Bastaing pour charpente
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.762 fois
Env. 10 message Puget Vile (83)
Bonjour a tous et a toutes
Je me permets de poser ma question ici car je ne trouve rien sur la toile, et chaque fois que je demande a un pote il me disent l'inverse
Parpaings de 15 cm d'épaisseur.
Toit monopente, 30%
Bastaing de 70/220, chevrons de 63/75 et plaque sous tuiles.
Rang de genoise fait (sur les conseils d'un pote....) dépassant de 10 cm, mais maintenant j'ai un doute......j'aurais peut être pas du le faire enfin c'est fait.
Ma question est:
A quelle hauteur dois je poser le bastaing
1 par rapport a la génoise, sachant qu'il y aura un chevrons dessus ?(mur de gauche)
2 et de l'autre coté, avec chevrons (mur de droite, le plus haut)
Je suis perdu et ne trouve rien a ce sujet, et je ne comprends pas toutes les explications d'un pote
Merci d'avance pour vos réponses, elles me seront bien utiles et attendus comme le MESSI....
De : Puget Vile (83)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Je suis pas spécialiste tuile mais
Citation: Bastaing de 70/220
sans la portée est l'entreaxe on peut rien dire la pose (aplomb ou à devers).
Citation: chevrons de 63/75 et plaque sous tuiles.
souvent la PST se pose sur les pannes directement
Citation: Ma question est:
Le bastaing est ou, en lincoir faiteire sabliere intermedaire ?
un plan/photo de ta structure serait bienvenue avec des dimensions.
Il faut faire un dessin (épure) si tu as des doutes. Voici un plan en coupe :
http://a51.idata.over-blog.com/300x307/2/55/20/68/G-noise.jpg
http://asmpq.net/pdf/couvertcanal.pdf
épure que tu soumet au forum et les spécialistes te répondront
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
[img]http://<a[/img]
[img]http://[/img]
Désole et merci pour la réponse
voila j'ai réussi a mettre un plan
Ce qui me "chagrine" se trouve entouré avec un ? a gauche et a droite
merci encore[/quote]
[quote="castorjovial"][img]http://<a[/img][img]http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/03/mini_130303101041510917.jpg" />[/img]
merci encore
[img]http://[/img]
Le bastaing dans ce sens c'est à dire fessant office d'arbalétrier avec une aussi forte pente j'aime pas du tout. C'est pas que c'est pas fessable, mais à mon avis plutôt à éviter.
quelle est la largeur de la pièce ?
peut tu poser les bastaings dans l'autre sens, parrallele au mur de genoise ?
Le problème est que la pente de 30% génère des poussées horizontales (l'arba a envie de glisser). on peut fortement diminuer en créant des contacts béton/arba horizontaux. Mais il faut transmettre au mur des efforts horizontax (ne serait se que le vent). La difficulté supplémentaire est que dans la zone "génoise", il faut de la place pour la génoise, un chainage et l'appui correct du bastaing. Donc on a peux de place donc peux de matière pour contenir les efforts du bastaing . à mon avis le bastaing sera posé sur sabot, sabot fixé au chainage pour dégager de la place. Dans une configuration perpendiculaire à celle proposé , on est dans du classique en plus on économise les chevrons. Les murs pignons encaisse les bastaing, et ces murs sont plus à même de reprendre les efforts. Ceci pour des portées raisonnables.
voilà les points qui me préoccupe avant d'attaquer la partie dessin (épure) de la zone génoise.
qu'en pense les pro de la tuile ?
cdt
Bonjour et merci
Vous avez raison je pense faire comme ceci.
Par contre quelles seront les sections (longueur 3.50 largeur 2.80) et se sera "bastaing", chevrons et liteaux ?
merci d'avance et encore merci
Citation: plaque sous tuiles
il faut la doc technique de ses éléments pour déterminer la portée maximale autorisée par ta PST.
il faut aussi : lieu (ville), altitude, savoir si ta zone est sur exposé ou pas au vent et neige (genre couloir de vent, front de mer ...).
Citation: "bastaing", chevrons et liteaux
Il y a problème/mélange , il y a t'il des PST ou pas ?
autres point non indiqué dans les posts : isolation ou pas ?
cdt
Re bonjour
alors pour les PST se sera surement ca
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-sous-tuile-canal-flammee-1-65-x-0-98-m-e130819 voir, 2M20
isolation, il s'agit d'un garage donc je ne metterai pas du 20cm.
concernant le lien j'habite PUGET VILLE 83390
Merci a vous.
Citation: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-sous-tuile-canal-flammee-1-65-x-0-98-m-e130819
c'est pas une documentation technique ton lien mais une plaquette commerciale.
les plaques se ressemble est je part sur deux pannes intermédiaire ce qui fixe la portée à 930mm
Citation: PUGET VILLE 83390
donc brignoles donc zone C2
altitude 572m ?
Citation: isolation, il s'agit d'un garage donc je ne metterai pas du 20cm.
donc il en a même si c'est pas 20cm.
donc placo 15daN/m², isolation 7kg/m², électricité 5dan/m²,
auquel il y a aussi la PSt on a pas le poids allez on va dire 20kg/m² et les tuiles j'ai pas l'info donc on part sur un max de 50kdan/m²
donc total = 97dan/m² donc 100 !
d’où panne à l'aplomb forfait de 100dan/m², zone C2, pente 30%, entre axe 930mm, portée3500mm, altitude 572m qualité de bois mini en C18 il faut du 220*70mm avec 20mm de haut pour faire le chanfrein de la pente.
si tu veut à devers il faut du 200*100mm.
Et pas besoin de chevron les pannes sont en direct sur les PST.
cdt
En cache depuis aujourd'hui à 07h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
