Mon drainage...
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 31.034 fois
6
Env. 400 message 38
voici la realisation de mon drainage, le terrain est deja tres absorbant mais je voulais eviter que l'eau stagne autour de la fondation
du delta ms ou autre moins cher tout autour de la maison
du tuyau de 100 qui fait le tour de la maison enveloppé dans du geotextile (tuyau pour drain percé en haut
on recouvre de grosse pierre (galais, tuiles cassées, agglo cassés etc...)
une sortie pour conduire l'eau evacué plus bas dans le terrain (par gravité) et voila ensuite on recouvre de petit gravier
si vous voulez des prix ou des explications n'hesitez pas !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : 38
Env. 100 message Hadol 88220 Vosges
bonjour
trés bien expliqué ton drainage merci
t'en a eu pour combien de matos ?
et où l'a tu trouvé ?
A+++
De : Hadol 88220 Vosges
Env. 2000 message Vaureal (95)
salut,
ton drainage se vide ou ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 400 message 38
alors pour les prix:
deux rouleaux de protection de soubassement 1,5x20m chez LM: env 50 € le rlx
un rouleaux de geotextile 0,7x60 chez LM: 28 €
du tuyau d'epandage chez BD long 4m: 5,95 €
une petite benne de petit cailloux: je connais pas le prix je l'ai negocier avec autre chose !
et quelque pointe acier, colle pvc, coude à 90, mastic de maconnerie etc pour 30 €
sinon le drainage il se videra plus bas dans le terrain et pourquoi pas... vers le jardin Tongue
De : 38
Env. 100 message 44 (44)
tu as tout dit, tout montrer.
rien à rajouter
De : 44 (44)
Env. 1000 message Saumur (49)
Le delta ms seul ne sert a rien, certe il vas limité mais pas stopper totalement l'humidité, un enduit hydrofuge et du goudron avant le delta ms et la on est sur a 100%
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 400 message Herault
il manque la baguette (je ne me souviens plus du terme exact) alu ou pvc en haut du delta, pour le maintenir.
Blob
Dept : Herault
Env. 2000 message Lievin (62)
Ce drainage est-il obligatoire ?
Dans notre maison actuelle rien de tout cela et pas de soucis.
Nouvelle norme ?
Luxe ?
Tout dépend du terrain ?
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=18186
De : Lievin (62)
Non c'est pas une obligation au minimum c'est un enduit hydrofuge ensuite on peut mettre du goudron et pour etre encore plus sur du delta ms
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
De : Lievin (62)
Env. 400 message 38
matjac, regarde bien les photos il y a de l'enduit hydrophuge dessous, car le goudron j'aime pas ça !
sinon blob, oui il manque la baguette pour tenir le delta mais regarde il tiens tres bien sans les baguettes et puis je l'ai dit, un peu de mastic a maconnerie en haut pour empecher l'eau de passer !
et pour finir napafloma ne t'inquiète pas ça depend excusivement de la configuration de ta maison dans le terrain !
De : 38
Env. 2000 message Toulouse (31)
niklish, tu as préféré mettre de l'enduit hydrophuge au "goudron" pourquoi ?
C'est plus facile à appliquer ?
Aménagement depuis le 04.11.2006
Env. 800 message Haut Rhin
Je vais jouer le trouble fête Happy
Il me semble que la pose de conduit rigides comme les tiens se fait perforations vers le dessous, de plus, j'aurais mis les petits cailloux autour du drain et les gros par dessus.
QQ infos :
http://www.forumconstruire.c[...]c-19234.php
Env. 10 message
ici le terrain est en pente alors il est assez facile d'évacuer l'eau du drainage. Mais qu'en est-il pour un terrain plat ?
Env. 2000 message Haut Rhin
ZoD a écrit:Je vais jouer le trouble fête Happy
QQ infos :
Et comment l'eau entrerai t-elle dans le drain avec les rainures en dessous ?
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 18h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
