Solution toute trouvée ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.014 fois
Env. 20 message Pau (64000) (64)
Bonjour !
je suis Emmanuel, en train de découvrir son prochain chantier dans sa future maison à rénover : le réseau VDI...
J'ai opté pour :
  • le coffret Legrand PRÊT À POSER TRIPLE PLAYGIGABIT DRIVIA 18 MODULES,
  • du cable ACOHOME MTVS GRADE 3 SATELLITE
  • et les prises RJ 45 MOSAIC CAT6 STP LARGEUR 1MODULE (2 modules par pièce, sauf cellier (1) et entrée(0)
Pour information, il y a une cuisine, un salon, un bureau, 3 chambres, un cellier, une entrée et un grenier (à aménager...) avec la freebox révolution. Pas de râteau, pas de satellite...
Auriez-vous un avis sur ce matériel, le nombre de prises possibles avec ce coffret Legrand ? Cette configuration vous parait-elle correcte ? Combien de prises par type de pièces vous parait convenable ?
Auriez-vous une configuration qui me ferai au moins économiser une migraine qui monte depuis 2 jours !!?!!
N'hésitez pas à me poser des questions, elles me permettront certainement d'avancer, de réfléchir à mon projet, et finalement de comprendre tous les enjeux !
Je vous remercie chaleureusement.
Emmanuel
De : Pau (64000) (64)
j'ai revu mon projet de VDI, mais je voudrais savoir si... ça se peut !
Alors voilà :
1 coffret 19''
Coffretmural 19 pouces monté porte ventilée ligne 100, Capacité : 9U, LxPxH (mm) :600x600x501, Réf. : 71237 : 177,82€
comprenant :
- 2 racks de brassage de 24 RJ45 en 19"
Panneau debrassage ftp keystone Platine Réseaux 24 ports, Réf. 71007 : 31,83€/pce x2= 63,66€
- 48 Connecteurs rj45
Jack Coccinelle Keystone CAT 6A FTP 10 GIGA : 5,04€/pce x 48 = 241,92€
- 2 étagères
Tablettefixe, Prof. coffret : 600,Dim. (mm) : L: 488 P: 425 H: 49,5, Réf. : 71107 :21,78/pce x2 = 43,56€
- le DTI
DTIRJ45 Ref 413008 : 38,80€
- un rail din
RailDin, 19 pouces, 3U :44,25€
- un répartiteur 4 sorties coaxial de tv
Répartiteur hertzien-satellite 4sorties type F 0-2400 MHz : 10,90€
- avec bouchons de charge pour centrales TV et prises ''F'' - 75 ohms sur chaque sortie non utilisée
Bouchon de charge pour centrales TV et prises''F'' - 75 ohms : 0,94€ x 4 = 3,76€
- un amplificateur TV/SAT
Amplificateur TNT /SATELLITE, complet , JOHANSSON 9617 + fiches F 17,90€
- ma freebox (v6) en dégroupage total (donc pas de filtre maître ?)
- un switch gigabit 24 ports (19") pour internet
TP-LinkTL-SG1024 Switch réseau Ethernet 24P Gigabit Rackable : 121,36€
- un switch gigabit 8 ports pour letéléphone
TP-LinkTL-SG1008D Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps- 8 ports SOHO : 24,90€
- un switch gigabit 16 ports pour la TV(ADSL) vers RJ45
TP-LinkTL-SG1016D Switch Gigabit 16 ports : 83,61€
- les cordons de brassage RJ45 CAT 6 surmoulés SFTP
Socamont - RJ45 CAT6ASFTP 100 Ohms LSOH, Couleur : gris, Longueur : 0,5m, Réf. 2205 : 1,93€/pcex 40 = 77,20€
- un rack de prises pour brancher les switchs, amplificateur TV etFreebox, avec parafoudre.
Bandeau de 7 prises avec interrupteur : 41,00€
S/Total : 990,64€
Dans les murs :
- du câble grade 3 satellite d'Acome pour lesRJ 45 (ou Cat6 sftp, ou cat 7 ?)
CABLE ACOHOME MTVS GRADE 3 SATELLITE - ACOR7400A : 1,17/ml x 200 = 234,00€
- 4 câbles en coaxial (2 chambres, cuisine, salon)
Cable coaxial KX6 vidéovert C100m : 0,20€/ml x 100 = 20,00€
S/Total : 254,00€
En sortie :
- des prises RJ45
Prise RJ45 Mosaiccategorie 6 STP Grade 3 Ref 76576 + poste à vis : 16,68€/pce x 18 = 300,24€
S/Total : 300,24€
TOTAL : 1544,88€
Encore une question : A quel endroit et commentrelier le matériel à la terre ?
Merci de vos réponses.
Emmanuel
Env. 20 message Wattrelos (59)
Je suis pas un pro, mais ca ne me semble pas correct. Les switch Gigabit, sont fais pour de l'ethernet, pas pour du téléphone et de la TV
Il faut utiliser des repartiteurs.
il te fait des cables RJ45->RJ11 pour brancher entre la baie de brassage et le repartiteur téléphonique, ainsi qu'entre la prise mural et ton téléphone.
Tu utilise la freebox, donc tu ne te servira pas des prises TV ou sattelites, car le flux est au format ethernet, et il faut une freeboxplayer pour lire le flux ( ou une platine de salon faites pour les box )
mais c'est quand même bien de le prevoir
Regarde le schema ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-154074.php
De : Wattrelos (59)
Merci Spado pour cette précision qui m'échappait, et que je viens de comprendre concernant les répartiteurs, et les câbles. Super !
Pour la TV, je peux intégrer un répartiteur coaxial, qui passe en dehors du panneau de brassage, si j'ai bien compris, au cas où la TV par Box n'est plus disponible ?
A ce sujet, ton message tombe à pic : je viens enfin de comprendre ce qui me perturbe sur ce schéma : en haut, c'est le panneau de brassage, pas un switch !!! Pfiou, c'est quand même pratique de savoir lire....
Maintenant, ce que je ne comprends plus, c'est où il branche l’Ethernet de la box, et où il branche la sortie TV de la box ???
1° réponse : une seule sortie (mais laquelle ? TV ou Ethernet ? Aucune importance ?)
2° réponse : les 2, mais le schéma n'est pas explicite (et ça veut dire qu'un switch gère automatiquement tout seul les deux types de sorties ?)
Je m'y perd un peu, mais ça avance...
Merci pour ta réponse, c'est super sympa.
Emmanuel
La sortie TV de la box est branché sur la TV, en péritel ou hdmi, mais ce n'est pas un signal type hertzien ( hertzien numérique = TNT )
Tu ne peux pas distribuer la TV de la freebox comme ca, il te faudra demander a ton FAI une deuxième boitier TV (player) qui se connectent entre eux en Ethernet.
La sortie Ethernet est branchée sur ton switch comme n'importe quel périphérique.
tu branche la sortie téléphone de ta BOX à l'entrée de ton répartiteur téléphonique.
Pour l'arrivée ADSl, tu la branche en directe, juste derrière le DTI
Ces deux dernières peuvent passer via ton brassage, mais absolument pas dans le switch, seulement l'informatique/ethernet doit etre relié au switch.
Personnellement je compte mettre ma BOX dans ma GTL, avec mon brassage, et le player, avec la TV
Pour le filtre maitre ca ne sert à rien si pas de téléphone, car ca ne sert qu'à supprimer le signal "ADSL" sur la ligne téléphonique.
De : Wattrelos (59)
Je viens de rentrer dans un magasin de matériel électrique : le vendeur va me faire un devis.
Cependant, il m'a affirmé des trucs... :
le filtre maître est obligatoire...
Mon principe de switch (pas de répartiteur, donc) pour chaque usage est possible (un switch pour Ethernet, un pour le téléphone et un pour la TV)
Concernant la TV, je pense que d'ici 2-3 jours, j'aurai compris pourquoi ce switch pour la TV est une curiosité...
Le DTI se branche par fil jusqu'au filtre maitre, puis de fil vers embout téléphone (!!) pour connecter la box.
Ces infos me perturbent...
Soyons clairs :
- La TV de l'antenne ne concerne pas le brassage (sauf en grade 3 ou 3S, mais ça ne m'intéresse pas) : elle passe en coaxial via répartiteur.
- La TV par Adsl passerait via un switch gigabit, RJ45 vers brassage puis Grade 3 vers 6 prises 6a STP dispersées dans les pièces concernées (cuisine, salon, bureau, Chambres x3). J'ai compris : plusieurs serveurs Free + option multi TV pour regarder sur plusieurs prises en même temps...
- Le téléphone passe de RJ11 (Box) en RJ45 dans un switch, puis brassage et hop ! vers 6 prises RJ45 dispersées en cas de besoin. Sinon DECT par Freebox.
- Internet passe par un switch, puis brassage, puis grade 3, puis RJ45 blindées 2 modules (6a STP) : une prise dans chaque pièce, prof 60mm
- Filtre maître obligatoire, même si ça ne sert à rien.
- Bloc DTI sur rail Din
- Rack d'alimentation avec si possible parafoudre.
- Rack de brassage 24 ports + connecteurs RJ45 (coccinelle)
- Câble grade 3 (ou 3S...)
- Si coffret 19" métallique (équipé Iso ?), il faut le relier à la terre, avec pont vers la porte si métallique.
- Une étagère pour la freebox
- Une étagère pour les switchs...
Merci !! (Je n'en peux plus... En 2 jours, tout ce chemin parcouru... J'ai mal à la tête! )
Emmanuel. Merci.
Non ce n'est pas ca
- La TV par ADSL, c est un signal Ethernet, donc ca passe sur un cable reseaux classique. Il te faut un decodeur speciale :
http://www.free.fr/adsl/pages/television/multi-tv.html
- Le cable grade 3 sert a faire passer un signal TV hertzien : la TNT
- le switch sert pour du signal ETHERNET et pas pour un autre signal, comme le téléphone ou tv hertizienne, donc c'est bon pour TV adsl car ca passe en ethernet
- Pour brancher la box sur internet tu utilise un cable RJ45->RJ11 et tu passe par une prise murale RJ45, puis du brassage tu repart directement sur le filtre maitre.
Puis tu branche la sortie Ethernet ( RJ45) de ta box a une deuxième prise mural RJ45 et du brassage tu repart sur le switch
Toutes les prises ou tu veux INTERNET ou la TV par ADSL, sont à brasser sur le switch ETHERNET
Toutes les prises RJ45 où tu veux le téléphone, tu brasse sur un répartiteur téléphonique, mais en gros c est juste brancher les fils de mêmes couleurs ensembles
Bien sur, quand tu peux relier un appareil à la terre; tu le fais.
Par hasard tu sais pas m'aider pour mon tableau électrique ?
De : Wattrelos (59)
Bonjour Spado,
je peux bien sûr t'aider, après avoir monté 5 tableaux à mon actif... sans court-circuits !
Expliques-moi ! Mais je pense qu'il faudrait que tu crées un nouveau fil de discussion... et tu me l'envoie pour que je participe !
Emmanuel
De : Wattrelos (59)
Env. 20 message Ain
Je vais essayer d'ajouter quelques précisions aux points abordés par spado, ça sera peut être utile:
- Le signal de la TV par internet est lui aussi un signal Ethernet, qui peut donc être réparti via un switch.
- Sur les box actuelles, il n'y a pas de distinction entre le signal de TV par internet et le signal Ethernet "tout court" (si j'ose dire), donc un seul switch est suffisant pour pouvoir connecter à la fois des ordinateurs (ou NAS, ou console de jeux, ou autre) et le/les décodeurs TV.
- pour l'option multi tv, il y a bien nécessité de plusieurs décodeurs TV, mais une seule Freebox.
- Filtre maître pas du tout obligatoire, la norme ne l'impose pas du tout. Donc si tu es en dégroupage total (pas de ligne téléphonique analogique France Telecom), tu peux t'en passer.
- Le câble grade 3 n'est nécessaire que si tu souhaites aussi faire passer la TV TNT (via antenne) et le satellite sur ton réseau RJ45. Si tu ne le souhaite pas, tu peux t'en passer.
- Pas de Switch pour le téléphone. Comme le dit Spado, il faut ce que l'on appelle un répartiteur Téléphone, qui va juste relier entre elles les différentes sorties avec l'entrée. Tu place le dans ton coffret avec le reste. Il en existe des clipable sur rail DIN, en sortie RJ45, que tu pourras ensuite brasser via un cordon de brassage classique sur les différents connecteurs de ton panneau de brassage.
Donc en gros, si ta freebox est dans le tableau, il te faudra un lien du DTI vers ta freebox (prise RJ11 noir à gauche). Ensuite il faudra relier une des sorties Ethernet (le bandeau de 4 RJ45 blindées) à ton switch Gigabit, et enfin relier ta sortie phone (RJ11 grise) à ton répartiteur Téléphone, avec un cordon RJ11/RJ45, ou avec un cordon de brassage classique sur lequel tu ajoutes un adaptateur RJ11/RJ45.
C'est plus simple comme ça que de l'avoir dans une des pièces de ton logement.
Sinon, autre point, je pense que tu devrais envisager un coffret un peu plus grand, ça fait vite encombré avec tout le matériel, il vaut mieux avoir un peu de marge!
Dept : Ain
Tu es d'une clarté imparable !
Super merci !
Je suis passé dans mon équipement à une baie 19'' de 600 de profondeur, mais en 12U.
J'en profite pour diffuser la liste de matériel VDI que je prévois d'acheter, si ça peut vous intéresser.
Très cordialement.
Désignation Quantité Prix U Prix ttc (+port)
  • Panneaubrass + 24 conn 6a 1 182,95 182,95
  • Coffret19’’ 12U 600x600x635 1 203,28 203,28
  • Rack7 prises 19’’ 1 37,14 37,14
  • Etagèresbaie 19’’ 3 21,78 65,34
  • Visseriebaie brassage (50pces) 1 16,50 16,50
  • CâbleGrade 3 Sat (100ml) 3 111,95 341,23
  • TP-Link TL-SG1024 Switch 24p 1 121,36 121,36
  • TP-Link TL-SG1008D 1 24,90 24,90
  • DTI Legrand 1 38,80 38,80
  • RailDin 19’’ 3U 1 44,25 52,02
  • RépartTV hertz-sat - 4 sorties 1 10,90 10,90
  • SupportDIN répart TV 4 sortie 1 4,19 4,19
  • AmplificateurTNT / SATELLITE 1 17,90 19,60
  • RJ45brassage CAT6A SFTP 0,5 40 1,93 100,94
  • Cablecoaxial 17 VATC 100 ml 1 29,90 29,90
  • PriseRJ45 Mosaic 6 STP Gr 3 15 15,48 232,20
  • PriseTV type F Mosaic à visser 4 9,47 37,88
Pour un total de 1520,00€ (pardon pour la mise en forme, je n'y arrive pas...)
Env. 20 message Ain
De rien ;)
12U je pense que c'est pas mal, ça laisse un peu de marge!
Quelques remarques/questions après avoir regardé rapidement:
Le deuxième switch, de 8 ports, du coup, il est pour quoi ?
Le DTI me parait super cher, c'est quel modèle exactement ?
Quel est le modèle de l'ampli TNT sat ?
De manière général, tu prends tout sur internet ou tu passes par un magasin ou un électricien ?
Dept : Ain
Bonjour Driist,
ben, le 2ème switch, à vrai dire, il ne sert plus à rien... 25 euros d'économisés !
Le DTI est de marque Legrand, vu sur Internet (Ref 413008)
comme le reste du matériel, trouvé sur Internet, dans différentes boutiques... J'ai demandé un devis à une boite d'électricité, mais je l'attends encore....
L'ampli, je l'ai trouvé sur le site de ventes aux enchères bien connu, de marque Johannson...
Pour la pose, je ferai ça moi-même, progressivement, en même temps que la rénovation de la maison. Il faut juste que je pose ma baie avec le DTI avant que Free vienne installer la ligne.
Je devrai recevoir ma baie de brassage Cat.6A 10G 24p Avec 24 clips Cat.6A 10Gb STP Keystones d'ici 2 jours, pour 178,00 €....
Merci pour tes conseils.
Emmanuel
Déjà un switch 24 ports sera largement surdimensionné. Même si tu as 24 prises rj45, est-ce que tu auras chaque prise occupée par un équipement réseau? Un switch 16 ports est généralement bien suffisant, et bien moins cher...
De : Le Havre (76)
Je retape ma troisième maison, de fond en combles... J'espère que ce sera la dernière !
Je prévois donc grand, pour laisser possibles des projets que j'ai en tête pour le futur...
Au début ça parait gros, mais je peux le faire "facilement" maintenant. Ce sera plus compliqué lorsque les doublages seront finis !
Merci pour tes remarques. Si je peux aider, ce sera volontiers !
Cordialement.
Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien de voir grand en nombre de prises. J'ai fait pareil.
Par contre le switch est un équipement réseau qui coûte cher, surtout en 24 ports, et dont je suis à peu près certain que tu n'utiliseras qu'un petit nombre de ports, à moins de brancher un Pc, un NAS ou une caméra sur chaque prise. Autant prendre un plus petit switch.
Par exemple, chez moi : 30 prises et un switch 16 ports seulement, dont je n'utilise qu'une dizaine de ports car certaines prises sont actuellement inoccupées. Si un jour le besoin s'en fait sentir (ce dont je doute), je pourrai toujours le remplacer pour un plus grand très facilement. En attendant, j'ai payé mon switch actuel beaucoup moins cher qu'un 24 ports, sans y voir d'inconvénient.
De : Le Havre (76)
Merci Bonson pour les remarques !
J'ajusterai au moment de commander, parce que mon budget total est serré...
Mais en voyant les prix des boitiers de communication Legrand, que j'envisageais au début, à l'époque où je ne comprenais rien , je me dis que j'ai sérieusement optimisé mon investissement !!
Reste plus qu'à vérifier point par point l'utilité de tout ce matériel. Un nas est un truc auquel je n'avais pas pensé au début, mais si j'ai l'occasion, je m'en installerai un, sans aucun doute !
Merci merci !
Emmanuel
Je viens de lire que tu es au Havre...
Pensées pour cette ville dans laquelle j'ai passé une année vraiment extra, et pour laquelle je fais une publicité d'enfer, auprès de gens qui en pense souvent du mal...
Les pauvres, ils ne savent pas, eux !
Vive le "pot de yaourt" ! Le fort de Sainte Adresse, le bout du monde et le quartier saint François...
Wink
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Ain
Dans l'optique de te faire gagner quelques euros, j'ai farfouillé un peu sur le net, et si j'étais toi, je partirai sur un autre modèle de DTI.
Celui que tu as choisi là est le modèle au format modulaire, tu payes un sacré surcoût rien que pour être adapté aux tableaux de répartition électrique. Ce n'est ici pas nécessaire vu qu'a priori, tu vas tout mettre dans ton coffret 19"!
Ce que j'ai trouvé, en regardant rapidement:
- si tu veux rester sur du Legrand: http://www.materielelectrique.com/format-rj45-pour-coffret-c[...]mmunication-p-4215.html
c'est aussi un DTI RJ45, mais pas au format modulaire, bien moins cher, et il se clip aussi sur Rail DIN, donc pas de souci.
Sinon j'ai trouvé aussi ça, encore moins cher:
- http://www.123elec.com/boutique/vdi---communication-et-multi[...]r-dti-rj45__823955.html
Je me suis un peu renseigner sur celui là, et a priori, c'est celui que pose les techniciens FT quand ils mettent du DTI RJ45, donc homologués par leurs soins, il ne devrait pas y avoir de souci!
De quoi économiser 20/25 euros, c'est toujours ça de prit ;)
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
