Detecteurs IR exterieurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.820 fois
Membre utile Env. 2000 message Herault
Je cherche des avis sur des personnes ayant installé des détecteurs IR exterieurs double faisceau, ceux qui se posent en façade avec une technologie immunité aux animaux.
- fiabilité
- déclenchement intempestif
- sangliers?
Merci d'avance..
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 20 message Aisne
J'ai installé il y a une semaine une alarme Delta Dore, avec IR passif intérieur, détecteurs d'ouverture et 3 IR extérieurs appellé IRDEX chez Delta Dore. J'ai suivi les instructions de montage et ils sont raccordés a la centrale Tyxal. Cela fait maintenant presque 10 jours que ca tourne impec sans déclenchement intempestif, tout va bien.
NB: on peut également, les paramètrer au niveau des deux faisceaux ( + ou - loin et jusqu'a 12 m sur 90 ° d'angle ). On peut aussi paramètrer la sensibilité de détection ( Low medium ou High ). En tout cas, ca marche tres bien.
Prix d'achat d'un IRDEX : 350 € en moyenne. Moins chers que j'ai trouvé, c'est chez GoodHabitat.
En espèrant avoir répondu a tes attentes.
Cart
Dept : Aisne
Je m'abonne car la réponse m'intéresse aussi...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Merci pour ta réponse,
Le détecteur que tu décris est un détecteur radio, je cherche des infos sur un filaire...Wink
Dept : Herault
Oh pardon ! désolé felvic...
Dept : Aisne
Ce type de détecteur est repris par plusieurs marques d'alarmes (comme Hager, Somfy...).
Il y en a en version radio et en version filaire (bien loin cher : donc prévoir des gaines).
C'est efficace, mais pour l'avoir vu en vrai, c'est volumineux.
Je continue ma recherche pour voir ce qui existe en terme de détection extérieure...
Autant pour moi, je n'avais pas précisé...Blush
Dept : Herault
felvic a écrit:Merci pour ta réponse,
Un exemple chez Hager :
http://www.hager.fr/produits[...]f/22588.htm
Je me souviens avoir lu la notice d'installation il y a quelques temps, après l'avoir téléchargée.
En fait, J'ai la meme chose que ceux de chez Hager mais en radio ... c'est exactement les meme chez delta dore...
http://www.deltadore.com/fra[...]/irdex.html
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Chez hager c etait logysty avant
un en service et si bien regler aucun probleme de detection intempestif il faut que les deux faisceaux soit coupé en meme temps
De : Billy (41)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h43
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
