Réglage PAC air/eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.948 fois
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Je suis dans ma maison BBC depuis bientot 4 mois et je cherche à résoudre une petite difficulté avec mon chauffage.
Ma maison est composé d'un RDC avec plancher chauffant et d'un étage avec des radiateurs basse température.
Au niveau des radiateurs, ça ne pose pas de soucis mais c'est le plancher chauffant qui ne me donne pas entière satisfaction.
Ma PAC est une air/eau de marque daikin et est non réversible. Pour le plancher chauffant, il a été installé un module de chez AUER.
Mon problème se situe au niveau de la chambre du RDC qui est exposée plein nord et qui est assez difficile à chauffer. Je dispose d'un thermostat qui a l'origine était placé dans le salon et réglé à 19°C. Dans la chambre, on atteignait difficilement les 17°C alors que le salon était à 19. J'ai fini par basculer le module AUER du mode auto au mode manuel et ai réglé la température de consigne du plancher chauffant à 40°C. A ce moment là, y avait du mieux (bien que long à chauffer) sauf que dans le salon j'ai une très grande baie vitrée et au moindre rayon de soleil, ça chauffe la maison (je ne m'en plaint pas d'ailleurs).
Je fini donc par mettre le thermostat dans la chambre régler à 19°C ce qui me donne 21 dans le salon mais cette fois à condition que je laisse la porte de la chambre ouverte tout le temps parce qu'en cas de température extérieur négative, si je ferme la porte, je n'atteint pas la consigne dans la chambre.
Alors J'ai regardé au niveau de la nourrice et tout est ouvert à fond que ce soit les vannes blanches comme les vannes qui s'actionnent avec une clé allaine.
Je vais aussi chercher niveau isolation en louant une caméra thermique mardi prochain mais peut être qqn aurait il une piste ?
Un grand merci d'avance.
De : Taden (22)
Env. 700 message Loire Atlantique
Regarde sur le forum..
Les reglage de plnacher chauffant.
Tu vas devoir regler les debit de chaque boucle afin d'avoir une temperature homogene dans toutes les pieces du PC.
Diminuer 1/4 tour la boucle sallon et augmenter de 1/4 tour celle de la chambre , et ainsi de suite jusqu'a lobtention de la bonne temperature dans toutes les pièces.
Env. 40 message Le Pont-chrétien Chabenet (36)
Le thorix module auer sert surtout au degivrage de la pac, et à la régulation de la température. Le mode Auto est le mode installé à la mise en service. Apelle AUER au 0322613334 pour plus d'info. c'est une maison trecobat ?
Construction avec Maison Bruno Petit dans le 36
149m² RT2005 début 14 Janvier 2013
Professionnel du chauffage, n'hésitez pas à me poser vos questions.
De : Le Pont-chrétien Chabenet (36)
En cache depuis aujourd'hui à 12h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
