Votre avis sur Chape bitume Boxalu ASPHALTCO,
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.499 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à vous
un ami qui possède un toit en shingle qui d'apparence n'a pas l'air si mauvais que ça, mais le shingle a été posé sur des voliges sans sous toitures, et à donc quelques fuites ( 7m de long * 6m de hauteur ), vient de faire un devis pour réparer , le couvreur demande près de 2000€ pour poser du parastar, sinon demande près de 5000€ pour virer le shingle et le remplacer par de l'ardoise 30*60
disons que ça l'ennui de payer 2000€ pour une simple réparation et disons qu'avec les temps actuelles, sa l'embêtes de remplacer l'ensemble, c'est onéreux en ce moment !
cherchant donc une solution alternative ! il est tombé hier sur Ler.... Mer..... sur de la Chape Bitume Boxalu Asphalco ( 8m * 1m ) au pris de 99€ / le rouleau
si j'ai bien saisi ce qu'il m'a dit c'est qu'apparemment ce produit se pose sur le shingle chauffé au chalumeau
que pensez vous de ce procédé ?
sinon il demande selon vous si ce produit ou un équivalent ( que vous pourriez avoir en tête ) serait plus ou moins égale au parastar
merci pour lui, cordialement
De : Vab (8)
de la volige sous du bitume, qu'il soit en bardeaux ou autre ne vaut rien....
il aurait fallut poser du panneau inerte au variation de tempèrature et au % d'humiditè soit du panneau CTBH
tant que votre ami aura cette volige sous son bitume toute réparation et vouée à fuite....
quand à coller quoique ce soit sur les badeaux, je vous en souhaite de bien bonne, ça ne tiendra jamais car celui ci étant granité, le grain décolle et rien ne peut adhérer dessus.. le devis proposé est une abération de 1ère et donc une belle ******* à mes yeux..
Bonjour ludovic
voici un plan que j'avais oublié de mettre au tout début
les termes que j'emploi sont peu être pas forcément les bons
les chevrons sont espacé tous les 40 cm
oui pour confirmer, le shingle a été posé directement sur de la volige donc il y a des infiltrations !
selon vous quel serait la solution envisagés ? retiré le shingle et les voliges ?
à quoi correspond ceci '' il aurait fallut poser du panneau inerte au variation de tempèrature et au % d'humiditè soit du panneau CTBH ''
merci bien
De : Vab (8)
sinon il m'a parlé hier de démonté le shingle et pose film sous toiture et latter, contre latter par dessus et poser des tôles imitations tuiles
apparemment c'est pas top niveau bruit mais c'est dans un endroit ou il n'y a personne donc pas génant, à la limite, poser un isolant par dessous afin de limiter cet effet bruit
que pensez vous de celà ! merci
De : Vab (8)
En cache depuis hier à 10h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
