Creuser entre les murs porteurs pour faire une cave.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.484 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, bonjour,
Je vais me lancer dans une réno, une ancienne bergerie.
Il y a un coulé de béton au rez de chaussé mais apparemment ça ne correspond pas à une dalle car à l'origine les bêtes étaient mises là à même la terre.
L'emprise au sol est de 4 * 8, un mur de 5 de haut et les trois autres de 10.
La maison est collée entre deux autres dans une rangée de maison, j'ai donc une maison mitoyenne à droite, à gauche et une autre dans le fond.
Je voudrais creuser une cave et je me demande les risques sur le plan de l'impact sur les parois. En gros pas envie de créer un écroulement général ou des dommages aux constructions en creusant ma cave.
Une idée des risques ? A quelle profondeur je peux aller, à quelle distance des murs je dois me mettre pour être " safe " ?
Dept : Vaucluse
Ce genre de construction n'a en général, pas de fondations. Juste la base des murs et souvent pas profond. Si tu creuses plus bas que la base des murs et à raz de ceux-ci, tu risques tout simplement l'effondrement.
Le principe à respecter, c'est d’éloigner ta fouille du bas du mur de manière à respecter un angle de 2 pour 3 (2 en hauteur pour 3 à l'horizontal) entre la base des murs et ta fouille.
Il y a d'autres solutions mais beaucoup plus onéreuses et réservées à des pros.
Dept : Eure
Salut
pas possible sans tres gros travaux, irréalisable par toi ou alors en prenant de gros risque.
On ne creuse pas plus bas que ces fondations
il existe des solutions modulaires .. rondes ... adaptables dans chaque situation en respectant les precautions citées avant
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis hier à 04h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
