Visiophone alimenté au tableau.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.667 fois
6
Photographe Env. 200 message Eure Et Loir
Je recherche un visiophone qui est alimenté depuis le tableau électrique.
En faut il un de spécial, ou peut on transformer un standard ?
Sinon, j'en ai vu qu'un chez LM, mais je suis pas convaincu, surtout par les avis...même si en général se sont les mécontents qui se manifestent. En connaissez vous d'autres ?
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
J'ai installé un visiophone qui est alimenté coté récepteur par un bloc transfo à brancher dans une prise (je pense que c'est la plupart des cas).
Comme je trouvais celà très moche, j'ai coupé le fil d'alimentation à quelques centimètres du récepteur - puis une rallonge qui passe dans la cloison jusqu'au garage - l'autre partie a été branchée sur une prise au tableau.
De : Hourtin (33)
Env. 80 message Nantes (44)
@Yves95: c'est exactement ce que je voulais faire, par contre comment avez-vous "connecté" la rallonge et la prise secteur d'origine? Cette "connexion" se trouve en plein milieu d'une gaine, non?
Merci de votre réponse!!
Bonne journée,
Hitoshi
De : Nantes (44)
La gaine qui vient de mon entrée (écran de réception) arrive à coté du tableau éléctrique dans mon garage.
A la sortie de cette gaine, j'ai raccordé le fil de la rallonge au fil du transfo qui est lui même branché sur une prise au tableau.
De : Hourtin (33)
Merci Yves95 de votre réponse!!
Par contre ce que je voulais savoir, c'est comment l'avez-vous raccordé?
Dominos dans boite de dériv'? ou dominos dans le tableau? Ou autre façon?
Merci d'avance!!
Hitoshi
EDIT: "arrive à coté du tableau éléctrique dans mon garage" ==> j'avais mal lu , donc je suppose que c'est raccordé en dominos dans boite de dériv'?
Dites moi si j'ai faux!!
De : Nantes (44)
Deux photos pour mieux comprendre. Le fil blanc ( fil téléphone) vient de mon entrée et il est raccordé à mon écran (récepteur) soit 2 fils pou l'alimentation et 2 fils pour le vidéophone.
Dans le garage les 2 fils pour l'alimentation sont raccordés au transfo branché sur la prise et les deux fils du vidéophone son raccordés au fil noir qui part dans la gaine jusqu'au portail.
Evidement tout celà sera mis dans un goulotte quand j'aurais un peut de temps.
J'espère avoir répondu à ta question.
De : Hourtin (33)
YVES95 a écrit:Bonjour
plupart des cas, peut etre mais pas dans les marques pro
De : Manche (50)
@Yves95: waouh super! merci d'avoir pris le temps de prendre des photos!! C'est sur que là, c'est très clair!!
Donc du coup, ok c'est ça que je voulais faire et que je vais faire à la finale, puisque si ça marche chez toi y'a pas de raison que ça ne marche pas chez moi!!
Merci encore!
Bonne soirée
Hitoshi
De : Nantes (44)
Env. 300 message Haute Garonne
je n'ai qu'une gaine entre mon entrée et mon tableau dans le garage.
Puis je faire passer dans cette unique gaine à la fois les 2 fils du visiophone ET les deux fils "rallonge" pour brancher pareil le transformateur sur mon tableau ?
Bonjour JP24
Dans mon cas une seule gaine entre l'entrée et le garage. Dans cette gaine passe le cable téléphone sur lequel j'ai utilisé quatre fils.
De : Hourtin (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h41
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
6
