Rattraper porte trop courte
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 5.255 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Il y a un an et demi, lors de la rénovation de mon appartement, j'ai du coupé en urgence la porte d'entrée palière.
En effet, entre la sous-couche d'isolation phonique, le réagréage et le carrelage, la porte ne pouvait plus s'ouvrir!!
Sur le moment, je n'avais qu'une scie sauteuse en ma possession. Je n'avais pas de serre joint pour poser un guide.
Du coup, je n'ai pas coupé très droit, comme le témoigne les photos!
Il y a un espace de 5mm à gauche et 20/25mm à droite :(
J'aimerais essayé de rattraper mes bêtises... sans changer de porte!
Voila ma solution :
- re-couper avec une scie circulaire pour avoir un bas de porte droit
- rajouter une chute de plan de travail (même épaisseur) pour combler, soit à visser soit à coller ?
- coller des deux cotés une petite plaque l'alu de 5cm sur la bas de la porte pour cacher la misère
De plus j'aimerais changer le joint de porte pour une meilleur isolation phonique! Car la on entent tout ce qui se passe dans notre appartement sur le palier!
Et mettre un bas de porte de ce style :
http://www.lmcstore.com/fr-FR/print_ficheproduit.php?products_id=9844
Est-ce la meilleure solution ?
Merci d'avance
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h32
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
