Solidité mâchefer ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.279 fois
Je souhaiterais accrocher, au mur de ma cuisine, mon combiné four-micro-ondes, qui pèse assez lourd (25 kg environ). Seulement, je m'interroge sur la solidité du mur qui est en mâchefer et qui a une épaisseur d'environ 5 cm. Est-ce que le mâchefer est un matériau assez solide pour supporter un tel poids ? Quelle fixation dois-je prévoir ?
Je vous remercie d'avance pour vos éclairages et conseils.
Dept : Hauts De Seine
5cm de machefer, je m'y essaierais pas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse, qui m'a arrêtée tout net.
Je vais donc trouver autre chose.
Salut , 5 cm ? c est donc une cloison...des contre-plaques devraient faire l affaire...a++
De : Barges 21910 (21)
Pour la solitidé, ca pourrait le faire,
mais si la cloison donne sur le séjour, niveau esthétique, bof bof !
De : Bordeaux (33)
La cuisine donne en effet sur le séjour, mais je ne vois pas le four de mon canapé. Aussi, je souhaiterais privilégier l'espace sur mon plan de travail qui n'est pas très grand.
En fait, la cloison a une épaisseur entre 5 et 7 cm (je sais c'est bizarre, mais elle peut être plus épaisse à certains endroits, et moins à d'autres). Le système de fixation du micro-ondes se présente comme deux équerres inversées, chacune étant fixée au mur par trois chevilles. On m'a dit (un proche, qui est bricoleur) que le système ainsi tenu ne risque pas de tomber et ainsi de tout casser. Le seul risque est au niveau de la solidité de l'équerre. Je viens de voir que la solidité à la charge des équerres est de 15 kg. je rappelle que mon combiné fait aux alentours de 25 kg. Je me dis donc que c'est peut-être possible mais en renforçant le système des équerres. En mettre deux jeux ?
Les équerres en question : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/2-equerres-pour-micr[...]_micro_ondes&xtcr=1
Merci d'avance
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h12
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
