Cablage universel
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 4.341 fois
Env. 80 message Finistere
Salut a tous,
Je desire cabler ma maison avec du cat 7.Avotre avis combien peut-on mettre de cable dans une gaine en fonction de sa section?En as t'on le droit?Quel espace separés le cable universel des cables electriques?Est-ce necessaire s'il est blindé.Merci pour vos reponses par avance!!
Env. 2000 message Lievin (62)
Pourquoi du 7 ?
Du grade 3 cat 6 suffit largement.
1 cable par gaine de 25 et surtout respecter les cintres.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Cat 7. ça va piquoter question prix (les prises aussi).
Pour les gaines, je me suis posé la question cette semaine et j'ai pas trouvé de réponse pour les courants faibles (juste pour les courants fort).
J'ai utilisé de la gaine en 16mm pour tous mes courants faibles avec toujours un cable par gaine.
Question blindage, le cat 7 doit être obligatoirement blindé. Pour le type de blindage, voir sur le net (FTP, STP, SSTP).
Perso, pour mon installation, j'ai tiré du Cat 6. FTP. Ca me semblait un bon compromis (ça pas très cher).
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Merci pour ta reponse.
Du cat 7 pour une evolution ulterieure.
Par contre j'ai lu qu'on pouvait mettre des gaines de diam 16mn dans le guide du cablage universel aux editions eyrolles.De plus je viens de voir que dans la nfc15-100 la GTL devait faire 600mn de large.C'est enorme non????Celle que je viens de commander chez legrand ne fait que 250mn.J'espere que je ne suis pas bon pour la changer!!!!
potin a écrit:Merci pour ta reponse.
Tu es sur que ce que tu as commandé chez legrand, c'est pas ton panneaux élec et non la GTL ?
Boris
Salut
j'ai trouvé du câble Catégorie 7 sur EBay.
Super blindage, en SSTP, d'une marque connue allemande (pas du "noname").
Ca m'a coûté 180 € pour 300 mètres !!
Une excellente affaire.
Cherche bien, tu peux en trouver sur Ebay. Demande aussi aux personnes qui vendent du Catégorie 6. Ce sont parfois des pros qui peuvent avoir autre chose que ce qu'ils proposent.
Tient, je viens de trouver dans la norme ce qu'il faut comme gaine :
771.559.6.3 Passage des câbles.
Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont
exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne
pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm.
Là, je suis dégouté... j'ai déjà tiré plus de 300ml de gaines.... Crying Crying Crying
Non non c'est bien la gtl ref 300 51.J'espere que je vais pouvoir me la faire rembourser.Par contre tu as bien compris pareil que moi pour les gaines.Dis donc 3300ml de reseau ca commence a faire!!!
potin a écrit:Non non c'est bien la gtl ref 300 51.J'espere que je vais pouvoir me la faire rembourser.Par contre tu as bien compris pareil que moi pour les gaines.Dis donc 3300ml de reseau ca commence a faire!!!
300ml pas 3300 !!
J'ai un peu moins de 20 prises RJ. Et comme mon armoire de brassage est sur un coté de la maison, ça m'a fait tiré des longueurs de 20 et quelques mètres.
En fait, j'ai 270 ml de cable RJ pour la téléphonie et le téléphone et 100ml pour la TV.
Boris
Me revoila .
Alors voici une doc legrand ou lis disent noir sur blanc que la norme demande des gtl de 600mn et leur descriptil donne une gtl de 250mn*65mn??????Qui comprend
potin a écrit:Me revoila .
Legrand propose plusieurs boitiers GTL, dont un qui fait cette dimension...
coffret 329 11 : 2500 x 4850 x 1000 mm
coffret 329 12 : 4300 x 6150 x 1800 mm
(longueur x hauteur x épaisseur)
prix public : 132 et 214 €
(hors accessoire)
Mon installateur domotique a bien insisté, passer mon cable dans de la gaine de 25 pour respecter les courbes du cable maxi (4 cm mini) faire pénétrer le cable latéralement dans la boite d'encastrement et non pas par l'arriere.
Si le rayon mini n'est pas respecté en utilisation réseau VDI il peut y avoir des pertes par une dégradation du blindage.
De : Lievin (62)
Bien prie c'est bon a savoir
Env. 800 message Haut Rhin
Boris a écrit:Tient, je viens de trouver dans la norme ce qu'il faut comme gaine :
J'ai rien compris ?!?
Il faut les passer dans des gaines de 20mm mini ET les mettre dans un conduit (goulote) à part au niveau de la GTC.
Ben, c'est ce que j'ai compris aussi.
Et puis, c'est GTL et pas GTC (ça, c'est la voiture de papa )
Salut
Et les gaines sont obligatoires pour les cables courant faibles ?
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
J'ai l'impresssion en suivant ce post que certain d'entre vous confondent la GTL et le coffret de communication. Donc un petit rappel la GTL est la gaine technique logement qui doit être matérialisé du sol au plafond sur au moins 600 mm de large. La GTL va recevoir la platine compteur et disjoncteur 300mA, le tableau de distribution électrique et le tableau de communication.
La norme dit :
Code:
771.558.5 Tableau de communication
Le tableau de communication doit être placé dans la GTL.
Le tableau de communication de dimensions minimales 250x225x70 mm est destiné à
recevoir le point de livraison de l’opérateur et doit comporter au moins une barrette de terre et
au moins un rail. La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition
et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à
50 cm) et de section 6 mm² minimum. Moyennant le respect des règles propres à chaque
tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition. Un
Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité
entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs.
Je pense que le débat sera plus clair.
Bonne journée.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Boris a écrit:Et puis, c'est GTL et pas GTC (ça, c'est la voiture de papa )
Jamais mon père ne roulerait dans une Renault Happy
Re
Les gaines type ICTA sont-elles obligatoires pour les cables courant faible (TV/SAT/Info) qui cheminent en vide de construction ?
fredoche a écrit:Re
Oui. Elles sont obligatoires, elles évitent les pincements de cables. diamètre minimal 20mm.
AAMOI 882
gilbert06 a écrit:
fredoche a écrit:Re
Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas obligatoire pour les courants forts.
C.f. chapitre 529.4.3 Câbles
Des câbles isolés (mono- ou multiconducteurs) peuvent être posés directement, c'est-à-dire sans
conduit, dans un vide de construction, si la plus petite dimension transversale du vide est d'au moins
1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.
En outre, la section d'encombrement des câbles, toutes protections comprises, ne doit pas être
supérieure au quart de la section du vide utilisé.
boris
Merci pour vos réponses
Oui j'ai résonné un peu sur ce principe là Boris. Pour moi un cable se suffit en lui même.
D'ailleurs toute mon installation de puissance est faite en cables (et quel gain de temps !).
Donc je n'ai pas gainé mon cablage courant faible, mais à vous lire j'ai franchement des doutes.
Bon je ne crois pas que ça remette en cause la sécurité de mon installation. Je ne pense pas que le consuel m'en tienne rigueur, qu'en pensez-vous ?
Tu as la NF C15-100 Boris ? La vraie de vraie ? Smile
Ce que dit la norme :
Code:
Dans les systèmes de goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.
Les conducteurs d’un circuit de communication doivent être de préférence séparés
matériellement de ceux d’un circuit énergie.
La séparation n'est réalisable que si on utilise un chemin de cable avec les cables sans gaines fixé dessus ou bien si l'on a des gaines de 20mm mini. Dans tous les cas on peut faire courir les cables RJ mais ceux ci posent des problèmes de vieillissement prématuré si des rayons de courbures trop serrés sont imposés.
AAMOI 882
fredoche a écrit:Merci pour vos réponses
Le consuel doit bien s'en taper des courants faibles. Au pire, tu gaines les derniers 50 cm qui arrivent dans ta goulotte
Sinon, j'ai bien la norme. Je l'avais trouvé sur le forum d'ailleurs.
Boris
Boris
+1
AAMOI 882
Bon je vois que Boris et Gilbert au minimum doivent avoir cette NF de mes 2...
N'y aurait il pas une bonne ame entre vous 2 pour me filer l'adresse en MP ou me mettre ça sur un lien quelconque ? Merci d'avance 5
Maintenant que j'ai fini mon élec, voir un peu ce que j'ai à refaire Crying
Citation: Au pire, tu gaines les derniers 50 cm qui arrivent dans ta goulotte
Oui oui sauvegardons les apparences.
C'est quand le consuel pour toi Fredoche ?
Quand j'aurais reçu le formulaire que je n'ai commandé que la semaine dernière, et ensuite renvoyé à Dijon.
Avant le 10 juin j'espère très très très fort. Et j'y crois (il faut y croire)
Ouaip, bonne chance Happy
C'est bien toi qui avait passé du R2V dans les gaines ?
Ca passe ça avec la règles des 2/3 ?
Pas de gaines justement, que du cable. Mais quasiment tout en vide de construction, j'ai juste un cable qui court sous la dalle. Un 3G2.5 dans une gaine de 40, ça doit le faire non ?
je te sens un brin moqueur non ?
Non, non, du tout.
Vu le prix du R2V, j'étudie la possibilité d'en tirer dans mes gaines. Mais je pense que je vais faire "classique".
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Boris a écrit:Sinon, j'ai bien la norme. Je l'avais trouvé sur le forum d'ailleurs
Salut Boris,
est-ce que tu peux m'indiquer le lien STP ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 100 message Picardie (beauvais) (60)
Salut Boris,
Bonjour, ca m'interesse aussi d'avoir la norme, si tu pouvez filer le lien, ou nous donner ca en mp ou par email ca serait bien cool.
De : Picardie (beauvais) (60)
je ne suis pas arrivé à retrouver le post. Vu que question légalité, c'est un peu limite, il a peut être été modéré.
Elle est trouvable sur le net ou dans les systèmes p2p. Si vous avez un compte ftp d'ouvert, je pourrai l'uploader bien sûr.
Boris
PS pour les modos : je sais pas si c'est très légal... faut peut être censurer ce message...
En cache depuis hier à 23h29
Devis pompe à chaleurArtisan
