Largeur joint minimale sur PC eau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.399 fois
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
je n'arrive pas à me procurer le DTU 52.1 relatif à la pose de carrelage, car il me semble qu'il me donnerait la réponse à ma question...
Je vous la pose donc : quelle est la largeur minimale de joint pour un carrelage dimensions 49*49 sur du plancher chauffant eau (chape à base de ciment) ?
Merci par avance.
Dept : Seine Maritime
Le dtu 52.1 concerne la pose scellée et le 52.2 la pose collée
je pense que tu es dans ce dernier cas, vu que tu as un plancher chauffant
compte tenu du format indiqué , le format est de 2 mm pour un grès certifié UPEC, 4 mm pour un grès autre et 2 mm pour la pierre naturelle
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
C'est pourtant pas si dur:
DTU 52.1
J'en suis au même point, pour du 60x60 rectifié sur chape anhydrite, on est entre 2 et 3mm...
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Et j'ai aussi trouvé la DTU 52.2...
Extrait:
Citation:
7.3.5 Largeur des joints entre éléments de revêtement
La pose à joint nul n’est pas admise.
En aucun cas, la largeur nominale du joint ne peut être inférieure aux largeurs minimales précisées ci-après,augmentées de la tolérance de l’élément de revêtement.
Les carreaux à chants rectifiés peuvent être posés avec un joint de 2 mm minimum, sous réserve que la tolérancedimensionnelle soit à ± 0,25 mm.
Les carreaux pressés sont posés avec des joints de 2 mm de large au moins si leur surface est inférieure ou égaleà 500 cm2 et 3 mm pour les surfaces supérieures à 500 cm2.
Les carreaux céramiques des groupes AIIb, AIII et les plaquettes de terre cuite sont posés avec des joints d’aumoins 6 mm de large.
Les pierres naturelles sont posées avec des joints d’au moins 2 mm de large.
Les mosaïques fournies en panneaux ont une largeur de joint imposée par la grille utilisée pour la préparation deces panneaux.
EXEMPLE Pour un carreau de grès pressé du groupe BI de dimensions 300 mm × 300 mm à arêtes non rectifiées(tolérance 0,5% suivant la norme NF EN 14411), la largeur nominale du joint est de 6 mm, Dans le cas d’un carreau à arrêtesrectifiées de dimensions 300 mm × 300 mm (tolérance ± 0,25 mm), la largeur nominale du joint est de 2,5 mm.
Merci de vos précisions très utiles.
J'ai également trouvé ça:
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]PT_3666.PDF
Interessant également.
A la lecture de tout cela, on va partir sur du 3mm.
Pour des carreaux 60x60 rectifiés, double encollage, sur chape anhydrite et PC.
Le carreleur hésitait à les poser en 2mm... on va jouer la sécurité...Sleep
A la relecture, la DTU 52.2 ne concerne que les murs... P111 murs intérieurs et P112 murs extérieurs...
Je vais chercher la DTU pour les sols intérieurs.Mellow
Je préfère avoir les idées claires sur le sujet pour bien demander au carreleur du constructeur quelque chose en phase avec la réglementation. Je souhaite des joints fins (3 à 4mm ce serait parfait) mais il y a plein de personnes (sur ce forum et autres forums que j'ai découvert en cherchant sur internet) qui se retrouvent avec des joints de 6 à 8 mm et c'est vraiment bof esthétiquement. C'est sûrement par facilité que les carreleurs rechignent à faire des joints le plus fin possible ou alors par peur de désordres ultérieurs ...
Avec ces éléments, je suis certaine de pouvoir lui demander du 3mm, en espérant qu'il ne s'en éloigne pas trop.... Dry
Le DTU 52.2 concerne la pose collée, murs et sols
Ced13 a écrit:A la relecture, la DTU 52.2 ne concerne que les murs... P111 murs intérieurs et P112 murs extérieurs...
Il me semble qu'il concerne bien les sols :
http://www.referencecarrelag[...]ee-en-sols/
Ok, il faut donc trouver la DTU 52.2 Partie 1-1-3, spécifique aux sols, et on en aura le coeur net. ;)
J'ai réussi à ma procurer le DTU dans sa version entière.
Donc voilà en gros ce qui est dit pour les "carreaux pressés" : joint minimal de 2mm ou 4mm selon les tolérances d'exécution du carreau (anglarité, planéité etc...). Quand le carreau est classé UPEC, il répond forcément aux critères plus contraignants qui font que le joint peut être réduit à 2mm. Sinon, c'est 4mm.
Sinon, j'ai une autre question. J'ai lu sur le forum que dans le cas d'un chape anhydrite, il n'y avait pas besoin de joints de fractionnement en milieu de pièce (cas des pieces de grandes dimensions). Or, le DTU ne différencie pas la question des joints de fractionnement selon le type de chape. Il dit qu'en pose adhérente, il faut un joint tous les 60m2 ou tous les 8m.
Pensez-vous qu'un joint de fractionnement est nécessaire ? Car le carreleur compte me mettre un joint de 5/6 mm en plein milieu de mon séjour alors que le reste sera en 3mm, j'ai peur que cela se voit Unsure
Merci pour le retour!
On part aussi sur 3mm, le carreleur préfère pour du 60x60.
Chez nous, pas de joint de fractionnement sur chape anhydrite...
La pièce fait 11m par 6m...
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 03h38
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
12 idées de salons scandinaves
