Plan pour charpente 1 pan
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.855 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonsoir à toutes et à tous,
je souhaiterais quelques conseils au sujet d'un charpente que je souhaite réaliser pour un garage en cours de construction qui sera en extension de ma maison.
Ma construction fera un fois terminé 4m x 5.5m en forme de U (un coté de 4m et deux autres de 5.5, le coté restant étant accolé à ma maison).
Je me base sur une hauteur de mur de 2.1m d'un coté et 3.20 (ou 3.30 à finir de calculer) sur le mur de 4m, soit une inclinaison entre 25 et 30% (si je ne me trompe pas ??) pour couverture en tuiles romanes. Je n'arrive d'ailleurs pas à trouver dans quelle zone géographique je me situe (Lot-et-Garonne, 47), il faut demander en mairie ?
Bref donc c'est au sujet de la structure de la charpente que je patauge un peu, et je pensais faire comme sur le plan ci-joint. En gros, trois bastaing ou madriers (ou 3x2 jumelés ?) sur lesquels reposent des chevrons (2 chevrons de 3m assemblés par coupe ou posés en décalés ?).
Que pensez-vous de ce plan ? J'ai du mal a croire que ma panne intermédiaire n'aura pas besoin d'un pilier, et est-ce trouvable en 6m (pour sortir de 0.50 minimum et entrer dans le mur de l'autre coté) ?
Je vous remercie par avance de toutes informations ou conseils afin d'améliorer tout ça !
Florian
Ci-joint le plan :
Dept : Lot Et Garonne
Env. 300 message Lot Et Garonne
Pour toutes construction, il te faut demander une autorisation en mairie, en dessous de 20 m² c'est une déclaration de travaux, au dessus un permis.... les éléments sont quasi identiques (façades plan etc....)
Pour la charpente, en tête de mur tu fixes un bois massif et pour la panne intermédaire il te faut une section de 105x265 en lamellé collé, pour les chevrons de 65x75 tous les 50 cm passent.
Bonne soirée.
pour votre panne, un bois massif de section 12/28 suffira, pour les chevrons, 6/8 à entre axe de 60 maxi..
Ludovic..
Bonjour, et tout d'abord merci à vous deux pour vos réponses. Pour répondre à jdoe, oui je suis bien au courant des demandes puisque le dossier est justement en cours.
Pour répondre à Ludovic, merci de ces précisions, donc pas besoin de mettre un poteau pour soutenir cette panne intermédiaire. Je vais me permettre de vous embêter encore quelques instants : je pensais poser donc, cette panne intermédiaire en devers, puis finir sur un panne sablière (ou une sablière ??) qui est, si je ne me trompe pas, une panne fixé à mon arase à l'intérieur avec des spit par exemple (ou peut-être de la tige filetée avec scellement chimique puis boulonner la panne). Serais-ce suffisant ? Ce n'est pas une grosse charpente, mais j'aimerais autant faire ça dans les règle de l'art !
De même, je suis bien conscient qu'il ne faut pas sceller une panne, donc je pensais l'encastrer dans mon mur de maison (je parle de l'intermédiaire) puis la fixer avec des équerres adaptés, et reboucher en protégeant la poutre avec du film plastique ou à bulle par exemple, est-ce juste ? Idem coté parpaing, encastrée dans le mur puis fixées avec équerres.
Merci encore d'avoir prit du temps pour répondre, et bonne journée à vous !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
