Dallage terre plein.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.408 fois
Env. 40 message Finistere
Je m'interroge quelque peu. Est-ce une dalle portée sur terre plein donc solidarisée ou désolidarisée ?
Voici un extrait de l'étude de sol :
Assise des dallages sur terre-plein
On pourra envisager de réaliser un dallage sur terre-plein sous réserve de respecter les
recommandations ci-après. Nous rappelons que cette solution ne sera envisageable que
si un drainage efficace de la plate-forme aura permis de l’assainir.
Etant donné la destination du bâtiment, on cherchera à asseoir le dallage sur une
plateforme de type PF2- (EV2 > 30 MPa), avec kw > 30 MPa/m (cf. DTU 13.3).
Précisons ci-dessous les conditions d’obtention d’une telle plate forme.
Dispositions constructives
Le dallage pourra être réalisé sur terre-plein, en prévoyant :
.la purge des limons remaniés par les stagnations d’eau sur 0,5 m d’épaisseur
minimum (en cas de poches de faible compacité ou renfermant des végétaux des
purges locales plus importantes pourraient être nécessaires). Le fond de fouille sera
alors constitué par les schistes décomposés sous forme de limons graveleux. Les
purges devront être suffisantes pour permettre la mise en oeuvre de la structure
décrite ci-dessous ;
.la vérification visuelle et le compactage du fond de forme obtenu suivant son état
hydrique ;
.un drainage efficace associé à un tapis drainant permettant d'assurer la pérennité de
la portance de plate-forme.
Dans le cas d’une exigence d’étanchéité peu contraignante, un drainage
périphérique (parois drainantes) et un drainage sous dallage raccordés à un
dispositif de relevage relié à un exutoire (nous rappelons que les matériaux filtrants
de granulométrie 20/40 mm par exemple ne rentrent pas en compte pour le calcul
de l’épaisseur de la couche de forme).
.la mise en oeuvre d’un géotextile anticontaminant ;
.la réalisation d'une couche de forme en bons matériaux soigneusement mis en
oeuvre.
Les matériaux retenus devront être conformes à la norme NFP11-300 et en
particulier répondre aux exigences suivantes : VBS < 0,1 et MDE < 45.
A titre indicatif, en période climatique favorable, la mise en oeuvre d’une couche de
forme de 30 cm permettra d’obtenir une plate-forme présentant un module EV2
supérieur à 30 MPa.
Merci !
63 364 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Nulle part il n'est envisagée de dalle portée mais d'un dallage appuyant sur la forme, solidarisé ou non.
Par contre, le rapport insiste sur la constitution de la forme, son drainage et l'obligation d'un essai à la plaque permettant de vérifier le module > 30 MPa
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Nulle part il n'est envisagée de dalle portée mais d'un dallage appuyant sur la forme, solidarisé ou non.
Merci Tournesol pour votre réponse.
Mon constructeur n'a semble-t-il pas suivi la possibilité d'un dallage sur terre plein. Il s'est contenté d'une dalle portée si je me trompe pas.
Il peut (à priori) faire une dalle portée. Mais pas n'importe comment.
Compte tenu de la présence de la flotte, j’espère qu'il a pu vérifier qu'il ne s'agit pas d'une nappe. Sinon, l'eau va entrainer des sous-pressions, ce qui serait pire que tout.
Pour faire une dalle portée, il ne suffit pas seulement de liaisonner avec les murs : il faut aussi dimensionner l' épaisseur en fonction des portées et calculer l'armature en fonction des charges, des portées et le l'épaisseur : ça se calcule comme une dalla béton armée et pas comme un simple dallage, de manière forfaitaire (chose que font bien trop souvent les maçons)
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 18h29
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
