Probleme raccordement dti et prises murales
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.929 fois
Env. 10 message Charente
Désolé de demander pour si peu mais j'ai un gros doute.
Je voudrais enlever le raccordement de 4 prises téléphoniques de la maison au niveau du DTI pour n'en garder qu'une. En effet j'ai un bien meilleur débit internet avec ma box testée sur la prise DTI que sur mes prises RJ45 murales. Cela éliminerai je pense des bruits parasites, d'autant que je trouve les connections mal faites. Ma question : comment savoir quel est la paire de fil que je veux garder ? y a t il du courant ou je peux brancher et débrancher à loisir ? Enfin d’après les photos comment s'ouvre le branchement d'où part les fils vers les prises murales ?
http://www.casimages.com/img.php?i=130303062506708865.jpg
Je vous remercie de votre temps,
Cordialement.
Dept : Charente
Hello
Voici une photo en haute résolution de mon DTI (câblé à l'arrache par l'électricien). Ça fonctionne ;)
Il faut que tu gardes les paires bleue et bleu-blanc, le reste étant utilisé pour le réseau informatique.
Tiens-nous au courant
Merci de votre réponse, je vois que l'on a la même installation... Par contre y a t il du courant ? Je ne veux garder qu'un cable, celui de mon bureau or il n'y a aucune identification. Je suis bon pour tout enlever et essayer 1 par 1 ?
Dept : Charente
Non il n'y a pas de courant tu peux y aller sans crainte ;) pour ton bureau si tu ne veux garder que celui-ci, je te conseille de câbler les câbles un par un, de voir ensuite dans ton bureau si tu as de la tonalité, et ainsi de suite, pour identifier quel câble va à quelle prise (je suis dans le même cas que toi). Ça fonctionnera ;)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Antho77 a écrit:Non il n'y a pas de courant tu peux y aller sans crainte ;)
70 V pour la sonnerie en cas d'appel. Ce n'est quand même pas le truc à faire tout nu en sortant de la douche.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Quelle est l'intensité qui circule ? ça ne doit pas être énorme, non ?
Env. 50 message Aubinges (18)
Strictement aucun risque meme en y mettant la langue. Ca pique c'est tout. Pour tester acheter un testeur de tonalité. Environ 25€ sur amazon, cela permet de suivre les cuivres. Un coté un emetteur sur une paire et de l'autre un testeur qui sonne quand il detecte la bonne paire. Simple comme bonjour. Cherche des scotch lock pour relier le cable EP (arrivé) a la paire qui alimente ta prise. Les scotch lock sont de petit element en plastique qui sont injecté de gel contact et qui ont une griffe qui raccordent la paire. Grosso modo tu as un fil blanc et gris qui est sur ton arrivé (ou bleu incolore, jaune orange, marron violet) Tu prends le blanc tu coupes la partie denudé tu inserts dans le scotch lock tu prends le blanc de la paire ou va ta prise tu inserts dans le 2 eme trou du scotch lock et tu ecrases avec une pince, pareil avec l'autre paire. Sinon tu peux denuder sur 2 cm tu mets les cables toujours sur le meme principe au meme niveau et tu torsades proprement. Un peu de scotch isolant pour proteger et c'est fini.
De : Aubinges (18)
Merci beaucoup. Je ne connaissais pas les scotchlock, je trouve ça genial W00t je vais vite en acheter
Dept : Charente
Tu en trouves chez Rexel, jamais vu chez les classiques Leroy Merlin casto etc
De : Aubinges (18)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h02
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
