre quelqu’un sait ou je peux louer une disqueuse sans poussière (fait kiloutou et Loxam rien trouvé) et est ce vraiment efficace?
Et personne pour me donner une adresse qui vends des cadres d'insert décoratifs?
Je vais surement faire les plans cet APMBiggrin
Dept : Loire
Pour couper les pierre de ta cheminée tu n'est pas obligé de prendre une disqueuse ,avec une scie a couper du béton céllullaire ça doit le faire.
Sinon tu va manger de ma poussiere camarade...
Salut
De : Talant (21)
Env. 50 message Ardeche
Si c est pour un gain de place que tu veux couper les bord de tes banquettes pense que lorsque que tu auras retire ta poutre celleci laissera des marques contre le mur et vu quelle est a l aplomb de tes banquettes a moins que tu ai prevu de refaire tes murs mais il me paraissait avoir été repeint sur la photo
Dept : Ardeche
Je ne vous ai pas oublié! Je n'ai juste pas encore avancé, avec la saison, j'ai préféré faire des travaux d'extérieur, je vais attaquer sur septembre octobre et je n'oublierais pas de vous montrer l'évolution, les plans sont faits ne reste plus qu'à acheter le matos et s'y atteler.
Une question me turlupine, la chaleur dans la hotte ne risque pas de cintrer les rails de placo lors d'une grosse flambée? Je n'arrive pas à connaitre la résistance thermique des rails de placo??
@rondu21 Merci pour l'info, je vais essayer ça, c'est surtout ma femme qui va être contente si ça marche, elle ne supporte plus la poussière!
@steffouille C'est une illusion d'optique de la photo, les poutres sont en retrait par rapport au support de l'insert + placo, au pire, même si il faut refaire la peinture c'est pas grave, elle sera à refaire d'ici quelques mois car on risque de remplacer la porte fenêtre qui est à coté par une baie vitrée...
Dept : Loire
Up up up svp pour le risque de distorsion des rails de placo Smile
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
De toute façon, il faut impérativement ventiler ton coffrage, grilles en haut et en bas!!!!
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Je pensais juste ventiler en haut, mais si par securité il faut le faire en haut et en bas, il en sera ainsi!
Dept : Loire
winrty a écrit:Je pensais juste ventiler en haut, mais si par securité il faut le faire en haut et en bas, il en sera ainsi!
oui de tel façon qu'un courant de convection se crée et ventile le coffrage.
et dimensionne large :
- une belle gille inox en bas en façade (40cmx10) par exemple a la place de la réserve de bois qui tôt ou tard niquera ton beau placo, et qui est moche,
- deux de chaque coté en haut (vraiment en haut a ras du plafond ) de 20x10.
j'ai hâte de voir les photo une fois fini.
Dept : Sarthe
Je ne peux pas mettre les grilles du haut a ras le plafond car je vais faire une zone de decompression (deja le cas sur l'installation existante) donc je les mettrais a ras la zone de decompression...
Je garde l'insert a bois, question pratique, je sais que ce n'est pas forcement esthetique, mais c'est toujours mieux qu'un panier a coté de la chemine qui est tout aussi vilain et qui en plus prend de la place... Je mettrais donc les grilles du bas de chaque cotes
Dept : Loire
Un beau panier en inox, non?
ton placo va manger des coups de buches au rangement (experience vécue Sad )
Dept : Sarthe
Bonjour Winrty,
Où en êtes vous de ce projet ?
J'ai une cheminée avec le même style de pierre avec un projet proche (enlever la poutre, découper les pierres qui tenaient la poutre, enduire et blanchir partout ou cela est possible).
Je me demande comment couper les pierres qui tiennent la poutre (20 cm par 18 cm) ?
Avez vous réussi les découpes ? Comment ?
Bonjour Grougrou,
Et bien en fait toujours en stand by désolé, je ne fais plus grand chose en bricolage depuis que ma fille est née, mais ça devrais bientot s'arrangé, elle grandie!
Par contre vous vous avez avancé?
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h48
Photos poeles
Photos poeles
