Fichu ou sauvable ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.462 fois
Env. 500 message Bas Rhin
Notre pépiniériste nous a livré vendredi 5 arbres (deux en motte, trois en racines nues) que nous avons planté le jour même. Nous n'avions pas arrosé le jour même par crainte du gel, la météo annonçant un temps meilleur pour le lendemain (soit hier) et plus vraiment de gel.
Nous avons donc arrosé hier matin, il faisait un degré...
Toute la journée, nous avons guetté le soleil mais la brume ne s'est pas levée (nous sommes en Alsace). Les températures ont végété toute la journée autour de 2 degrés, puis un beau moins 5 cette nuit et grand soleil ce matin...
J'ai peur qu'à cause de l'arrosage, leurs racines aient gelées. Y a t'il encore quelque chose à faire (ex paillage au pied ? Pas osé hier, voulant que l'eau s'évapore...) ? Est-ce que dans notre cas, un seul coup de gel est à coup sûr fatal ou la chaleur des jours prochains peut leur laisser une chance de survivre ?
C'est la première fois que nous plantons d'où mon ignorance dans le domaine.
Merci pour vos conseils,
Rada
Dept : Bas Rhin
Bonjour Rada ,
Votre pépiniériste ne vous a pas précisé si c'était le moment de planter , les choses à faire ou pas ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Si, il y avait une note explicative indiquant comment planter et qu'il fallait arroser abondamment au moment de la plantation. Nous avions préparé les trous qu'il a validé et il nous a dit de planter de suite. Le seul souci, c'est que la météo n'a pas été conforme aux prévisions que nous avons pu lire Sad
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 80 message Pau (64)
Je pense que puisque "le mal est fait " autant pailler ou poser des écorces de pins sur la base des arbres et attendre de voir si ils ont pris un coup de gel ou pas ....
Il y a moins de risques qu'ils gèlent s'ils sont en terre que si ils étaient restés en pots !
De : Pau (64)
Merci Cécile pour ton conseil.
C'est bête mais j'ai passé une nuit quasi blanche à regarder baisser la température, ça m'a fendu le coeur d'avoir mal agi avec mes petits arbres. Je n'avais pas de paillage ni assez d'écorces sous la main mais j'ai vu sur le net (ce matin, bien sûr) que j'aurais pu mettre du carton hier soir en attendant un vrai paillage.
J'ai décidé de ne pas couvrir dans la journée pour que ça se réchauffe et évapore encore un peu (la météo annonce encore du gel pour ce soir) et de couvrir avec du carton en fin d'après midi. Demain, je vire le carton, achète du paillage et le pose de suite.
Mon mari a aussi planté un laurier racines nues (qui était en jauge depuis plusieurs semaines, faute de temps clément) en même temps que les arbres, pour l'instant, je ne vois pas de dommages sur lui. J'ose imaginer que s'il va bien et ne perd pas ses feuilles, ça ira aussi pour les arbres Blush
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 7000 message
Hormis si ce sont des résineux, pas de paillage type écorce de pins, déjà ce n'est pas biodégradable et en plus çà acidifie le sol donc à éviter .. paillage lin, chanvre, coque de cacao, sarrazin, il y a le choix .. prévoir une dizaine de cm d'épaisseur pour que ce soit efficace Biggrin
Sinon, tout dépends comment vous avez planté et ce que c'est comme arbre, mais normalement vous avez dû faire un trou assez profond avec un drainage au fond si ce sont des arbres et à une certaine profondeur çà ne gèle pas.
Picto recompense Photolover
Merci. Effectivement, je pensais prendre un autre paillage que des écorces de pin.
Les arbres sont un érable globossum, un liquidembar, un charme pyramidal, un cerisier et un mirabellier.
Ils sont plantés au minimum à 40 cm de profondeur, je dirais que nous avions fait des trous profonds de 50 cm à 80 cm. Les deux en mottes ont été posés sur un lit de terreau et ceux racines nues ont été posés sur une petite motte de terreau pour que les racines ne soient pas au fond du trou. La terre n'est pas du tout argileuse, mais encore mouillée de l'hiver, elle colle aux bottes Rolleyes C'est ce qui était expliqué sur les documents du pépiniériste, j'espère que l'on a planté correctement Unsure
Dept : Bas Rhin
à 80cm çà va encore, mais à 40, il y a quand même quelques risques .. le hors gel en Alsace c'est 90cm, mais bon tout dépends comment a été l'hiver cette année dans la région. C'est sûr qu'il aurait mieux valu attendre la période hors gel pour planter, mais bon les arbres sont assez rustiques .. Vous pouvez aussi mettre une bonne épaisseur de foin ou de paille que vous enlèverez quand il fera plus chaud.
En fait, nous avons enfoui en fonction de la taille de l'arbre, ils ne sont pas immenses non plus Blush Nous avions commandé les arbres en novembre mais avec ce fichu hiver en Alsace, pas moyen de planter Mad Là, il fallait planter vite selon le pépiniériste car les arbres sont déjà pleins de bourgeons. Je regrette surtout d'avoir arrosé hier, peut être valait il mieux laisser en terre quelques jours et arroser lundi ou mardi quand le risque de gel était vraiment diminué. Enfin, je ne suis pas spécialiste, alors peut être que ça n'aurait pas changé grand chose.
Dept : Bas Rhin
Salut
Si tu as creusé et que la terre n'était pas gelée, il y a peu de chances qu'elle regèle.
Pour la profondeur, il faut garder le niveau naturel de l'arbre, ce qu'on appelle le collet, dépasser du sol. Et il faut bien arroser à la plantation pour bien tasser la terre, qu'il gèle ou non le soir même, le gel ne descendra pas en terre. Ensuite arroser régulièrement au moins ceux à racines nues
Et pas de soucis, c'est encore l'hiver pour tes arbres, et ils vont démarrer sur leurs réserves.
Merci Fredoche, tu me rassures. La terre n'était pas gelée au moment de la plantation mais a gelé au moins en surface (c'était blanc) la nuit de samedi à dimanche et celle de dimanche à ce jour. Hier soir, j'avais mis des cartons, ce soir, en rentrant du travail, j'ai beaucoup paillé avec du lin.
Heureusement, il fait très bon en journée, ça réchauffe l'ensemble.
Par contre, je n'ai pas vu de collet sur tous les arbres Unsure donc certains ont été plantés un peu au pif (en fait, il y en a seulement un où c'était net...). C'est grave si un collet est enterré ?
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Avant que ca gèle en profondeur, il faut qu'il fasse vraiment froid longtemps.
Meme si il a fait -5 la nuit, je ne m'inquieterais pas trop.
Le risque c'etait plutot si vous aviez laissé les racines nues à l'air par temps de gel.
Il faut attendre patiement le printemps... et normalement tout va bien se passer.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci Batou. Effectivement, le printemps sera le moment de vérité.
J'en ai marre de cet hiver qui dure mais pour l'instant, ils ont l'air de tous bien se porter. Les bourgeons ont grossi depuis la plantation.
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
chester29 a écrit:Des arbres à racines nues, il faut les praliner avant la plantation (faire tremper dans un seau de boue organique... Du purin quoi
euh je vais chipoter un peu , oui c'est un très bon conseil pour le pralinage qui est composé de boues organiques et minérales (argile) mais le purin( = sorte de macération de végétaux) c'est surtout pas cet usage ...ça risquerait de brûler les racines
De : Cormery (37)
Pour ce que j'en sais, le pralin, ce serait plutôt un peu de bouse de vache fraiche à ajouter à la boue d'argile. La bouse de vache contiendrait des éléments qui favorisent la reprise
Un lisier, ce sont des excréments de porc à l'état liquide, bof bof pour le pralin non ?
Merci pour le conseil sur le pralin que nous n'avons pas fait, le pépiniériste ne nous en ayant pas parlé Unsure Nous saurons pour une autre fois.
J'ai bravé la boue du terrain ce midi pour aller voir les arbres de près, ils sont pleins de bourgeons. Reste à attendre encore un peu pour voir mais je pense qu'ils ont résisté Happy
Dept : Bas Rhin
Tu ne le sauras pas tout de suite, mais plutôt à la fin de l'été, ou même dans quelques années. Pour l'heure tes arbres démarrent sur leurs réserves de la précédente saison.
le pralin n'est pas indispensable visiblement, il y a différentes écoles sur le sujet. J'ai planté une 20aine d'arbres la semaine dernière sans praliner.
Oui c'est clair le pralin c'est pas indispensable si la fosse de plantation est bien faite et puis ça dépend aussi de la nature du sol ( argileux, limoneux, sableux...) si c'est assez sableux ya pas trop de risques de poches d'airs donc le pralin est aussi moins indispensable .
Le plus important pour moi c'est de faire un beau trou ( 2 fois la largeur des racines) avec un peu de terreau au fond (surtt si le sol est pauvre) puis de bien arroser et tasser ( un peu mais pas trop).
De : Cormery (37)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
11 idées de voiles d'ombrage
Photos de haies
Photos de haies
