Problème diamètre d'évacuation d'eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.342 fois
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Bonjour à toutes et à tous !
je suis en pleine rénovation de la maison que nous venons d'acheter et je suis actuellement sur les évacuations d'eau.
A l'origine il y avait 2 évacuations :
  • Evacuation des WC
  • Evacuation des eaux usées
C'est évacuation allaient dans des fosses septiques distinctes.
Nous avons enlevé ce système pour une fosse septique toutes eaux.
La fosse a été "branchée" sur la sortie des eaux usées.
maintenant je dois refaire mes évacuations pour qu'elles aillent toutes vers cette sortie unique.
Le problème est que le diamètre de l'évacuation des eaux usées c'est du 80mm et celle des WC c'est du 100...
la sortie vers la fosse septique est en 100, mais il y a un réducteur collé juste avant que je n'arrive pas à enlever (il est collé)
voir la photo :
mes questions sont donc les suivantes :
Existe t'il un moyen de décoller le réducteur ? en sachant vous l'aurez bien compris que je n'ai pas beaucoup de place.
Est ce que ça craint pour l'évacuation des WC si je laisse en 80 ?
merci pour vos réponses
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
donc l arrivée de wc est le pvc qui sort du parpaing? donc pas de probleme ça vas passer Wink et si tu fait des gros caca tu malax avec les doigts avant de tirer la chasse Biggrin
sinon pour décoller le pvc utilise un décapeur thermique Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Oui le PVC (en 80) qui sort du parpaing c'est l'évacuation ou va arriver toutes les eaux de maison et notamment celles des WC.
Derrière les parpaings ya la fosse septique toutes eaux.
j'aimerai éviter de malaxer quoique ce soit.... et de déboucher les tuyaux par la même occasion.
ça devrait passer alors ?
Ah ok donc le pvc de 100 dans le parpaing va vers la fosse, donc si j'ai bien compris l arrivée du wc c'est la partie non raccordé sur ton té EN D.80?
Oui c'est ça
gaellan a écrit:Oui c'est ça
ok voila se que je te conseil, c'est de coupé ton pvc comme la photo que j'ai modifier, puis tu repart avec un té de D.100
Si le té est trop cour, alors rajoute un manchon de D.100 avant et utilise un té D.100 avec une partie mâle voir (photo 2)
té d.100 F/F/M à mettre avec un machon
Ok mais euh.... si je coupe, il va rester un "anneau" du réducteur à l'intérieur du PVC de 100, et je ne pourrai pas enquiller un quelconque raccord mâle dedans, non ?
je ne l'ai pas précisé dans mon message initial, mais les évacuations qui se situent au dessus du Té vont être supprimées.
Alors commence a suprimée le tube du dessus, puis vérifie si le té est bien collé.
le pvc de 100 il est en femelle ou en mâle? (passe ta main dessu pour le savoir).
-1 si il est mâle tu coupe comme sur la photo, puis colle un manchon pour qu il soit en femelle.
-2 si il est en femelle tu coupe également et avec un décapeur et un tourne vis plat tu décolle le morceau de pvc restant.
-3 si il est en femelle et que tu peut placer une lame derriere l'emboiture pour couper, tu coupe et tu fait le 1er Biggrin
est-ce le seul accés à ce tube?
C'est le seul accès, de l'autre côté c'est enterré sous du béton.
Le PVC de 100 est en femelle.
Pour le "1" il ressemble à quoi le manchon ?
Tu coupes la réduction comme te le suggère Losc72. Ensuite,soit tu enlèves la partie de la réduction qui reste en la chauffant avec un décapeur thermique.et tu repart direct avec un tube de 100. Soit une fois coupé tu utilises un manchon de réparation 93/100 qui rentrera dans le bout de réduction qu'il reste et te permettra de repartir en 100.
De : Finistére (29)
gaellan a écrit:Pour le "1" il ressemble à quoi le manchon ?
voila un manchon a utiliser seulement si ton pvc de 100 est en mâle une fois installé tu repart comme tu veut...
si ton pvc de 100 est en femelle il faut faire comme expliquer plus haut et pas besoin de manchon sauf si tu arrive a couper l'emboiture du pvc.
a toi de nous dire si ton pvc est en mâle ou femelle (perso j'ai l'impression qu'il est en femelle)
si tu regarde ce tube ci-dessu a droite c'est la partie femelle et à gauche la partie mâle
Merci beaucoup pour votre aide !
mon PVC de 100 est femelle, le réducteur de 80 à 100 est enquillé dedans.
je ne me sens pas trop de le décoller en le chauffant, parce que je n'ai pas le droit à l'erreur, si le tuyau de 100 casse ou autre, je suis mort
L'option du manchon de réparation me plais bien, c'est moins "risqué".
merci en tout cas
ps : je vais lancer un autre sujet sur une évacuation de douche ou j'ai un problème métaphysique (faut que je fasse une photo)
En cache depuis aujourd'hui à 13h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
