Toit local technique etanche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.716 fois
Env. 30 message Brive (19)
Je souhaitais réaliser le toit du local technique de ma piscine en inoxydable. Le but étant de faire un massif de plantation en toiture. La surface de ce local est de 1,70 par 1,50. Le bac inoxydable ayant une profondeur de 0,30 m le prix des deux feuilles d'intoxication est de 1200€.
Bien évidemment´ cela me fait un peu cher. Je cherche donc une autre solution. Je pensais faire une dalle béton avec une étanchéité. Est ce quelqu'un pourrait me conseiller pour réaliser ce projet?
D'avance je vous en remercie
Cordialement à tous
De : Brive (19)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Salut
"Bien évidemment´ cela me fait un peu cher."
Dans ce cas oublie le beton et son etancheité.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu fais ton abri en dalle béton avec film plastique étanche pour t'isoler des terres, ensuite tu montes des murs en parpaings de 10 avec du bac acier à l'extérieur pour t'isoler des terres, tu fixes deux barres galva en guise de pannes de charpente et tu termines par une toiture en bac acier.
Sur ce bas acier tu poses un géo textile, de la terre et des jolies ou des plantes rampantes qui tomberons et cacherons les portes de ton local qui peuvent être en bois traité à coeur!!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'avais bien pensé au bac acier, mais j'avoue avoir des craintes sur la longévité.
Je penchais plus vers un toit coffret et coule en béton, mais visiblement ce n'est pas conseillé
Merci a tous
Réflexion en cours......
De : Brive (19)
De plus Paul64, et j' y pense à l'instant, c'est un bac que je souhaite faire. Avec du bac acier est ce que c'est possible?
Merci pour vos reponses
De : Brive (19)
C'est possible de le faire puisse que je l'ai fait chez moi!!
Pour la longévité c'est quoi qui te fait peur?
Il n'y a pas assez de toit autour de toi en bac acier!!
De : Pau (64)
Tu as vu juste, c'est que chez nous il n'y en pas tellement. J'ai été voir ce qu'était le bac acier, mais peut on en faire un bac de 0,30cms de profondeur? Avec une faible pente et des évacuation d'eau?
De : Brive (19)
Je relance la discussion sur le toit plat de mon local technique.
Je viens de lire plusieurs posts sur l'étanchéité de toit plat avec des bâches epdm. Il apparaît que cette technique est de plus en plus utilisée pour l'étanchéité des toitures.
La pose paraît simple et sachant que ce bac toiture sera rempli de terre je n' ai pas de problème de résistance aux UV.
Je suis preneur de vos avis éclaires sur cette technique
D'avance merci
De : Brive (19)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Je suis pas un grand spécialiste de l'étanchéité sur bac acier, je travaille principalement sur béton. Je me demande juste si le bac acier est assez costaud pour supporter le poids de la végétalisation plus éventuellement ton poids pour l'entretien de la toiture...
Sinon, pas de problème pour la pose d'EPDM sous végétalisation. La pose est faisable par ton soins, mais cela reste minutieux, et rien ne remplace un professionnel qualifié (surtout au niveau des garanties). Si tu as une fuite sous une végétalisation, cela va être compliqué de réparer.
De : Estrées (59)
Et merci pour vos réponses. Je n'ai guère eu le temps de me connecter ces jours ci. Du coup mon projet est au point mort.
Quand je lis les différents posts sur l'étanchéité des toitures, les avis sont très partagés. Il est vrai cependant qu'il va y avoir du poids sur ce local technique, environ 1t300 de terre.
Pour l'entretien, je ne monterais pas dessus car je pourrais y accéder sur les cotes avec un escabeau.
Vu la superficie, je souhaiterais réaliser ces travaux moi même, je ne suis pas certain que ces petits travaux puissent intéressés des professionnels.
Du coup, je pencherais plus vers une bâche epdm, mais je ne vois pas ou réside la difficulté. Peut être au niveau des évacuations?
En même temps, ou peut on trouver cette bâche en sachant que j'en veux que 4m2 ?
De : Brive (19)
Je crois avoir trouvé la solution pour l'étanchéité de mon local technique. En fait il existe plusieurs sorte d' inox. Dont l'inox 316 et le 304 . La différence étant l'ajout de molybdene à hauteur de 3% dans le 316 qui améliore les qualités antique corrosion. Le 304 ne possède pas de molybdene et donc moins cher.
J'ai donc choisi de réaliser un bac de 2,m30 par 2m50 en inox 304 et rajouter une bâche epdm de chez carliste de 1mm4
Pour l'inox je m'en sors pour 400€ pour l'inox 304 au lieu 1200€ pour l'inox 316 et 45€ pour une bâche epdm de chez carliste.
Ces prix entrent plus dans mon budget
De : Brive (19)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour.
Tu parle d'un bac en inox, soudé je suppose? Quel va être sa profondeur et comment va tu évacuer les eaux pluviales? Sur quoi va reposer ce bac, (un complexe végétalisé c'est très lourd ).
Si tu réalise ou si tu fait réaliser un bac inox soudé étanche tu sera tranquille longtemps mais c'est du luxe...
Salut
De : Talant (21)
Oui c'est bien un bac inox soude que je réalise. D'une profondeur de 0,20. Il aura une léger pente et 3 évacuation d'eau pluviale de 3 ces de diamètre en bordure de toit. Les sorties seront également un tube inox jouée. Le bac sera muni de patte de scellement et ainsi scellé dans le coffrage des murs de mon local.
Dans l'intérieur du bac, je vais donc dérouler une bâche EPDM de 1,4 MM. D'épaisseur. Je ne compte pas la coller.
De : Brive (19)
OK
Quelle est la portée entre les murs? tu parles d'un bac de 2.50 x2.20m , tu doit le soutenir avec des pannes bois ou métalliques.
Comment compte tu faire?
De : Talant (21)
Je compte mettre des panes en bois tous les 20cms. Le local fait 1,50 par 1,70 exterieur
De : Brive (19)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h33
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
