Chape isolante Polyuréthane OU Thermedia Sols 0.06
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.194 fois
Env. 10 message Haute Garonne
La maison est en cours de construction.
Une interrogation se pose au niveau de la chape isolante, sur laquelle viendra un plancher chauffant.
A la base était prévue une chape de ravoirage isolante en mousse de polyuréthane de 4cm pour un R=1.54. Le conducteur de travaux nous parle aujourd'hui de la possibilité de mettre à la place une chape "Thermedia Sols 0,06" , un mortier de remplissage allégé à base de ciment et de billes de polystyrène, sur 10cm pour avoir un R équivalent.
Produit plus pratique à appliquer, et mieux fini.
Thermedia Sols 0,06 est un produit de la gamme Le Système Sols de Lafarge Bétons.
Voici un copier coller de la doc fournie:
Livré sur chantier par camion malaxeur, Thermedia Sols 0,06 est un mortier de remplissage allégé à
base de ciment et de billes de polystyrène. Il est destiné à l’isolation thermique sous planchers
chauffants ou chapes et dalles, aux rattrapages de niveaux, et à l’enrobage de gaines.
Conductivité thermique mesurée par le LNE :
Lambda sec à 10°C ( sec ) = 0,054 W/m.K
Conditions Générales d’Emploi
Le rôle du mortier fluide léger est de constituer à la fois un ravoirage allégé et une couche d’isolation
thermique de plancher pouvant recevoir éventuellement un chauffage par le sol :
• à eau chaude basse température réalisé conformément à la norme NF DTU 65.14 (NF P
52-307-1) et à la norme NF EN 1264 ou un plancher réversible réalisé conformément au «
Cahier des Prescriptions Techniques sur la conception et la mise en oeuvre des planchers
réversibles à eau basse température » (Cahier du CSTB n°3164 d’octobre 1999).
• au moyen de systèmes à détente directe (circulation de fluide frigorigène) : procédé sous
Avis Technique.
• au moyen de câbles chauffants. Les Planchers Rayonnants Electriques sont mis en
oeuvre conformément au CPT PRE 07/09 (ecahier du CSTB n°3606 V2 d’avril 2011). Les
câbles chauffants enrobés dans le béton sont mis en oeuvre conformément à la norme NF
DTU 65.7 (NF P 52-302).
Thermedia Sols 0,06 peut être employé dans les locaux classés au maximum P3 au sens de la notice
sur le classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB 3509 novembre 2004).
Thermedia Sols 0,06 garantit un niveau et une planéité adaptés à la mise en oeuvre d’une chape fluide
de type Agilia Sols C, Agilia Sols C SPC, Agilia Sols A ou Agilia Sols A Top.
Le ravoirage fluide léger isolant doit être utilisé en intérieur, dans des locaux hors d’eau et
hors d’air. Il doit être recouvert par une chape fluide et ne doit en aucun cas rester nu.
En cas d’utilisation en rénovation/réhabilitation, il conviendra de s’assurer que les actions gravitaires
apportées par le poids du produit, de la chape et de son revêtement restent admissibles vis-à-vis des
capacités portantes de la structure.
L’agrafage direct des tuyaux de chauffage et des câbles électriques de chauffage sur la surface de
Thermedia Sols 0,06 est possible suivant le mode opératoire requis.
Je n'ai trouvé aucun avis sur internet, est ce que quelqu'un connait ce produit là, et serait ce un bon choix ????
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
je viens de voir votre sujet et me permet de vous répondre ( peut être un peu tard )
la nouvelle chape thermédia de chez LAFARGE est aujourd'hui le produit le mieux adapté dans ce type de projet toute fois la réservation doit être plus importante qu'avec des isolants traditionnel ( épaisseur du ravoirage thermédia 0.06 est de 12 cm sur vide sanitaire avec ourdi polystirène et 15cm avec ourdi ciment ) pour répondre à la rt 2012 avec un R=2 . Avantage supplémentaire avec un affaiblissement acoustique de 10 db
Pour les systemes en mousses polyuréthane je le déconseille vivement pour l'avoir vécu personnellement. ( émission de particule liée au ponçage avec iritation des muqueuses nasale et bucale ) planimétrie très aléatoire et incompréssibilité non avérée .
espèrant que ces informations vous aiderons Bonne continuation pour votre projet
Env. 10 message Toulouse (31)
Votre chape isolante n'a pas de R,la RT2012est de :R3,20 le polyuréthane est le meilleur isolant a ce jour .
Env. 10 message Vendargues (34)
pito31 a écrit:Votre chape isolante n'a pas de R,la RT2012est de :R3,20 le polyuréthane est le meilleur isolant a ce jour .
La chape a un R puisque: le matériau a un lambda ... le R est fonction du Lambda et de l'épaisseur mise en oeuvre
De : Vendargues (34)
En cache depuis hier à 18h18
