Que pensez-vous de mon isolation?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.141 fois
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
je suis en pleine réflexion concernant l'isolation de ma mob dans le 68,
à épaisseur égale, la laine de roche a un meilleur coefficiant thermique (et pour un prix moindre), mais la laine de bois a apparament un meilleur déphasage
j'ai pensé combiner laine de bois et laine de roche pour les murs extérieurs
en voici la composition de l'ext vers l'int
-bardage red cedar 21mm
-lattage 36 x 54mm
-pare-pluie
-osb 9mm
-ossature remplie avec laine de bois "steico flex" 140mm
-2ème couche croisée avec laine de roche semi-rigide 45mm
-pare-vapeur
-vide technique 30mm
-ossature placo "optima"
-ba 13 + peinture
avec le mélange des deux j'arrive à un R de 4,87, si je reste en tout laine de roche (140 + 45) j'ai un R de 5,40 mais c'est ce fameux déphasage qui me chiffone
quelqu'un a t'il déjà employé le mix laine de bois-laine de roche? est-ce compatible? est-ce que ça vaut le coup de mélanger les deux?
merci de vos avis et bonne soirée à tous
Picto recompense Membre sympa
Env. 1000 message Doubs
Vu que le mur n'est pas perspirant avec OSB exterieur, autant tout passer en LR. Le dephasage ne sert a rien si le soleil entre par les fenetres ;)
Reserve la LB pour le toit la ou le dephasage sera mieux employé
Dept : Doubs
Env. 500 message Puicheric (11)
Si je peut me permettre? Pourquoi ne pas fixer le pare vapeur entre les deux couches d' isolant, directement sur l' ossature? D 'après isover, avec ce rapport 140 + 45, ça ne pose pas le problème de point de rosée, comme ils disent.
Surtout avec un vide technique de 30 mm.Ils m' ont même assuré que le kraft sur les 45 mm ne servait à rien mais bon...
De : Puicheric (11)
Env. 90 message Seine Et Marne
Restez en laine de roche, question prix et facilité de mise en place sur MOB ou Poteaux Poutres..Vous voulez essayer des nouvelles recettes de cuisine...?C'est marrant on entend plus beaucoup parler de chanvre, de Ouate etc...
titou07 a écrit:Restez en laine de roche, question prix et facilité de mise en place sur MOB ou Poteaux Poutres..Vous voulez essayer des nouvelles recettes de cuisine...?C'est marrant on entend plus beaucoup parler de chanvre, de Ouate etc...
Au moins, laine de roche ou de verre, on sait comment c'est fabriqué.
Le chanvre, à part le fumer ou faire de la ficelle....(nan, je plaisante )
Tous ces produits bio écolo devaient être garantis. ne pas servir de repas à toutes les bestioles indésirables.
Que nenni ! et les gens en ont marre de se faire enfiler, de devoir tout démonter pour tout remplacer.
Autant mettre de la laine, de roche ou de verre, tout de suite.
En plus, quand on voit le prix de leurs trucs"qui sont top mieux que tout", ça calme les ardeurs d' écologie.
Mais nos ancêtres faisaient comme ça ! Ben oui, y avait que ça, de toute manière !
Oups, je m' égare, désolé !
De : Puicheric (11)
screetch a écrit:Bonsoir,
-lattage 36 x 54mm
-pare-pluie
-osb 9mm
-pare-vapeur
-ba 13 + peinture
L'ossature fait 185mm ? Avez vous pensé à la ouate de cellulose ?
A votre place je ne ferrais pas 2 couches. J’en mettrais une seule et j'isolerais le passage technique. en steico flex 40 (et vide de 40 donc)
9mm pour contre-venter ? Ca semble bien peu...
Ouate de cellulose...Au mieux du journal recyclé, au pire du papier non recyclable avec une densité plus lourde.
Cellulose...met préféré de toutes les bestioles à éviter, y compris pour le bois.
Sois disant traitée, juste en rêve...
Au prix où c' est vendu, y a pas photo.Et prendre le risque que l'ossature soit bouffée...
Du vécu, chez une copine.Tout désosser à cause de ça, tout traiter le bois.
Malade, malgré les protections, à cause des produits de traitement bois.
Maintenant, chacun fait ce qu' il veut...
De : Puicheric (11)
Ben moi je ne suis pas mécontent de ma maison ossature bois, avec bois de classe 4 non traité et ouate de cellulose sans sel de bore, sans formaldéhydes.... Chacun fait ce qu'il veut en effet
Bonsoir et merci pour tous vos avis,
je vais tout faire en laine de roche, avec 185mm pour les murs extérieurs et 320mm dans les rampants je suis tranquille
françois11700: le pare-vapeur entre deux couches d'isolant je suis sceptique, faudrait que je vois avec les gars de chez isover près de chez moi
const101: mon ossature bois fait 140mm, ensuite je croise une deuxième couche de 45mm (peut-être 60)
la ouate? bof.... tout ces produits "écolos" c'est pas mon truc, niveau efficacité j'ai un doute, et la laine de roche je sais ce que ça vaut
et comme le dit François11700 "quand tu vois les prix de ces trucs....." c'est vrai que ça calme!
pour ta maison tu parles de bois classe 4 non traité,.......s'il est classe 4 il est forcément traité non?
bonne soirée à tous
François 11700 a écrit:Ouate de cellulose...Au mieux du journal recyclé, au pire du papier non recyclable avec une densité plus lourde.
Ca serait bien de ne pas faire exactement ce que vous reprochez aux autres ecolos: a savoir colloporter des contres verités sur les materiaux...
Il faut savoir rester objectif et ne pas encenser ou descendre en flamme un materiaux qu'il soit industriel ou naturel...
Un peu de culture scientifique et une analyse objective des avantages et inconvenients de chaque materiau plutot que le colportage de ragots ne fait pas de mal ;)
Les materiaux naturels peuvent faire des murs perspirants et apportent une capacité thermique que n'ont pas les materiaux industriels.
Le pire des materiaux est justement la laine de verre, qui ne supporte pas l'eau, se tasse, et devient un excellent nid pour les souris, meme si elles ne la mange pas, etc... Juste un petit tour dans les combles de maisons de 30ans pour voir...
La laine de roche est bien meilleure (fibres croisée, permeable a la vapeur) et est une alternative valable dans un mur non perspirant (OSB exterieur).
A noter que la laine de roche est employé dans tous les pays a construction bois, mais pas la laine de verre, qui est le truc bas de gamme pour les maisons 1er prix... Au contraire de la France qui est comme par hasard la patrie de St Gobain...
Donc merci d'aller un peu plus loin que le discours des lobys ;)
Pour le cas precis qui nous occupe, les murs ne sont pas prespirants, donc la LR conviendrait. Avec un meilleur R pour le confort hiver.
Si on veut aller plus loin, il faudrait faire une simulation thermique de l'apport de FB sur le confort été: il est en effet tres difficile de repondre comme ça de but en blanc sur l'interet du dephasage apporté par la FB, puisque meme si l'onde de chaleur est retardée dans les murs, elle peut passer pas les baies vitrées ou le toit. Faut donc simuler la totalité de la maison pour voir si ça sert a quelque chose.
Enfin, on trouve en negociant bien, de la LB pas plus cher que de la LR, donc l'aspect financier peut intervenir dans le choix.
La LV sera tjrs moins cher, mais je ne conseille pas...
Dept : Doubs
Env. 600 message Haute Garonne
-lattage 36 x 54mm
-pare-pluie
-osb 9mm
-pare-vapeur
-ba 13 + peinture
Pas du tout.
Si ossature entraxe 400, un contreventement 9mm est suffisant. Voir le concept MBOC
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
