Quel chauffage choisir et ECS en Bretagne?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.491 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Lorient (56)
Je suis en pleine réflexion concernant la construction de ma future maison en Bretagne,
Elle sera certainement en ossature métallique, et d'une surface d'environ 120 m2 avec étage.
Inconvénient, je ne suis pas reliez au gaz de ville.
Ma question est la suivante: Quel chauffage me conseillez-vous? et pour quelles raisons? que dois-je regarder lors de l'achat du matériel? Sachant que je n'ai pas un gros budget.
Au départ j'avais opté pour une PAC air / eau avec chauffage au sol et radiateur basse température à l'étage. Mais je crains qu'au vu du surcoût, j'ai du mal à amortir l'achat.
Concernant l'eau chaude sanitaire, que me conseillez-vous? Peux t on avoir un même système pour le chauffage et l'ECS?
Quels produits me conseillez vous?
Julien
De : Lorient (56)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Vous n'aurez pas grand chose de moins cher qu'une PAC, à part la chaudière gaz (si vous avez le gaz de ville) ou sinon un poêle.
ECS : thermodynamique (le moins cher) ou solaire (le plus écolo).
Dept : Savoie
Moi comea habitat ma conseillé le poêle a granulé et un ballon thermodynamique par rapport a mon budget pour une construction à ossature metallique.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 700 message Loire Atlantique
Une PAc est relativement cher, voyez pour poele a bois
Une PAc + radiateur basse consomation, ceux ci coute une fortune...
Un petit conseil pour palier a cela et eviter d'acheter des radiateur basse cosomation très cher
après le calcul de puissance de vos radiateur spar pièce, surdimmensionner vos radiateurs de +30%, et achetez des radiateurs standard
exemple si votre calcul vous donne un radiateur de 1000w, alors choisir un 1300w minimum, ou plus si la marque ne fait pas cette puissance.
Avec ce procedé je n'ai pas de probleme pour chuffer les pieces.
Pour l'ECS un thermodynamique (les aides sont plus importante qu'une PAc)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h14
Devis pompe à chaleurArtisan
