Pose compteur dos a dos..... avantage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.767 fois
Env. 500 message Landes
Bonsoir, je viens d'avoir EDF pour anticiper mon passage de gaine pour le reseau. j'ai approximativement 32m entre ma limite de propriété et l'entree de la maison. la personne me dit qu'il faut un competur dos a dos avec disjioncteur en limite. je me demande l'interet de placer un disjoncteur si loin de la maison ? cela veut dire aussi facilement accesssible ? bon j'ai toujours eu des maisons avec disjocteur a l'interieur. il y'a t'il des recommandations particulères
Merci d'avance
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
T'a pas perdu de temps looping LaughLaugh
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il n'y a pas d'intérêt particulier a avoir un branchement type 2 (c'est le nom donné au branchement dont compteur et disjoncteur sont dehors) le truc c'est que vous n'avez pas le choix. Au delà de 30m entre la limite de propriété et le tableau électrique, le compteur et le disjoncteur seront dehors.
on ne peut pas dire que l'accessibilité soit la même. Forcément, dans un cas l'ensemble est dans la maison, dans l'autre, a plus de 30m de là.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Oui a 2 metres pret, j'espere que le cout sera le meme...
Panda, tu as vu, reactivité obligeRolleyesRolleyes
Dept : Landes
2m ... Oui, il faut une limite..., c'est ainsi
Le coût facturé par erdf est le même. La différence qui implique un surcoût pour le client tient a l'endroit ou s'arrête la responsabilité d'erdf.
en type 1, erdf livre jusque dans la maison la liaison limite de propriété/maison est incluse. Ce n'est pas le cas en type 2.
Il y a également les obligations imposées par la NF C 15-100
Bon merci pour les infos plus clair, l'avantage si je le vois ainsi c'est que la ligne plus reactve avec disjoncteur en debut de ligne, donc installation protégé a un degré superieur... non ? par contre par rapport a la protection des personnes du fait que le disjoncteur est proche de la voie publique ou accessible au niveau d'un enfant, cela marche comment ?
Dept : Landes
Pour ce qui est de la protection a un niveau supérieur, pas vraiment: votre instalation commence au même endroit: le disjoncteur erdf...La différence est que celui ci sera au bord de la route.
Pour ce qui est de la protection des personnes, pour accéder aux appareils, il faut un outil. A main nues il est impossible d'ouvrir la boite.
Merci pour les infos
Dept : Landes
Bloggeur Env. 100 message Le Plessier Sur Bulles (60)
nous aussi on a un compteur de type 2 d ailleurs erdf vient le 25/03 nous l'installer
Nous avons acheter le cable 2x25m2 et je viens d'avoir le conduc de travaux qui m indique qu 'il faut aussi prendre 2x1.5m2 pour HC/HP et téléreport.
Mais il m'a dit qu'il n'était pas necessaire de mettre un dijoncteur differentiel dans la maison auriez vous une info la dessus ?
De : Le Plessier Sur Bulles (60)
Bon ba je viens répondre à ma question
Vu avec le consuel obligé de mettre le différentiel
taille de cable ok 2x25mm2 et je dois mettre le cable 2x1.5mm² pour le HC/HP pas besoin de téléinfo car ce cable sera branché directement sur un boitier mis par mon constructeur qui gère ensuite tous les chauffages et le chauffe eau
donc voilà les vrd seront fait samedi enfin .....
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h02
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
