Aide aménagement cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.411 fois
Env. 20 message Val D Oise
Nous venons d'acheter une maison, mais un problème subsiste au niveau de l'aménagement de la cuisine.
Le problème vient de la haute de la fenêtre qui est à 70cm du sol , celle-ci fait 1m de large.
Notre question se pose donc au niveau de l'aménagement de cette endroit.
Nous voulons aménager la cuisine entre la porte au fond et le lave vaiselle en gris sur la photo
Pour expliquer un peu la situation, je vais vous donner les dimensions de la cuisine.
Au fond entre la porte et le mur à droite, il y a 140cm
entre le frigo et la fenêtre 1m20
la fênetre 1m
ensuite 1m70 de la fênetre au lave-vaiselle
Merci d'avance pour votre aide et votre temps.
Dept : Val D Oise
100 visites sur mon sujet mais pas de réponse. Pouvez-vous me dire ce que je devrais améliorer dans la description de mon problème
cordialement
Dept : Val D Oise
A mon avis c'est très clair mais juste que personne n'a d'idée de génie... Sad
L'idéal serait de changer la fenêtre pour remonter l'allège mais c'est du boulot ! Sinon, plan de travail baissé localement...
De : Dijon (21)
Merci pour votre retour.
Abaisser le plan de travail cela est une idée que nous avons eu mais cela va faire bizarre d'abaisse sur 1mètre.
Ensuite changer la fenêtre cela engendre pas mal de frais alors avec le notaire etc... cela ne va peut-être, pas être viable rapidement.
Si quelqu'un a une autre idée merci de m'en faire part.
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Sur le mur où se trouve la porte. Refrigerateur + armoire four Mo. total 120 cm + 5 cm de fileur
A droite de la fenetre Evier +lave vaisselle. evier 90 cm + lv 60cm
Mettre un meuble coulissant hauteur faible hauteur dimension 80 cm sous la fenetre. Faut laisser 90 cm entre l'armoire four et le meuble bas faible hauteur.
Pour la cuisson faut meubler du cote du mur où se trouve le meuble en pin.. Mettre un plan de travail en plus au dessus du radiateur en y mettant une grille pour l'aeration. Il doit rester environ 90 cm de passage si on considere que la porte fait 80 cm.
J'espere avoir ete clair
Dept : Ille Et Vilaine
Merci beaucoup typhon pour votre retour.
je suis en train d'imaginer un peu ce que vous me dites.
Sauf erreur de ma part, donc on ne mets rien à l'emplacement où il y a actuellement le frigo + four
au fond : frigo + meuble colonne avec four etc
ensuite : vide
sous la fenetre : un meuble coulissant
a droite de la fenetre : on mets la même chose qu'actuellement
en face la partie cuisson.
Pour vous ne serait pas possible de continuer après le meuble colonne et mettre la plaque de cuisson en angle ?
Dept : Val D Oise
jerome394 a écrit:Merci beaucoup typhon pour votre retour.
ensuite : vide
Pas possible de mettre frigo + four et cuisson en angle. La cuisson en angle c'est un non sens pour moi dans une implantation.
Une question. La porte je suppose qu'elle donne sur le garage? La piece a gauche c'est quoi. Peut on condamner cette porte et faire l'ouverture dans l'autre pièce.
La porte a gauche, il s'agit d'un cellier avec le ballon d'eau chaude + Compteur EDF
la condamné ce n'est pas possible, le tableau electrique est en entrant à droite
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 18h28
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
