Escalier le long de ma maison sur sous sol
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.797 fois
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Bonjour à tous
J'ai prévu de réaliser un escalier en béton le long de a maison pour accéder depuis ma cours a la hauteur de mon sous sol a ma porte d'entrée. Cette escalier devrait être bordé d'un petit muret (en rouge sur la photo) pour que je puisse mettre la terre du coté en pente assez douce afin de pouvoir tondre... J'ai fais 2 photos, une vue du bas et une vue du haut ou mon escalier doit se finir. Désolé pour la médiocrité de mes dessins d'escalier et de muret, je n'ai que paint !!!
La terre le bord de la maison est en grande partie de la terre remblayé, le terrassier avait creuses environ 1m de plus en largeur que la maison. Comment faire mon escalier afin qu'il ne s’affaisse pas avec le temps (terre remblayé), doit je le fixer dans mon mur de sous sol ? et si ou comment, faire à béton avec du scellement chimique ?
Merci pour vos conseils, j’espère ne pas avoir oublié d'info
Escalier 1
"Photo N°698415" par crapaud07 sur ForumConstruire.com
Futur Escalier 1
"Photo N°698417" par crapaud07 sur ForumConstruire.com
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour, je te déconseille de te fixer sur ta façade. Le mieu cest de décaisser pour obtenir le profil qui te convient et couler ton escalier directement sur la terre. Et pour eviter qu'il " decende " avec la pente , en pied et en tete faire une beche assez importante .
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour, je te déconseille de te fixer sur ta façade. .
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ce qui m’inquiète comme dit au dans le 1er post, c'est que ma terre, vu qu'elle a été remblayé se tasse et fasse fissurer ou bouger mon escalier et mon muret de soutien. J'avais également penser a faire des trous avec une tarière pour soutenir mon escalier, qu'en pensez vous ?
Pourquoi me déconseillez vous de fixer mon escalier après ma façade ?
Tu vas creer un pont thermique
Crying
en ferraillant comme il faut ton escalier il ne se fissurera pas
De : Rognac 13 (13)
Sa fessais longtemps que j'avais pas entendu parler de ponts thermique Xd
Si tu te fixe sur ta façade tu va créer un point d'infiltration pour l'eau. Et surtout tu vas rien tenir du tout.
Sur le principe , ton escalier il va 'floter" , il à beau être en béton sa fera pas énorme de contrainte sur ton sol. Après si ton sol bouge ça il bougera avec.
Maintenant si tu veux faire le truc parfait , tu prend une mini-pelle , tu vire tout le remblais , tu va chercher le sol ou est fondé ta maison , tu fait une petite semelle en béton et tu monte des agglos pour supporter ton escalier. A toi de voir.
De : Valence (26)
Comme le disait laius, pour faire correct, il faut descendre sur le "dur". C'est à dire au niveau du sol qui n'a pas été remblayé.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Aller sur le dure ne me pose pas de problème, pour ce qui est de la mini pelle, pas de souci, j'en ai une a disposition. Il faudrait donc que sur le haut de mon escalier je creuse environ sur 2m50 de haut pour arriver au sol dur non remblayé pour ensuite monter des agglo sur une fondation pour ensuite couler mon escalier?
Exact ;)
De : Valence (26)
Env. 20 message Val De Marne
Bonsoir, je viens de lire ce post et quel serait le conseil afin d'éviter le pont thermique ?
Je suis sur le point de réaliser aussi un escalier fixé à mon mur de façade alors que j'ai prévu une ITE...
Si quelqu'un peut me conseiller...
Merci par avance.
Dept : Val De Marne
la solution c'est un escalier "independant" de ta maison comme conseiller ci dessus Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
Bonsoir Regismu, quel est ce conseil "comme ci-dessus" ?
Dept : Val De Marne
laius a écrit:Bonjour, je te déconseille de te fixer sur ta façade. Le mieu cest de décaisser pour obtenir le profil qui te convient et couler ton escalier directement sur la terre. Et pour eviter qu'il " decende " avec la pente , en pied et en tete faire une beche assez importante .
De : Rognac 13 (13)
Ok. Je vais prendre des renseignements sur "monte des agglos". Merci de ces conseils. Bonne soirée.
Dept : Val De Marne
Merci a tous pour vos conseils qui m'ont bien éclairer sur la manière de faire. Cela va faire beaucoup plus de boulot que je ne pensais !!!
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il faut se donner du mal pour bien faire les choses ;)
De : La Teste De Buch (33)
Après avoir continuer a creuser la question, il y encore une chose qui m'echape.
Si je fais un mur en agglo posé avec une fondation sur la gauche de mon escalier (en montant), comment va tenir mon escalier sur la droite vu qu'il ne sera pas fixé dans la maison ?
Sur le deuxième mur agglo qu'il va falloir monter ( sur la droite) :s
De : Valence (26)
Sur la droite, je ne peux pas aller sur le dure, il y a mon drain qui passe tout le long de la maison.
Alors on en revient à la premiere solution de faire une "semelle" consequente en haut et en bas de l'escalier ...
De : Rognac 13 (13)
Ok, c'est peut être alors la meilleur solution, qu'entend tu pas semelle conséquente ?
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 01h25
