Régulation plancher chauffant à eau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.145 fois
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Je cherche à savoir dans le cas d'une régulation de PC à eau par la nourrice (thermo moteur) s'il est nécessaire de laisser une boucle non réguler au même titre qu'on laisse un radiateur sans vanne thermostatique ?
J'espère être clair.
Merci d'avance.
De : Taden (22)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Pas d idée sur la question ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Il te faut au minimum une boucle ouverte, comme sur un réseau radiateur, ou bien un système de by-pass
J imagine que pour la pose du bypass, il faut purger le PC.
Ca se présente comment un bypass ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Fais une recherche sur bypass ou vanne différentielle, tu trouveras plein de choses
c'est une petite vanne avec un brin de tuyau qui fait le retour en circuit court
par contre une régul sur plusieurs boucles avec ces vannes à thermostat sur un plancher, ça sert un peu beaucoup à pas grand chose. A moins de cas spécifique
Tu peux m expliquer?
Pour le moment, j ai un thermostat qui contrôle l ensemble du PC et si par exemple je demande 19 en mettant le thermostat dans le salon, je suis qu a 17 dans la chambre.
De : Taden (22)
Bah en fait tu voudrais avoir 19 de la même façon dans les chambres ?
Avant que le thermostat ne coupe, tu as déjà 19°C dans le salon et 17°C dans les chambres
je veux dire que cette proportionnalité n'est pas lié au thermostat mais à l'équilibrage du plancher. Pour corriger cela, il faudrait donner un peu plus de débit dans les chambres par rapport au salon.
Ouvrir un tout petit peu chacune des vannes d'équilibrage des boucles des chambres qui sont à 17°C de façon à atteindre une certaine équivalence serait la 1ère chose à faire. Peut être que le temps de faire ce réglage tu devrais mettre ton thermostat à 23-24°C ou plus, de façon à ce qu'il n'interfère pas avec l'inertie liée aux changements de réglage. Et faire cela un jour gris, de façon à ce que le soleil n'influe pas non plus. Il faut en principe y aller à tâtons, 1/8 de tour, 1/4 de toutr guère plus...
Ah ok je commence à comprendre. Donc je commence a mettre toutes les vannes au minimum et le thermostat très haut puis je monte petit à petit jusqu'à atteindre la bonne température.
quand j ai 19 dans le salon et dans la chambre, je touches plus à rien et je peux remettre le thermostat.
J ai bon ?
Ps : ils peuvent pas expliquer ca les cst qd ils livrent une maison ...
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit: Donc je commence a mettre toutes les vannes au minimum et le thermostat très haut puis je monte petit à petit jusqu'à atteindre la bonne température.
A mon avis non pour 2 raisons :
- 1 plancher ne s'équilibre pas comme ça, et plus tu as de boucles, plus l'équilibrage est complexe.
- tu risquerais de perdre les réglages existants qui en principe constituent un équilibrage fonctionnel.
Non il faudrait déjà repérer les réglages des boucles que tu vas modifier, ou alors retrouver le document de réglage qui indique le nombre de tours pour chaque vanne, ou le Kv
Pour repérer, il faut voir comment sont fichus tes vannes : cela peut être un repère au crayon, et ensuite tu comptes les tours que tu fais avec chaque vanne.
Une autre solution, c'est de compter les tours que tu fais pour refermer les vannes. Il faut être assez précis. Et ensuite tu ramènes tes vannes à l'origine.
Il est intéressant d'avoir à disposition le document de réglage du PC, il doit indiquer les températures cibles pour chaque pièce. Chaque proprio devrait avoir ça. Tu pourrais voir si les températures que tu obtiens correspondent aux températures cibles indiquées. Et si non, on pourrait se poser la question du pourquoi.
Ensuite simplement ouvre très peu les vannes de tes chambres, et attends une bonne dizaine d'heures pour constater les résultats et corriger ton action précédente. En principe les boucles de chambres sont des petites boucles. Et ouvrir peu leurs vannes amènera probablement beaucoup de débit sur celles-ci. Tout le débit en plus sur ces boucles sera du débit en moins sur toutes les autres boucles, en proportion de leurs pertes de charges respectives.
Et quand je parle de peu, genre 1/4 1/3 ou 1/8 de tour c'est aussi fonction des tes vannes, certaines sont à 4 tours d'autres à 8 d'autres à 12...
Donc à tâtons, et en gardant la mémoire des réglages d'origine.
Alors je viens de me souvenir que j'ai cela :
Je vois des histoires de tours à faire sur les sorties de la nourrice. J'ai voulu faire l'essai avec les robinets blancs, mais quand comme indiqué je fais 3 tours, le robinet est complètement fermé.
Je pense que ça doit être le départ qui se règle avec une clé allen ? non ?
De : Taden (22)
Tu n'as que 4 circuits ?
oui le réglage se fait avec une clé allen sur beaucoup de répartiteurs, avec en plus un manchon de déblocage car tu as une 2e vis qui bloque le réglage. Les robinets blancs servent à ouvrir/fermer le circuit.
si ça concerne juste une chambre, ton réglage sera plus simple.
voilà à quoi ressemble ma nourrice. Je vois pas le système de blocage dont tu parles.
Par rapport au plan je dois compter les tours à partir du serrage ou du déserrage ?
De : Taden (22)
Compter les tours à partir de "fermé", TO pour tout ouvert
La tête hexagonale qui entoure la vis CHC peut être le blocage de réglage
Bon, je viens de vérifier, toutes mes vanne sont ouvertes à fond. je vais me coller au réglage demain (enfin, je vais essayer ^^)
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Bon, je viens de vérifier, toutes mes vanne sont ouvertes à fond. je vais me coller au réglage demain (enfin, je vais essayer ^^)
Il y a quand même un truc surprenant, tu dis que toutes vannes sont ouvertes à fond. Si c'est le cas, la boucle de la chambre devrait déjà avoir plus de débit que les autres qui sont plus longues, et chauffer un peu plus
Alors je ne sais pas si cela joue beaucoup, j'ai passé en plus la chambre à la caméra thermique et il y a pas mal de points froids tout de même.
j'ai aussi fais les réglages en nombre de tours ce matin, je verrais bien mais je pense que je vais me tourner vers une régulation avec électrovannes.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis avant-hier à 06h41
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
