Plan type garage en ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.400 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je souhaiterais realiser un garage en ossauture bois avec toit plat avec acrotere
pour le soubassement , les mur , je sais comment faire
mais pour la charpente , le toit et les acroteres , j'ai un peu de mal a voir comment l('on peut faire
existe il des plans de construction type
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour c est assez simple sur la lisse haute on pose les solises 45*225 tous les 40cm ou poutres en i si portee de plus de 4 m ,et un bois en sabliere , sur les solives une dalle osb 18 mm jusqu a la sabliere , ensuite vous faites un petit mur de 60 cm qui sert d acrotere, en oubliant pas les passages pour les boites a eau ,
De : Chatel Guyon (63)
rosebert a écrit:Bonjour c est assez simple sur la lisse haute on pose les solises 45*225 tous les 40cm ou poutres en i si portee de plus de 4 m ,et un bois en sabliere , sur les solives une dalle osb 18 mm jusqu a la sabliere , ensuite vous faites un petit mur de 60 cm qui sert d acrotere, en oubliant pas les passages pour les boites a eau ,
merci pour les infos ...il faut mettre une dalle osb 18 meme si c'est un bac acier ?
je n'arrive pas a trouver de plan exemple pour que ca soit plus visuel
Env. 90 message Seine Et Marne
Je te passerais en lien demain des plans et photos...
Non sous le bac acier une dalle 16mm suffit plus la menbrane etanche
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
