Vos avis seuil de portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.010 fois
Env. 40 message Jouy (89)
Je suis en pleine reflexion concernant mon portail.
Je suis arrété sur portail coulissant 3,5m hauteur environ 1,5m en semi ajouré, mais je ne sais pas encore si ce sera alu ou acier (plusieurs demande de devis en cours et tout dependra de mon budget)
Je suis donc aussi en train de voir pour le seuil et les poteaux que je realiserai moi meme mais avant de me lancer j'aurai aimé avoir vos avis afin de ne pas faire n'importe quoi (eh oui je suis un bricoleur debutant).
Tout d'abord quelqu'un peut il m'eclairer sur les materiaux a utiliser car beton ciment mortier j'arrive pas bien a les differencier.
De plus J'ai fait un petit croquis afin de voir avec vous si vous en pensez, je ne suis pas du tout susceptible donc toutes les critiques sont bonnes à prendre
Merci d'avance
De : Jouy (89)
Salut
beton = ciment (poudre grise/sac vicat par exemple) + melange a beton (sable+caillou)
mortier = ciment +sable
pour le reste, c'est un peu long, mais en gros achete 2 ferraile 15/35 de la longueur que tu as besoin pour ton portail (si j'ai bien compris 7.5m)
et tu coule tout d'un coup, en volume de beton c'est mini 40 de large / 20cm de haut apres si tu veux respcter le hors gel tu descend plus bas et tu rempli de beton.
Au niveau des pilier sur ton seuil, tu fais ressortir 4barres verticalles qui seront repris dans les boisseaux de pilier
Bonne chance
edit pendant que j'y suis je gagne du temps dans les reponse si tu fais ce que jte dit c'est adire 8ML de fondation avec fer 15/35 + 40cm de large + 40cm de profond sa te fait environ 1.3metre cube de beton
pour sa il te faut environ => 15sacs de ciment 35kg + 2tonnes = moins de 200€
edit 2 : arf sa va depends de la largeur des pilier que tu veux aussi car avec cette methode c'est 30cm de piliers pas plus pour laisser passer portail, sinon elargir la fondation en fonction de ce que tu veux
Bonjour Plopus,
Merci pour ta reponse tres complete.
Bon dimanche
De : Jouy (89)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h20
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
