Toiture monopente bac acier non apparente (acrotères 3 cotés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.097 fois
Env. 10 message Aisne
Je veux faire un garage x 3 de 6,40 de longueur (épaisseur de parpaings compris) x 10,40 de largeur ( soit 3,20m de largeur de surface utile pour chaque garage). La toiture prévu est en bac acier type sandwich. Sur 3 facades, principal(portes) et pignons je prévois une acrotère. et sur l'arrière (bas de pente) une gouttière avec la toiture qui dépasse de 20cm par rapport à la façade. Quel type de structure de charpente doit je prévoir? et sur quelles dimensions?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Suivant le type et l'épaisseur de ton bac isolant et suivant la situation géographique ou tu te trouve l'espacement de tes pannes (métalliques ou en bois sera différente).
Avec des murs espacés de 3.20m leurs dimensions devrait être assez faibles sauf si tu est en montagne. Précise tout cela et je pourrais t'aider .
Salut
De : Talant (21)
Merci bcp pour ton aide!! Pour la situation géographique: nord de la france; concernant les pannes: plutôt bois et sinon pour le panneau sandwich: bac acier sandeo top 63mm. Tu pourrais me dire comment tu fais le calcul?
Dept : Aisne
Salut ISIS 1320
Précise ta situation géographique, j'en ai besoin pour déterminer les charges dues a la neige et au vent ( le Nord c'est trop vague comme indication).
Si jai bien compris tu veux construire 3 box de 6.00 par 3.20m intérieur murs en parpaings ( creux je suppose).
Chainage en tète pour recevoir les pannes et stabiliser les murs, faitière solin + couvertine coté acrotère, gouttiere PVC ou zinc avec démoussage de 5 cm minimum en bas de pente pour tes panneaux isolants.
Je ne connais pas ce type de panneaux, quel est le fabricant?
Pour ton acrotère, 15 cm de hauteur minimum par rapport au dessus de ta couverture.
Précise également la pente de ta toiture( minimum 7%).
A plus.
De : Talant (21)
Bonsoir, en ce qui concerne la situation géographique le projet est situé à Valenciennes, j'ai bien prévu une pente de 10%, le produit est en bac acier "SANDEO" (marque bacacier), j'ai bien prévu en haut d'acrotère 20cm et merci pour les autres indications.
Dept : Aisne
Pour ISIS 1320
JE ne trouve pas la doc de tes panneaux isolants, celà ne fait rien.
Indique moi , l'épaisseur totale en sommet d'onde et l'épaisseur en creux d'onde ainsi que le nombre de nervures ( 3 ou 4 sur largeur de 1.00m en général).
A plus.
De : Talant (21)
Pour ISIS.
Avec un panneau isolant comparable à celui-ci : épaisseur totale environ 65 mm, âme de 30 mm, 4 nervures au mètre.
Il te faut 4 pannes de bois de 15x6.3 cm minimum.
Pannes déversées (// au rampant), avec entre axes suivants :
- faitière à 11cm, puis 3x194 reste environ 10 cm (603 cm pour 600 cm entre murs avec pente à 10%).
Charges aux appuis :
- faitière et sablière : 200kg, soulèvement de 150 kg (côté gouttière).
- pannes courantes : 300kg, soulèvement de 190 kg
Nb : Les charges sont faibles, mais fais attention à bien fixer tes pannes sur les chainages afin d'éviter de voir ta couverture s'envoler un jour de tempête. (ça arrive ...)
Pour le démoussage en bas de pente : 10cm et non 5.
Pour le dimensionnement j'utilise un logiciel à mon boulot.
Salut.
De : Talant (21)
Pour ISIS.
Salut.
De : Talant (21)
En cache depuis hier à 10h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
