Comment isoler ma toiture ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.057 fois
Env. 10 message Vienne
Après de longues heures de lecture sur ce forum, qui m'ont d'ailleurs beaucoup servies, je passe enfin le cap de l'inscription pour poster une demande de conseils.
Actuellement je bloque sur la méthode à employer pour isoler sous ma toiture, Je vais essayer d'être le plus précis dans la description de la maison qui est une ancienne ferme et je vais joindre une photo.
La couverture est composée de plaque de fibro recouverte par des tuiles tiges de botte, tout ceci est soutenu par une charpente qui a été refaite "récemment" composée uniquement de panne en sapin de 220*75, sans chevrons. Les pannes sont prises dans les murs à leurs extrémités mais sont également en appui en leur centre sur une partie de l'ancienne charpente traditionnelle pour la 1ere pièce qui fait 6m de large et même principe mais sans appui central pour la 2nd pièce qui fait 4m de large. Il y a en tout 8 pannes pour une surface d'environ 35m2 par pans de toiture. je précise que l'espacement entre pannes est irrégulier car il va de 53cm entre les plus proches et 130cm pour les plus espacées.
Mon problème est que sans chevrons je ne vois pas comment mettre les suspentes pour poser mes fourrures parallèles aux pannes, donc après plusieurs recherches j'ai trouvé ce qui semble être des solutions comme la mise en place d'un plafond autoporteur ou encore l'utilisation du système placostyl prim 100 mais rien n'est vraiment précis et je ne sais pas si ces systèmes peuvent s'adapter à la configuration de ma toiture.
C'est pourquoi je fais appel aux membres de cette communauté pour m'apporter conseils et explications. N'hésitez pas à demander des détails si il vous manque des infos.
Merci d'avance !
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Vienne
Env. 40 message Andelnans (90)
Visser des chevrons sur les pannes, puis les suspentes sur ces mêmes chevrons .
Codialement .
De : Andelnans (90)
Changer directement la plaque fibrociment par des plaques avec isolant Wink
De : Rognac 13 (13)
+1 et garder cette magnifique charpente apparente
Dept : Bas Rhin
L'idée des chevrons est envisageable mais cela ne risque t-il pas de faire une surcharge sur la charpente ? Quelle section faut-il prévoir ?
Comme l'a relevé blueskies, je souhaite si possible laisser la structure de l'ancienne charpente apparente, par contre pour le changement de plaque ça me parait compliqué puisque je suis sous BDF et cela n'a pas été prévu dans la dépose du permis. Néanmoins ça peut être jouable, reste à voir le coût, je vais fouiner un peu.
Pour garder la charpente il faut que l'ensemble ne dépasse pas 32 cm d'épaisseur moins la lame d'air, reste environ 30cm.
Merci pour vos réponses !
Dept : Vienne
Pas d'autres avis ?
Il n'existe pas de solutions avec une pré-ossature métallique ?
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h53
