Votre avis Plan de maison 122m2 avec suite parentale
Ce sujet comporte 122 messages et a été affiché 20.900 fois
Env. 50 message Bois Guillaume (76)
Dit moi Malybut quel est la dimension du conduit de cheminée ?
De : Bois Guillaume (76)
J ai aussi redessiner l'escalier avec des marches de 25cm et 18 de hauteur, hauteur sur le wc de 216
Membre utile Env. 1000 message Gers
Je suis partie sur un conduit maçonné 30 x 30 intérieur qui peut ainsi être tubé au besoin
Donc extérieurement il faut compter 40 x 40... Mais la dimension d'un conduit dépend de se que vous allez y brancher dessus!
Il faut qu'il soit rectangulaire si c'est une cheminée ouverte...
Il peut-être en inox isolé si c'est un insert etc...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
maison76230 a écrit:J ai aussi redessiner l'escalier avec des marches de 25cm et 18 de hauteur, hauteur sur le wc de 216
Attention pas plus haut! car après il serait pas confortable à monter!.. Et c'est tous les jours que vous allez l'utiliser!...
60 cm < 18 x 2 + 25 = 61 cm < 64 cm ... vous êtes encore bon avec le calcul de la foulée! plus la foulé se rapproche du 60 et plus l'escalier sera raide!...
Dept : Gers
Voila, c'est fini, j ai poussé les murs, fait disparaitre la douche du RDC
bon la on peut dire que c est fini ?
l’étage est super et le RDC on a l ilot de 240x120 avec 1m de plan de travail,
penderies a l entrée et le bureau.
Pas d'entrée.
On déboule toujours dans la sam ?
Plus aucune possibilité de chambre avec sde au rez ?
On contemple les wc pour passer au bureau ?
On traverse toujours la cuisine pour atteindre l'escalier ?
A quoi servent les 90 cm entre la cuisine et la porte fenêtre ?
Le cellier, quelle largeur ? 1m20 ? Un couloir ?
Mais je vois que vous en avez assez
Citation: Voila, c'est fini, j ai poussé les murs, fait disparaitre la douche du RDC
Crying
Non ne faite pas la grimace! votre projet évolue...
Le fait de rentrer par la salle à manger est toujours mieux que par la cuisine comme je l'avais suggéré!
1 /Faite le point sur ce qui vous plait dans les différents plans proposés! et donnez nous la liste de ce que vous aimez ou pas
Cela va vous aider à y voir plus clair!
2/ En reprenant le plan de **utilisateur banni** (qui comporte beaucoup de bonnes idées) vous pourriez mettre l'escalier tout à gauche de la salle à manger! et ainsi ne plus passer par la cuisine pour aller aux chambres..
3/vous allez y arrivé.
Dept : Gers
Bonjour, non c'est pas une grimace c était des pleurs, lol. en effet je vais faire un peu le menage dans ma tete. a tout a l heure.
- votre plan du 1er étage est PARFAIT.
- la cuisine de notre plan est l idéal avec un ilot (240x120) a cote du cellier.
reste le problème de l'escalier, de l’entrée avec les WC et salle de douche.
mais bon je vais regarder tous ca
a suivre...
ps merci pour le point 3 c'est plus encourageant
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bon ,je vois que tu as fini!alors tanpis .
ton problème est d'avoir un bureau au rez ;l'escalier te bloque ,moi je ferai bien l'agrandissement côté bureau ,si tu y tiens vraiment car le séjour me semble acceptable sans ;
le wc sous l'escalier est le prix à payer .
je viens de faire un projet qui ressemble au tien sans de bureau au rez (wc pmr) et une chambre en moins à l'étage (en combles ).
ton problème reste la structure porteuse dont on ne sait rien avec tes plans .
gege"
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci gege pour le plan, je vais reprendre ton entrée et les wc sous l escalier.
on garde l'escalier dans la cuisine (car soit on le met dans le salon soit dans le bureau du bas???) et le Premier qui me parle de l'escalier je me jette par la fenêtre du RDC et vous aurez ça sur la conscience.
l'avantage de l'escalier dans la cuisine c'est : on s'habille, on descend (ce fameux escalier avec des marches de 25 et 18 de hauteur) on prend le petit dej est on y va !
et puis la cuisine c'est plutôt des placards tous fermés et un ilot qui fait un bloc de 240x120
y a aussi une grande penderie a l entrée de 160x50
Mon petit bureau de 8m2,
une salle a mange et un sejour pour le jour ou on ferra un grand rassemblement avec tous les participants de mon poste, un humble remerciant, a votre soutien.
On peut encore rajouter une petite porte dans le bureau pour recuperer la douche au lieu de passer par le wc...
Env. 200 message Marseillan Plage (34)
griottine a écrit:Il est bien ton plan malybut.
Il y a juste la disposition de la suite à l'étage qui me dérangerait ... (dressing à l'opposé de la sdb).
et j'aurais rajouté un bout de cloison entre porte d'entrée et frigo (intimité, froid, et odeurs pour le nez sensible de michel)
Salut a tous , en vieillissant ,on acquiet de la subtilitée dans l'odorat (la bonne ,la mauvaise cuisine) (les gens soigneux,meme humble et les gens sales,meme huppés) .
comme quoi ,qu'il faut penser a tout (Extracteur , Vmc ,Ventilation naturelle).
La vie est un long fleuve tranquille .
Cordialement ,Michel.
Le plan deposé au PC : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-119151_start-30.php
De : Marseillan Plage (34)
Avec cette cuisine ouverte avec un hôte, ma femme utilise de l’encens pour les odeurs... de toute façons le barbecue sera dans le jardin je crois... lol
maison76230 a écrit:Avec cette cuisine ouverte avec un hôte, ma femme utilise de l’encens pour les odeurs... de toute façons le barbecue sera dans le jardin je crois... lol
Bon c'est bien beau tout ça mais l'invitation pour la grillade c'est pour quand alors?!!
Dept : Gers
Pour quand si tout ce passe bien... disons pour l’été 2014... ?
maison76230 a écrit:Pour quand si tout ce passe bien... disons pour l’été 2014... ?
Zut, j'ai pas mon agenda 2014 sur moi!...
Mais pas de problème on suivra le récit...
Dept : Gers
Le 27 , ca me fait loin , je donnerais une procuration a Toto pour me representer
Michel34 a écrit:Le 27 , ca me fait loin , je donnerais une procuration a Toto pour me representer
+1 pour Procuration à **utilisateur banni**
Dept : Gers
Du coup, je me suis brossé les dents !!! et je vais investir dans une deuxième brosse a dent pour la laisser au RDC Wink
Membre utile Env. 7000 message Drome
Je ne voudrais pas que vous vous jetiez par votre fenêtre du rez de chaussée ou que vous tentiez de vous pendre aux toiles d’araignée ou de vous étouffer en tentant l'apnée en lavabo ...
Aussi je vais prendre toutes les précautions utiles pour vous dire que
- si c'était chez moi,
- si il pleuvait aujourd'hui,
- si les coccinelles avaient des dents crochues
- si le nouveau pape s'appelait yéku
- si le nez de Michel n'était pas aussi sensible et si par miracle mon anosmie disparaissait,
- sisisisisisisisisisi
et bien, je n'aurais pas mis cet escalier ici ... l'idée de repasser par la cuisine avant d'aller se coucher le soir ne me plait que modérément.
J'espère ne pas vous avoir heurté, j'espère que votre taux ne sérotonine n'est pas redescendu en flèche après votre lecture ...
et surtout, j'espère que ce soir vous avez déjà fermé les volets
Smile
Je suis d'accord avec vous Griottine!.. Ma raison à moi,c'est que chaque fois que je fais un tour par la cuisine, c'est mon tour de taille qui en prend un coup! W00t
Dept : Gers
Griottine, promis la cuisine ressemblera pas a une cuisine, ca sera que des placard et une table au milieux... bon la il manque la hote...
sinon l'escalier un peu aerien sans contremarche au entre le salon et la salle a manger ? mais ca risque de casse un peu ces deux pieces ?
J'aime beaucoup votre image... Vous allez me faire regretter de ne pas jouer au loto! J'en veux une comme ça! W00t
Dept : Gers
Ce serait surement mieux ..; reste à voir comment l'étage pourrait s'organiser
Citation: Mais ca risque de casse un peu ces deux pieces ?
Pas forcément ...
au contraire, cela pourrait marquer une délimitation .. une pièce, une fonction , c'est pas mal en fait.
(ET j'aime beaucoup votre choix de cuisine, mais ce n'est pas le sujet )
**utilisateur banni** a écrit:Et toujours rangée comme un labo alors.
Prévoyez le tiroir pour l'éponge, l'endroit pour planquer le produit vaisselle, les dévidoirs d'essuie tout et de sopalin, voir de film alimentaire.
Tout ce qui sert tous les jours et qui fait qu'une cuisine ressemble à une cuisine et est pratique.
Un cauchemard votre cuisine inerte Mad
Sinon la cacher derrière des portes, reste le problème de l'ilot avec la cuisson et la hotte, sauf si hotte escamotable dans le plan de travail mais là €€€€€
non **utilisateur banni**, une cuisine bien rangée!!!!
Et la sortie de la hôte, elle passe ou?
Dept : Gers
Donc voici l escalier dans le salon !!!
pour le haut ca change rien c est meme mieux car en plus les salle de bain du haut seront au dessus du bureau et a cote de la cuisine et donc moins de tuyaux ...
Bof, là il casse votre grande pièce de vie en 2.
Plutôt entre cuisine et séjour, selon moi
(Dites ? vous les avez bien fermés les volets hein ???Crying)
gege94500 a écrit:Bonjour
gege"
La solution de votre rdc est peut-être là!...
Dept : Gers
Je ne veux plus entendre parler de cet escalier... c est définitif, je vais acheter un ascenseur...
pour la cuisine, oui y a plein d'idee pour les ilots, éponges, savons,,, etc mais ca va etre une autre histoire...
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHK_4g3zqi9CsXNCH5LGSewEZ7TEpNjatCZ2c2besgCRi66wM8[/img]
J ai regarder le plan de gege mais le bureau est trop petit et on perd bcp d espace en couloir...
maison76230 a écrit:J ai regarder le plan de gege mais le bureau est trop petit et on perd bcp d espace en couloir...
Oui je suis d'accord... Mais vous perdez de la place dans la cuisine dans l'autre sens...
mettez un placard coté bureau...??
Peut-etre ne pas faire tout cette longueur de mur entre la salle à manger et l'entrée!...
Vous agrandirez la pièce??
Dept : Gers
Bon on a bien travaillée vous avez réussit a sauver le 1er étage et donc merci a vous tous pour le temps passe, pour le RDC on a réussi a changer la place de la cuisine pour la mettre plus dans un coin, et avoir comme ca un grand séjour salle a mange, et un grand ilot pour faire plaisir a Madame.
Bon a tres vite pour la suite...
On verra aussi avec le constructeur les solutions proposées, je vous tiens informe la semaine prochaine,
pour la hote c est dans le faux plafond non ? a cote du cellier sur le cote ca peut le faire non ?
Hallelujah, Mazeltof, Allah Akbar !!!!
j'ai trouve, je crois que ce plan est parfait ...
Oups j ai oublie les images du plan.
-> donc escalier dans l’entrée,
-> le conduit du poel a granule sera en hauteur j'imagine ?pour arriver dans le placard de la chambre de 13m2,
les salles d'eau sont regroupe du cote bas a droite de la maison,
voila la c est parfait maintenant ?
cette fois ci c est fini ?
Il te faudra te faufiler sous le rempant d'escalier pour acceder au WC , la porte poussant a gauche , et pour le peux que tu veuilles allez dans le bureau au moment ou quelqu'un sort des WC c'est la cata , j'irais des maintenant prendre un forfait hospitalier ,tu auras toujours la meme chambre.Biggrin
d'accord avec Toto à 100% au sujet de l'ilôt ! c'est un obstacle pour la vie ,entouré de circulations ridicules ,ou l'on se bouscule déja si on est deux, attention ,recule j'ouvre un tiroir!
pour moi un ilôt c'est entouré d'un lagon bleu.
gege
GEGE , TU PENSE A LA MEME CHOSE QUE MOI
[img][/img]
voila un ilot de bonheur
Bonjour Michel ,oui c'est dans le style ,(tape Fihalhohi )
lagon bleu ,j'ai acquis un petit bagage avec 26 séjours aux Maldives ,n'hésitez pas à me demander ,ce sera mieux qu 'avec une agence de voyage!
gege
Ilôt
j'ai connu l'aéroport comme ça ,depuis ça a bien changé,et c'est bien dommage.
gege
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Michel, quel pessimisme.
Parfait sans placard dans l'entrée ?
Sinon ce plan semble un bon compromis.
Et je maintiens que dans votre cas l'ilot dans la cuisine est inutile, surfacivore et dangeureux.
En plus d'être non ergonomique.
+1 avec toto.
En plus, en supprimant l'ilôt et puisque l'escalier ne boufferait plus de place dans la cuisine, on peut descendre le wc et la sde . . . et même récupérer un placard sous l'escalier
vous prévoyez des fenêtres sur le pignon ouest ?
Bon bon ... on peut toujours mettre un placard sous l'escalier de 150 de long et 60 d un cote et 180 de l autre.
pour l ilot, disons que c est le choix de madame alors si vous voulez qu'on divorce... faut me le dire...
Madame reve d'un ilot et avant d'aller au maldive on va rester a Rouen !
mais c est vrai qu'il prends bcp de place, une cuisine avec un retour serais bcp mieux... mais bon je ne suis pas le maitre d oeuvre sur cette parti du chantier... Smile
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
