Plancher du vide sanitaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.909 fois
Env. 200 message Yonne
je cherches depuis plusieurs semaines le R des hourdis leader ecovs 16 noir et celui des hourdis 1235 M1
mais en vain !
y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aider ?
concernant la dalle du vide sanitaire, je me pose quelques questions sur la mise en oeuvre, 3 négaciant en matériaux me proposent :
- 1er choix : poutrelles précontraintes + hourdis leader ecovs 16 noir + treillis + chappe de 6 cm + TMS MF SI en 80 mm ( RD = 3,70 (m²K/W))+
circuits hydraulique + chappe + carrelage
- 2ème choix : poutrelles précontraintes + hourdis béton + treillis + plaque polystyrène 40 mm + chappe de 6 cm + TMS MF SI en 80 mm ( RD = 3,70 (m²K/W))+
-3 ème choix : poutrelles précontraintes + hourdis 1235 + treillis + chappe de 6 cm + TMS MF SI en 80 mm ( RD = 3,70 (m²K/W))+
qu'en pensez-vous ?
un carreleur m'a expliqué que sur leurs chantiers, pour les maisons avec plancher chauffant basse température, au lieu de faire venir des toupies de chappe liquide toute prête , ils coulent une chappe normal avec un produit dedans.
ensuite ils posent directement le carrelage . avez-vous déjà entendu parler de cela ?
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Herault
C'est quoi les circuits hydrauliques? Eau froide et chaude ou plancher chauffant?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
"C'est quoi les circuits hydrauliques? Eau froide et chaude ou plancher chauffant?"
un plancher chauffant hydraulique
Dept : Yonne
Salut
"un carreleur m'a expliqué que sur leurs chantiers, pour les maisons avec plancher chauffant basse température, au lieu de faire venir des toupies de chappe liquide toute prête , ils coulent une chappe normal avec un produit dedans.
ensuite ils posent directement le carrelage . avez-vous déjà entendu parler de cela ? "
Oui c'est vrai, c'est une chape tradi qui permet le scellement du carrelage direct, le produit sert a mieux enrober les tuyaux
Sinon pour tes options, theroiquement ce sont les memes, a choisir je prendrai quand meme la 2
La 1 ou la 3, avec préférence pour la 1.
Dans la 2 le polystyrène ( qui doit d'ailleurs être du XPS) ne sert à rien...
Dept : Herault
merci pour vos réponses, donc le carreleur ne nous a pas menti, on peut faire une chappe tradi directement sur le système hydraulique du plancher chauffant
avec un produit qui nous permets de coller directement le carrelage Smile
pour ce qui est de la dalle du vide sanitaire, il est préférable de mettre hourdis isolant (leader ou 1235).
Dept : Yonne
vanlin a écrit:Bonjour,
Je ferais quand même une chape anhydrite qui aura plus de chance de bien englober les tubes.
Et dessus pose collée.
Les hourdis polystyrene sont plus faciles à poser pour les maçons (on ne pose quasiment plus que ça), l'isolation se faisant avec le TMS...
Dept : Herault
on pense mettre les "leader". c'est aussi maniable que les hourdis polystyrene.
par contre je me pose la question suivante :
le négociant me proposant les hourdis en béton (2ème choix) mais avec un TMS de 10cm d'épaisseur suffirait-il pour la RT2012 ?
Dept : Yonne
vanlin a écrit:on pense mettre les "leader". c'est aussi maniable que les hourdis polystyrene.
Les leader, c'est du polystyrène...
Dept : Herault
bonjour ,
soit j'ai louper quelque chose ou bien j'ai pas compris !!
sur mon devis se sont des hourdis leader EMS EcoVS noir
http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/[...]ous-Leader-EMS-EcoVS-57
Dept : Yonne
vanlin a écrit:soit j'ai louper quelque chose ou bien j'ai pas compris !!
autant pour moi, j'avais pas compris le sens de ta phrase.
Il te faut au minimum 10cm de TMS...
Dept : Herault
Merci pour votre réponse, je penser aussi a 10 cm de tms. d'ailleurs TMS on peu le trouver un peu partout ?
Dept : Yonne
vanlin a écrit:Merci pour votre réponse, je penser aussi a 10 cm de tms. d'ailleurs TMS on peu le trouver un peu partout ?
Oui partout, ou Knaupfthane...
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
