Installer un thermostat radio sur chaudière fuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.751 fois
Env. 20 message Aisne
Bonjour à vous,
Je rencontre actuellement un souci dans l'installation d'un thermostat radio de marque Delta Dore tybox 337 sur une chaudière de marque Viesmann Vitola Comferral de 15 ans +/-.
actuellement, elle est piloté par un thermostat d'origine de marque Viesmann ( radio ) dont j'ai fais une photo du boitier récepteur ouvert afin de mieux vous montrer les borniers. la seconde photo est le contenu de la doc de la chaudière concernant le raccordement aux bornes du récepteur.
voici les deux premières photos :
photo 1
Le cable de raccordement en 1 et 2 entre dans la chaudière et ce qui m'étonne c'est qu'en testant , je retrouve 220 v sur ce cable !. C'est de la que vient mon problème pour pouvoir le connecter sur le nouveau répceteur delta dore tybox 337 ( voir la photo plus bas ).
Je pensais qu'il n'y aurait pas de tension sur ce cable la puisqu'il pilote en ouvert / fermer. la chaudière est sous tension biensur 220 v. un circulateur est relié a la chaudière et est donc lui alimenté.
Je me demandais donc si c'était normal d'avoir du 220 v sur le cable de raccordement en 1 et 2. ???
Voici maintenant le shéma et une photo du tybox 337 :
le récepteur tybox 337 dont j'ai relié les cables marron et bleu pour son alimentation, pas de souci donc ici, il reste donc les deux cables Noir et gris a relier au cables de la chaudière, mais est ce que je peux sachant que j'ai du 220 v sur le cable venant de la chaudière et raccorder au boitier récepteur actuel ( raccordement 1 et 2 en photo 1 )
Merci d'avance pour votre aide,
Cart.
Dept : Aisne
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! une petite idée ?
Rénovation d'une maison âgée de 20 ans.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu devrai coble comme a l origine
en 1 et 2 tu branche alimentation
3 et 4 le cable qui va a la chaudiere
t est sur de 220 entre 1 et 2 debranché
De : Billy (41)
Citation: Tu devrai coble comme a l origine
Bonsoir enr41
Merci pour ta réponse. Alors oui, le cable d'alimentation chaudière branchée sur prise murale, j'ai sur le cable raccordé au borne 1 et 2 dont tu vois la photo 1 ... une tension 220 v.
C'est la que j'comprends pas, les cables se sont touchés lorsque j'ai démonté, ( oui, j'avais pas coupé l'alim chaudière honte a moi ! ) et le coupe circuit s'est déclenché sur mon tableau faisant tomber quelques matériel sous tension en passant
au testeur, j'ai du 220 v sur les cables bleu et marron en borne 1 et 2 ... que tu vois sur la photo 1 oui.
donc, est ce que je peux raccorder ces deux la sur le nouveau récepteur delta dore, c'est la ma question ?
merci enr41
Dept : Aisne
je relance si l'un d'entre vous a des questions ou une aide a apporter a ce sujet ? en vous remerciant par avance .
Cart
Dept : Aisne
cartwain a écrit:Bonjour,
Cart
et est ce que tu as du courant sur le cable branche en L N de l ancien recepteur
De : Billy (41)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Bonsoir enr41
merci enr41
J'avoue ne pas comprendre ton problème non plus.
Dans ce type de fonctionnement, tu as d'un coté l’alimentation de ton relais (en 220v) et l'autre coté ton inter de circulateur (en 220v lui aussi).
C'est un relais c'est a dire que tu a une bobine qui lorsque tu l'alimente en courant fait se déplacer un contact qui ouvre ou ferme un circuit (celui du circulateur le plus souvent).
Donc il est normal que tu ai du 220v qui se balade dans les deux circuits.
C'est clair?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bonsoir Messieurs
@enr41: Oui j'ai bien du courant sur L et N de l'ancien récepteur, je l'ai d'ailleurs rebranché sur le nouveau récepteur delta, c'est ok pour ca, j'ai une alimentation du récepteur. Ma question était: est ce normal d'avoir du courant 220 v sur les bornes 1 et 2 ?.
Mais maintenant, si je shunt les deux fils, j'fais peter l'disjoncteur la, comme c'est arrivé déja, donc ca ne risque pas d'arriver si je les relie sur le gris et le noir du récepteur, une fois que le thermostat donnera l'ordre de fermer le contact, y aura shunt, et disjoncteur sautera non?
ou alors j'ai loupé une étape ...
Merci les gars !
Dept : Aisne
Veuillez m'excuser si j'ai dis une betise a 19h04... mdr
Dept : Aisne
cartwain a écrit:Bonsoir Messieurs
Merci les gars !
c est ca qui m interpelle avec le contact tu risque de faire le meme effet
y a un truc qui va pas la tu devrais pas avoir de courant sur ces deux fils ou alors une phase (aller /retour)
De : Billy (41)
Bonjour Monsieur
Alors j'ai téléphoné a la société qui m'a vendu le matériel en ligne, ils ne comprenent pas non plus, il me faut un contact sec, ce n'est pas le cas en entrée chaudière,il faut ouvrir la chaudière et regarder directement dessus.
Je vais m'orienter vers mon chauffagiste spécialisé viessman, on verra bien, si c'est pas possible, bah je resterais sur mon ancien thermostat radio, c'est quand meme dommage, j'voulais juste relier le thermostat tybox a la central tyxal pour la gestion des energies.
Merci Enr 41.
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 11h53
