Arase étanche non obligatoire sur VS béton banché ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.055 fois
Env. 10 message Isere
Mon constructeur pose les poutrelles et hourdis polystyrène ce jour.
Je lui ai demandé comment il afait effectué l'arase étanche en tête de murs de soubassement et il me dit que ce n'est obligatoire que si le VS étant en parpaings creux.
Comme l'étude béton armé a montré qu'il fallait les remplir (parpaings plein de ciment/béton), il me dit que ca ne sert à rien et que ce n'est pas obligatoire.
Avez-vous un avis sur la question ?
Dept : Isere
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour, Parpaing plein ou creux . Arase etanche obligatoire ! Franchement pour ce que sa coute ....
De : Valence (26)
Env. 70 message Manche
Obligatoire dans tous les cas, à moins d'incorporer un hydrofuge dans le béton...et votre système n'est pas un soubassement en béton banché mais en blocs bancheurs.
Dept : Manche
Un parpaing à bancher est aussi poreux qu'un parpaing ordinaire. Donc aussi sujet à des remontées capillaires.
Dept : Eure
Env. 90 message Isere
Et si le vide sanitaire est en béton banché (donc uniquement fait de béton) est il obligatoire de faire une arase hydrofuge ?
en fait le béton banché ne sera t il pas lui aussi sensible au remonté capillaire ? (au meme titre que des parpaing creux ou des parpaing pleins )
merci de m'éclairer
Dept : Isere
tuno a écrit:Et si le vide sanitaire est en béton banché
quel interet pour toi?
même si l'etude de sol demande une rigidification du libage, du bloc a bancher va tres bien
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Issoire (63)
Je suis d accord avec tout le monde sauf si le plancher béton qui vient dessus est coffré, donc sans planelles ce qui pourrait être considéré comme un chaînage béton, on peut donc de dispenser d'une arase étanche.
De : Issoire (63)
C'est exactement ça : pas besoin d'arase étanche si tout béton sans planelle.
Mais la réflexion de gille est pertinente : un soubassement en bloc à bancher + planelle coûtera sans doute moins cher, quitte à rajouter une arase étanche.
Dept : Eure
Ma dalle a été coulée Lundi.
Il ya bien des planelles et pas d'arase étanche.
J'ai laissé un email au conducteur de travaux avant qu'il coule la dalle pour lui rapeller que c'est marqué dans ma notice descriptive.
La réponse ci-dessous :
Il y a un joint ciment hydrofuge sous le 1er rang de brique mais pas dans les murs du VS + plus étanchéité (ndrl : mortier hydrofuge étalé à la truelle) sur les murs du VS qui sont enterrés.
Aussi vous allez mettre un delta MS contre ces mêmes murs. (oui puisque eux ne le font pas, j'ai indiqué que je le ferais moi et donc de ne pas remblayer immédiatement le VS)
Etanchéité sera optimum …
Dept : Isere
Ils ont tout faux : en cas de plancher, l'arase étanche doit être sous le plancher (et non au départ du 1er rang). Le Delta MS n'est pas une étanchéité et ne changera rien au problème.
Il fait un mortier hydrofuge sur les soubassements ?
1- ce n'est pas une étanchéité
2- Ça n'empêcheras pas les remontées par capillarité dans l'épaisseur du mur
3- Ce n'est pas conforme
4- Il te mène en bateau
Dept : Eure
Env. 40 message Haute Vienne
si les blocs a bancher sont maconnes, et que le "dernier" rang est monte au mortier hydrofuge, est-ce que l'arase etanche est obligatoire? Elle se trouvera 20 cm plus bas que la dalle.
Est-ce une disposition reglementaire de ne pas mettre d'arase etanche lorsque le chainage au dessus du mur du soubassement est entierement en beton (sans planelle), ou une tolerance?
Question annexe : si les blocs a bancher sont montes au mortier, peut-on couler la dalle et remplir les blocs en meme temps? Ce qui imposerait absence de planelle, et un niveau parfait des blocs pour l'horizontalite des poutrelles de la dalle...
Dept : Haute Vienne
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le soucis c'est qu'un bloc a bancher ne se monte pas au mortier ... il se superpose et est rempli de béton même avec du béton hydro a l’intérieur sur le dernier rang la capillarité se fera par les face du bloc a bancher
De : La Teste De Buch (33)
Env. 30 message Saint Jean (31)
Heu horca, il mesemble que dans des souci de planéitées le premier rang de bloc à bancher peut se monter au mortier
humilité et modestie, je hais la peinture, et les donneurs de leçons.
De : Saint Jean (31)
Pardon il se fait tard notament pour les piscines
Il me semble que certains blocs peuvent etre montes au mortier, notamment ceux qui ne sont pas rectifies (donc des dimensions assez variables d'un bloc a l'autre). Quel rapport avec les piscines? On parle de vide-sanitaire, non?
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h33
