Cumulus dans garage et label hpe
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.449 fois
Env. 100 message Louvil (59)
Bonjour a tous. Notre construction (closcouvert) avance bien et bientot ce sera a nous de mettre la main a la pate.
Nous voulons avoir le label thpe mais comme le cumulus est dans le garage nous perdons des points et du coup nous ne pourons avoir que le hpe.
Nous avons penser enfermer le cumulus en fesant un placard et mettre une porte. Tout en restant dans le garage. Pensez vous que ce sera suffisant?
Ou faut-il faire l'ouverture par la maison pour etre independant du garage?
De : Louvil (59)
Env. 200 message 13450 (13)
Bonjour, le mieux ( et je regrette de ne pas l'avoir fait) , mettre le cumulus au plus pres du garage dans la maison et le faire déplacer dans le garage dès que vous avez le fameux label (et visiblement pour un plombier ce n'est pas compliqué à faire)
De : 13450 (13)
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Si c'est pour faire des réponses en dehors des normes, faudra m'expliquer l'intérêt !!!
Pour rappel depuis la RT2005 (1er janvier 2006) on ne peut pas mettre de CE en zone non chauffée, quel intérêt que de devoir dépenser de l'énergie juste pour maintenir la T° du ballon ???
Du coup cela ne répond pas, ni au THPE, ni au HPE, ni à la RT 2005, ça fait beaucoup non...
CedricF, ta solution de placard dans le garage ouvert vers la partie habitable, est un bon compromis en isolant très correctement ce placard.
Dept : Calvados
Ça depend si il veut le label histoire de l'avoir ou si il le veut pour etre completement au norme.
Mon ballon conformement à la RT 2005 est à l'interieur, mais dès que je le peux il ira dans le garage comme on le faisait avant.
De : 13450 (13)
attention quand même à ne pas conseiller n'importe quoi, surtout à des gens qui vivent dans le Nord , si le truc gèle vous irez le dépanner
+1 pour ce "placard" isolé , et pensez également à isoler les tuyaux d'eau , çà coute à peine quelques €uros Smile
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
L'idéal serait d'isoler le garage comme une surface habitable
là ca poserai pas de problème pour la norme
par contre au niveau du permis je ne sais pas trop
De : Peymeinade (6)
Oui en effet si il est dans le nord ça ne le fais pas du tout mais ce n'était qu'un avis je ne pense pas qu'il se jette forcément dessus sans réfléchir
Sinon il y a la solution du chauffe eau thermodinamique qui lui au contraire il me semble doit etre mis dans une piece non chauffé comme le garage.
De : 13450 (13)
lenia a écrit:Oui en effet si il est dans le nord ça ne le fais pas du tout mais ce n'était qu'un avis je ne pense pas qu'il se jette forcément dessus sans réfléchir ...
lui non, mais d'autres...
isoler tout le garage : çà ne sera pas le même cout et si ce garage est utilisé (ouvertures et fermetures journalières pour les véhicules) pas sur qu'au final on y gagne vraiment.
Ceci dit, je ne vois pas trop l’intérêt de chercher à avoir ce-ces labels obsolètes.
mais j'isolerais quand même le chauffe-eau pour des raisons d'économies.
Smile
Je souhaite rester au norme et avoir le label pour la revente.
Donc je vais faire un placard avec porte par l'interieur. Quel est le minimum pour bien isoler ce placard coté garage?
Et puis c'est vrai que d'avoir le cumulus dans une zone chauffé me fera faire des economies. Maintenant quel gain? A voir
De : Louvil (59)
***** a écrit:Ceci dit, je ne vois pas trop l’intérêt de chercher à avoir ce-ces labels obsolètes.
Smile
c'est un label qui ne te servira à rien ..alors cherche l'efficacite
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ce label est vraiment dépassé en effet. Surtout pas dans le garage , surconso assuré et les factures elec ne cessent d'augmenter à conso égales.
L'isolation de la cloison garage- habitation doit être la même que celle de tes murs d'habitation et n'oublie pas d'acheter une porte de communication isolée ,étanche à l'air avec balai en bas et serrure trois points ,pareil niveau placard du cumulus pour l'isolation, considère que le garage sera presque aussi froid que l'extérieur...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Serrure 3 points ...dans le garage .. BiggrinBiggrin
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 1000 message Savoie
La question ne se pose même pas, franchement, quel est l'intérêt de mettre le chauffe eau dans le froid ??
A la limite, dans un placard collé à la maison, qui a une isolation identique à tous les murs de la maison (ce qui, indirectement, reviendra presque à le mettre dans le volume chauffé).
Un cumulus, vous pouvez aisément consommer 2 fois plus d'électricité en le mettant dans le garage que dans la maison. Vous êtes en train d'hésiter à jeter 200 €/an par les fenêtres ?
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h46
Tout savoir sur la RT 2020
