Problème sur va et vient
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.938 fois
Env. 20 message La Roche Maurice (29)
J'ai un problème sur un va et vient. Celui-ci fonctionnait très bien jusqu'à cette semaine. J'ai voulu encastrer un des deux interrupteurs. Exit le saillie et je branche mon nouvel inter. Et là, malgré plusieurs essais de branchement, ça disjoncte (le différentiel). Mes inter sont branchés sur deux tableaux différents.
Quelqu'un aurait il une solution
De : La Roche Maurice (29)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Comment vos inters peuvent ils être sur des tableaux différents ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Et bien, c'est bien là le problème, je ne sais pas. J'essaie de comprendre mais je n'y arrive pas. Comment prendre les mesures dans ce cas?
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,une erreur de branchement sur un des va et vient(sous réserve que ce soit un va et vient classique et non un va et vient en court circuit)ne peux entrainer un court circuit ou un défaut à la terre.Au pire,rien ne s'allumera ou le va et vient ne fonctionnera que d'un endroit.Aviez vous bien repéré vos trois fils et leur position sur l'ancien interrupteur(commun et navettes?).Quelles sont leurs couleurs,est ce des fils isolés en toile ou en plastique?
Dans les trés, trés vieilles installations,on peut encore rencontrer des v/v "en court-circuit".On améne phase et neutre à chaque inter et dans ce cas,la moindre erreur de cablage fait"boum".
Dept : Vosges
C'est tout à fait possible. Une partie de l'installation a été refaite mais pas entièrement. Mais cette installation doit être dangereuse. Je ne vois donc pas comment faire. Je dois peut être isoler un des inter pour n'en garder qu'un?.
À part analyser comment sont constitués les circuits actuels pas vraiment de solutions
Ce sera difficile de vous aider pour cela à distance
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Vab (8)
Peu être une photo de l'ensemble câblé actuellement pourrait aider
De : Vab (8)
Désole de répondre si tard, je n'ai pas pu venir sur le site cette semaine. Après analyse, il s'agit bien d'un va et vient dit "en court circuit". Une 2 phases et 2 neutres qui partent de 2 disjoncteurs différents et qui arrivent à 2 inter différents!!! Pour ensuite alimenter l'ampoule!!! Beurk!!!
Quand j'ai acheté la maison on m'a quand mm présenté une facture de 18 000 € pour me montrer que l'élec avait été refaite!!! RE-beurk!! Bref.
Il faudrait que je puisse condamner un des deux inter et poser un va et vient sans fil.
Une idée?
J'ai quand même la mienne qui est :
Stopper l'alimentation d'un des deux inter (couper le disjoncteur et les cables par la même occasion.
Prendre le + de l'autre disjoncteur, le faire repartir normalement (j'ai un 3ème cable qui repart vers l'ampoule) mais quid du neutre? Simplement l'isoler d'un un wago?
Merci d'avance!!!
Bonsoir,puisque ça fonctionnait avant,vous devez pouvoir le refaire fonctionner en attendant de refaire un va et vient "actuel".Le schéma du vv en court circuit est simple.On améne ph et neutre sur les navettes (marquées 1 et 2) de chaque inter et les deux fils de la lampe vont chacun sur la borne restante (marquée:C)de chaque va et vient.Un simple ohmétre pour repérer les fils de la lampe et le tour est joué.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci bien pour cette rapidité. J'ai déjà repéré les deux fils de la lampe mais je n'ai pas pensé à mettre le + et le - sur les navettes.
Merci!!!
J'essaye et je vous tiens au courant.
Je réponds seulement maintenant puisque je n'habite pas dans la maison.
Alors, après test, rien ne fonctionne. Mon différentiel saute à chaque fois.
Je ne comprends plus rien. Comme disait claude-jean, ça fonctionnait avant, donc pourquoi mas maintenant. Deux explications possibles :
Un soucis dans le plafond au niveau d'une éventuelle boîte de dérivation, l'interrupteur trop moderne?
Donc, si quelqu'un avait un conseil pour repartir sur une base saine sans avoir à démonter tout le plafond?
Si l'ensemble est sous 2 différentiels différents c'est normal que cela saute.
La vrai question est comment cela pouvait fonctionner avant ?
Si vous êtes certain que c'est un montage en court-circuit, le mieux serait de condamner un des va et vient dans un premier temps
Dans un 2ème temps, vous pourrez toujours, soit ajouter des fils, soit utiliser un système sans fil.
Carminas
Dept : Cantal
Alors voilà, j'ai fait un schéma mais je ne sais pas comment l'insérer.
vous pouvez l'héberger ici par exemple et copier/coller le lien vers l'image ici
Je n'arrive toujours pas a héberger mon image. Pas doué!!! lol!!!
Donc, je vais m'expliquer.
Sur l'inter 1 j'ai : une ph un N et un départ vers l'ampoule (enfin je suppose)
Sur l'inter 2 j'ai : une ph, un N et un départ vers l'ampoule également.
Comment puis-je condamner un inter et passer l'autre en inter simple?
J'essaie de vous faire un schéma
Carminas
Dept : Cantal
fab1978 a écrit:Bonjour,
je viens de me rendre compte que mon lien n'est pas passé ...
c'est donc ici
Voici :
Attention cela suppose que le conducteur de neutre puisse être raccordé à l'autre disjoncteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous.
Mon installation est exactement comme l'installation "avant".
Néanmoins, je ne peux pas "ramener" le neutre sur le même disjoncteur puisque le montage était fait sur 2 tableaux différents. Un d'un côté de la pièce et l'autre de l'autre côté. Mes craintes étaient donc justifiées, il va falloir que je refasse un montage, même pour un inter simple.
Et ce n'est vraiment pas simple justement!!!
Merci encore à vous
Le pire, c'est qu'un des deux inters ne sert jamais!!!
Le problème, c'est que si les différentiels sautent, c'est que cela vient du mélanger phase/neutre.
C'est sûr que dans le temps, lorsqu'il n'y avait pas de 30mA, ce problème ne se posait pas.
Essayez de voir s'il n'y a pas moyen de repasser un fil entre un des va et vient et la lampe, ce sera le plus facile.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai enfin pu essayer de recabler tout ça correctement.
Mais ça ne fonctionne toujours pas.
Il va falloir que je fasse appel à un électricien!!!
Merci encore pour votre aide
En cache depuis aujourd'hui à 04h11
